Segítségeteket szeretném kérni,került hozzám egy LG 26LH2000 lcd tv .Egyik napról a másikra jött elő a hiba bekapcsol hang van kép nem jelenik meg 10 mp után vissza ál stb be.Nagyon úgy néz ki,hogy inverter be sem kapcsol. Találkozott már valaki ilyen hibával? Az inverter panelon a biztosítékon 24V körül mértem.A többi feszültség is meg van a táp panelon Rajz hiányában nem tudom hol minek kéne lenni.(engedélyező jelek).
Kép vanmegvilágitva az lcd-t látszik a kép. Háttérvilágítás nics.
Táp tipusa LG EAX55176301 LGP32-09P PSU
Szia andrasary ! Hátha segít !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Még mindig várnánk, hogy milyen tápegység van benne... esetleg egy kép róla? Akár a neten is kereshetnél ha nincs mivel készíteni. Így vaktában nehéz segíteni.
Üdv, Z.
Ahhoz, hogy mi segíteni tudjunk, részletesen írd le a hibát.
Amit a címben leírtál az egy nagy nulla.
Mi kapcsol ki ? Az egész TV ? A háttér világítás elindul egyáltalán ?
Most az Inverter bekapcsol, vagy csak úgy néz ki, mintha ?!
A biztosítékon mértél 24V-ot, vagy a biztosíték és test között ?
Igen, nagyon sokan találkoztunk már ilyen hibával, de helyetted nem tudunk méréseket elvégezni.
Írd le részletesen a hibát, ne sajnálj rá 10 percet, mert máskülönben mi sem fogunk tudni segíteni.
"Rajz hiányában nem tudom hol minek kéne lenni."
Mi se, de rajz nélkül is lehet javítani.
Nem kell mindenhez rajz, csak ésszerű logika !
Üdv: Dénes István
Mértem az inverter panelon
Inverter on/off 5V
Error 3,3V
Pwm Dim 0V
BRI 2,7V
Üdv András
A tegnap több időm volt és kiméregettem a tápfeszültségeket.Minden feszültség megvan (+24,+12,+5)
Ha bekapcsolom akkor a led átvált kék színre be is kapcsol a tv, hang az van,de kép nincs.Nem indul el az inverter . El telik max 10mp és visszaáll stb be.Érdekes,hogy a gombokról nem tudom bekapcsolni csak a távirányítótól.
Vegyél egy elemlámpát és világítsd meg hátulról, csak találsz rajta egy lyukat, ha nem akkor oldalról, vagy akár előröl is sikerülhet úgy megvilágítani, hogy a visszaverődő fényben már észreveheted a képet. Ezt csak azért érdemes megcsinálnod, hogy tudd, tényleg van-e kép és ezután kivesézhetjük az Inverter panelt.
Légyszi készíts nekünk képeket.
Kösz.
Üdv: Dénes István
Haggyadmá! Még mindig van jó anyaga... Majd, ha elfogyott szól!
ha minden igaz akkor a táp típusa :EAX55176301
Itt megtalálható:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/23429/
Üdv sanyi
:hmmm: Lehet csal az emlékezetem, de mintha ott lenne a táp panel csatlakozójánál minden érték... amúgy az a 40v nagyon nem jó.
Milyen tápegység van benne?
Üdv, Z.
Lehet nem jó a műszere. A 40 volt az durván sok.
Szia Bocsi elirtam 24 V mérhetö.
Jó anyag.. Nekünk is adsz?
De azért nem javítaná :P
Üdv: Dénes István
hazamegyek és délutánra megnézem a táp tipusát.
Nincsenek feltüntetve a feszültségek a panelre.
Üdv András
"hazamegyek és délutánra megnézem a táp tipusát.
Nincsenek feltüntetve a feszültségek a panelre."
Akkor a csatolt képek nem a sajátról készültek...
Üdv, Z.
De a képek a cimbet emlitett tv rül készültek
Akkor elvesztettem a fonalat, mert a képen bizony mintha látnám a feliratozást, hogy a csatlakozón mely pont micsoda... :hmmm:
Üdv, Z.
Kezd ez a topik "elszállni" :(
Üdv: Dénes István
Akkor már legalább tudjuk nem ilyen van benne.. https://flattvparts.co.uk/images/lg/LG%2026LH2000%20-%20PSU%20-%20LGP26-...
Üdv, Z.
40V Ajajajajajjjj
Üdv: Dénes István
Az inverteren tipusa:
VIT70063.50,I260B1-5UA-L201C,27-D023043 CMO VIT70063.50
Most már csak aszt kéne kiderítenem,hogy maga az inverter rossz, vagy a alap lap nem engedélyezi.Egyik csatijára tettem egy fénycsövet próbából, de induláskor fel sem villan.Tranzisztorokat,diódákat az inverter panelon mérve jónak mértem.Jó lenne,ha tudnám hogy mit kéne mérnem egy jo inverter esetén.
Itthon lehet beszerezni ilyen invertert?
Üdv mindenkinek
ha netán az inverter rossz ,kemény 15 dolcsiból megoldható: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-V260b1-l1-high-pressure-pla...
hátha segít,próbaképp
