Ha nem X 1-2 es a kondi akkor ki is fogja nyírni a táp, mer ez összes dolga.
Venni úgy kell, hogy 1, 5 mikrofizikád/275 volt X1-X2 csak az ára más. A lényege, hogy ezek sohasem maradhatnak zárlatba, tehát vagy szakadt vagy ott van, de akkor van értéke is. Csak próbálok tanácsot adni a picike agyammal.
Doki
Üdv. Mosógépdoktor . Mivel ez egy szakmai fórum enged meg hogy pontosítsuk ezt az állítást: "A lényege, hogy ezek sohasem maradhatnak zárlatba, tehát vagy szakadt vagy ott van, de akkor van értéke is." Mert ez Y1, Y2 ... kondenzátorokra érvényes .
Egy másik fórumból idézet
"A biztonsági kondenzátorokat két osztályba sorolják: X és Y. A „biztonságosságuk” abban áll, hogy megfelelnek bizonyos tűzvédelmi és érintésvédelmi előírásoknak. A tokozásuk égéslassító vagy lángfojtó hatású." Tovább meg itt olvasható: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_146.html?pg=19
Jól mondod ez fémezett kondenzátor és csak biztonsághoz van köze, nincs benne semmi extra csak az ára extra.Én egy régi RT-ben találtam rőla elég jó leírást.
A neten meg terjed a hülyeség mint a vírus.
Egyébként ezzel a kondival ill.annak hibájával van teli a net, esetemben úgy néz ki hogy más honnan jön a hiba, lehet hogy meg lesz még nem akarom elkiabálni.
Most mitől mi is van? Tönkre megy mert 1 Hz-el engedget vagy azért csinálja mert tönkre megy a kondi?
Vagy csak tönkre ment a kondi és jó kondival is csinálja az 1 Hz-s dolgot?
Amikor elromlott vagyis a fent leírt tünete volt a kondi lett benne cserélve az után egy pár nappal újra megjelent ugyan az a tünet.
Tehát egy pár napig volt jó csak.
És az alatt a párnap alatt kinyírta a kondit?
Ha igen, akkor vagy a kondik hibásak és halnak meg (Ha sokat vettél, próbára kösd be őket a 220-ba és 1-2 hét múlva ellenőrizd!) Vagy valami nagyon beterhel, esetleg induktív lökést kap a kondi. (De hogyan tudna ott induktív lökést kapni?)
A/C 275V
De valójában jelenleg nem tudom megmondani hogy a hibát most is a kondi miatt csinálja e? Mivel azóta nem néztem.
Ezért érdeklődöm előbb hátha találkozott más is ilyen problémával.
Szia:ezekben a wh panelekben emlékeim szerint 1,5mikrós MKP kondik vannak a szakaszos vízbeengedés tápgyengeségre utal,ha fenti panel van benne akkor szinte biztos az 1.5 mikró.ÜDV:LACI
szia!
Doki
Elnézést a bele dumcsi miatt!!
Doki
Helló Ityvity
Úgy látom rajza nincs senkinek róla.
üdv: az említett kondenzátorokról
Helló
Esetleg van valakinek a vezérlő panelről rajza?
Egy kis részt lerajzoltam.
http://diit.cz/sites/default/files/shora_20.jpg
Helló
Ja! Az a be tett kondi "X2, 275 V ~AC"?
A/C 275V
Azert az AC,275V meg nem kötelezöen X2-t is kell jelentsen_csak ha az is rajta van, s a hianya magyarazhatna a gyorditott hullasukat...
Kari
Helló
Igen elírtam 1.5 uf
