A gép tökéletesen elkezdi a főzést csak hogy a víz nem megy át a rendszeren.
Kétszer már magától megjavult de most nem akar.
Addig jutottam hogy a kazán és a munkahenger közötti mágnes szelep nem kap az elektronikától 24v ot.
Elektronikán az ide tartozó smd tranzisztor értéke megegyezik a mellette lévőkkel.
Gőzölés, darálás, szivattyú minden hibátlan.
Van valakinek tapasztalata ezekhez a gépekhez?
Linken nem ugyan az a gép mivel ezen van egy kis lcd kijelző is.
http://schaerer.ca/Opal-Manual.pdf
WMF ecco 03.1102 majdnem ugyan ez a gép
Elektronikát másodszorra is átnéztem és most sem találtam rajta hibát.
A szelep csatlakozójától a processzor lábáig átmértem mindent és sajnos nem itt van a hiba.
Még folytatom a kutakodást hátha valami elkerülte a figyelmem.
Mivel hibajeles, én először a vízkőtelenítést végezném el! Lehet hogy letiltott a processzor. Csak a hibajel megszüntetése után lehet tovább ellenőrizni, és ha szükséges akkor javítani a gépet.
Ha az általad jelzett hiba ezek után is jelentkezik, akkor a service manual 5-32 oldalán láthatod a vízhálózat rajzát, "szelepestül-mindenestül".
Ez alatt ott van a főzési folyamat során az elektronika, a hidraulika és a mechanika fázisonkénti lépéseinek magyarázata. Ennek megfelelően kell a gép működését leellenőrizni.
A rajzból láthatod, hogy a 13-as jelű szelepen megy keresztül a víz akkor, ha a hálózati nyomás a 4 bar-t meghaladja. A 4b jelű mágnesszelep lezár, nem engedi a vizet a csepptálcába. Ezek után a 9-es jelű központi egységen (főzőegység) keresztül tud távozni a víz az őrlemény irányába, majd a csészébe.
A vízhálózati rajzon szereplő mágnesszelepeket (4a-4b) és az előtte levő visszacsapó szelepet (13-as) a víztartály alatt találod meg (az 5-2 oldalon 3, 5a, 5b jelölés).
Nekem már nem egy visszacsapó szelepet kellett cserélnem átfolyási hiba miatt.
Könnyen előfordulhat az, hogy a hiba a vízkőtelenítés után megszűnik.
Vízkőmentesítést ha jól tudom a bekapcsológomb alatti gomb hosszan nyomásával kezdte el.
folyamat közben kifogyott a víz, kihúztam a tartályt feltöltöttem és egészen pontosan azóta nem kap áramot z érintett szelep.
Egyszer már produkálta ugyan ezt de akkor az állástól megjavult.
Köszönöm a tanácsokat, amint van időm ismét nekiállok.
A viztartálytól követve a vizcsövet(a pumpa körül),kell ott hogy legyen egy átfolyásmérő.Annak működését is ellenőrizd le.Én már jártam úgy,hogy bevizkövesedett a belseje(nem forgott egy kis lapátocska,mágnessel megfejelve),az elektronika nem mért átfolyást,majd egy idő után az elektronika letiltott.
Szia bubuc17 !
A főzőegység csavaros része működtet egy mikro kapcsolót
ha "koszos" zaccos nem tud átkapcsolni !
Marad szárazon a beengedett darált kávé !
Ebbe az irányba keresgélj !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Ellenőriztem a kapcsolót és hibátlan.
Külön 24v megtápláltam a szelepet mikor nyitni kellet volna, és így hibátlan.
Ha más nem befolyásolhatja a szelep nyitását akkor az elektronika marad.
Holnap kiszedem és tüzetesebben átvizsgálom.
A következőket nézd meg először, és hasonlítsd össze:
X8 jumper: R90-47K, T10-BUK98150-55, D19-1N4148 vonala,
X8 jumper: R42-47K, T11-BUK98150-55, D20-1N4148 vonala.
X9 jumper: R45-47K, T14-BUK98150-55, D24-1N4148 vonala.
Az első sor gyanús, nagyon gyanús.
A kijelző mellett található hibajelzéses led sorban a jobb szélső nem jelez?
Jó munkát!
Nincs leírásom az elektronikáról és a poziciókat nem rajzolták fel.
Így nem tudom a jumpereket beazonosítani.
Világít a lámpa és szervízt is kb 1 éve kéri.
Ha ezt Te készítetted, akkor a fókuszt vidd 5 cm-el jobbra, és a fényképet küld át a postafiókomba. secondbolt@gmail.com
Ha átjött akkor bejelölöm az alkatrészeket, majd visszaküldöm a képet. Kicsiben ide is felteszem majd a képet.
Üdv:Zoli
Időközben találtam egy Siena panelről egy képet, ez ugyanaz mint amit mellékeltél. Ezen ott vannak a pozíciók.
Üdv:Zoli
Szia Zoli!Most töltöttem fel a Siena komplett SM-et(természetesen elektronika is teljes).Üdv sanyi
Köszönöm a feltöltést, hasznos volt.
Kösz, megtaláltam! :oke:
