Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Esetleg egy epromcsere.Nekem dobott ki f14-et,ujrairva másik tokban a teszt lefutott rendesen.
Rendes programra állítva a centrizést nem hajtotta végre/9 percről nullára ugrott hibakód nélkül/.
Megoldás az ajtóreteszt kapcsoló acs elem csere,ptc és pogácsája tísztitás volt.
Ebben is cserélték már előttem ezeket,de mégse lett jó,mérésre minden jónak tűnik,de mégse megy..
Más...Nem tudod véletlen,hogy a Whirlpool motorvezérlő panelokkal szerelt gépek(amikben még hagyományos programkapcsoló van)milyen jelet adnak ahhoz,hogy motormeghajtó panel centrifuga fordulatra álljon??
Legjobb tudomásom szerint ez az omega2 elindul akkor, ha a lock- ot zárja az ajtó (azaz becsukod), a reteszt (bimetáll) csak a centrifuga idejére zárja le.
Sanyi
igen,ezért is zárták össze lock.ot,azt hitték ettől majd elindul,de nem...
lpapa
A motor szénkeféit nézzd meg,hogy érintkeznek-é.
Sok időt sporolszmeg magadnak.Üdv...
szénkefe,motor és vezetéke rendben...:D
senkinek semmi okosság?? :)
Nehéz szép szóval elmagyarázni, hogy egy nő mikortól kurva vagy csak szereti a szexet. Amibe valaki már bele turkált az világon a le nehezebben kezelhető egység. Mert nem ismered az okát és a célját minden javítható, de kérdéses, hogy érdemes e vele foglalkozni? Szerintem kuka úgy ahogy van.
Természetesen ez magán vélemény az elmúlt több mint 40 év tapasztalata után.
Csak a "szüzeket" szeretem javítani amit még más nem rontott meg, sajnos ritka, mert a szomszéd bácsi is meg tud oldani néhány gondot, de az alapvető hibát már nem igazán ismeri fel.Nem szabad olyan javításba kezdeni, amit már előtted többen próbáltak rendbe rakni, ez jóhoz nem vezet ez biztos,
Doki
Ez sajnos így van...de Én szeretem a kihívást,aztán ha mégse jönne össze,akkor valahonnan túrok bele egy másik panelt...:)
Üdv! Az alkatrészeket feladtam,Hétfőn megkapod! Mint beszéltük van hozzá panelem,csak útálok postára járni:-)))!
Na,most már tudom ki a Dagobert bácsi....:D
Ha nem jön össze,akkor szerintem itt ez nem is vészes ár!:http://olx.hu/hirdetes/whirlpool-mosogep-agy-elado-ID1NAsP.html
Azért sok sikert hozzá!
