LG 32LD 650-ZC bemelegedésig remeg, vibrál a kép
23 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
Istvan78
Istvan78 picture
Ez nem cpu hiba ha nem szuretlensegbol adódó zaj van valamelyik adat vonalon.
Okozhatja a táp zaja, szuretlensége, kondenzatorok valamelyike okozza ezt a hibát.
Mi előtt elkezded megsütni az összes szűrő, simító kondenzátor ellenőrizni kell.
Egyszerubb a hiba ennel a készüléknél,mint azt gondolnád.
Üdv Istvan78!
attilacsep
attilacsep picture
Újra nekiláttam, az összes!!! kondira rápróbáltam, semmi eredmény. Szkóppal sem láttam 5-10mV-nál nagyobb zajt, "szőrt.
Szerintem egyértelmű (legalábbis szerintem), hogy nem innen jön a gond.
Még a nagyobb SMD kondikra is rápróbáltam.
Köszönettel
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm.
Sárosi Csaba
Sárosi Csaba picture
Elő a meleglevegős állomással,én 450C-ra szoktam állitani,egy percig fújjad alacsony levegő mennyiséggel+a DDR3-as ramot is mellette,utána rá a hűtőbordát+tegyél hűtőbordát a ramra is.Vigyázz hogy melegités közben nehogy lefújj néhány smd alkatrészt,ezért lényeges hogy alacsony levegő mennyiséget használj,ha megadod az állomás számát akkor megmondom hogy hova állitsd!Még egy lényeges momemtum,NEHOGY KÖZBEN HOZZÁÉRJ VALAMELYIK ALKATRÉSZHEZ MERT RÖGTÖN ELMOZDUL!!!!!!
Sok sikert hidd el sokkal egyszerűbb megcsinálni mint elmondani,kollegális üdvözlettel Csaba
attilacsep
attilacsep picture
A pákaállomás: Pro'sKIT SS-601F
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a segítséget. Majd küldöm a pákaállomás típusát. Egy-két kérdés: Ha jól sejtem, az a gond, hogy vagy tokon belül vagy a proc. alatt pl. forr hiba van, vagy elvált a láb a paneltől. A prociról, ha jól értem, le kell venni a hűtőbordát a melegítés előtt. És végül: mi az esélye annak, hogy kinyírjuk a procit? Azért lényeges, mert ha megtörténik, vehetek egy új panelt, pedig eddig még működött a tv.
Köszönettel
zoltan35
zoltan35 picture
Innen a korsó mögül jártatom ismét a szám, hiszen már több esetben írtam: szerintem kulcsszó a "segédtáp(ok)"... SZERINTEM.
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Megnéztem a segédtápokat is, nem találtam kifogásolható adatokat (szőr, rossz érték). A melegítést úgy csináltam, hogy a körülötte levő áramköröket elszeparáltam, csak a proc-t melegítettem. (Persze, ettől még hibázhattam is, akár.)
Üdvözlettel
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Pedig ez nagy valószínűséggel main segédtáphiba lesz.
Próbáld ki amit írok,a mainon amik vannak felület szerelt kondik azokra üzem közben amikor a hiba jelen van, egy fele akkora vagy ugyan olyan értékű kondid párhuzamosan kézzel rányomod, ne forraszd be csak nyomd rá.
Közbe nézd a tünetet változik e?
Főleg a kis értékek okoznak ilyen hibát 10-40 µf.
zoltan35
zoltan35 picture
Én csupán az eddigi tapasztalataim alapján tanácsoltam.... még sosem kellett ilyen hibajelenségnél panelt cserélnek, minden esetben stabilizátor vagy kondi hiba okozta a bajt.
Esetleg egy pontos main számot tudnál adni, lehet akad itthon ilyen ha nem boldogulsz vele.
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
A fényképet alább csatoltam, mit kóstálna egy panel? Esetleg seftelhetnénk, vannak törött kijelzőjű, de egyébként jó LCD-im. Privátban!
attilacsep
attilacsep picture
Sziasztok Zoltán és TVdoki!
A kondikkal kapcsolatban: eddig azt tapasztaltam, hogy ezeket a kondikat, ha melegítjük, azért jobban teljesítenek. Itt ezekkel kezdtem, semmi változás. Kizárólag a proci melegítése hozott szinte azonnali javulást. A másik javaslatra: megmondom őszintén, kicsit félek működés közben kondikat rápróbálni, egy-egy ilyen impulzus nem biztos, hogy jó hatással van a "finom elektronikára", pl. a memóriákra is.
A panelról csatolom a fényképeket.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez módszer biztosabb mint a mérés,egyébként ha nem remeg a kezed nyugodtan csinálhatod üzem közben.
Tévhit hogy csak az a kondi rossz ami melegítésre megjavul.
Van ott még gy két dolog Pl:ekvivalens soros ellenállás, ami látszólag sorba van kötve a kondival,ez az ESR.
A disszipációs faktor vagyis a tangens delta, amit a katalógus megad.
attilacsep
attilacsep picture
Ebben sajnos igazad van, de azért szkópoltam is, nem igazán láttam nagy gondot, ennek ellenére megfogadom a tanácsodat.
Köszönettel
SzBálint
SzBálint picture
szia:meg tudod mérni a proc. normál állapotú hőmérsékletét?
Ha nem túl magas, meg lehetne próbálni egy fölérakott ellenállással melegíteni, mint egyes autórádió processzoroknál.
Ha lábas kivezetése van a processzornak, érdemes lenne újraforrasztani, hátha ott a hiba.
attilacsep
attilacsep picture
Nos: 58-59 foknál teljesen sz.r a kép. 61-63 foknál már csak vékony csíkok futkároznak, és 64 foknál tökéletes a kép. Ha leveszem a hűtőbordát, és előmelegítem csak a procit, azonnal jól indul a kép. Utána, ha csak kézzel elkezdem hűteni (tehát nem fújom a panelt), szintén elkezd csíkozni, romlani a kép.
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos a lábak a proci alatt vannak, hozzáférhetetlenek. A fölé rakott ell-al kapcsolatban: Mire azt a hűtőbordát így átmelegítené, már saját magától is megjavulna szerintem. Írtam, hogy kb. 5-10 perc után megjavul magától is.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: félreérthetően fogalmaztam.
A proci hiba kizárására egy lehetőség(hűtőborda nélkül) az ellenállásos fűtési módszer. (A készülék bekapcsolása előtt már felfűteni) Kíméli a környezetet
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Jól mondja a Bálint arra jó hogy kizárd a proc hibát.
de inkább egy BD249-et állítsál be úgy hogy fűtsön és valahogy rögzítsd rá a procra. Így csak a procot fűti.
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos túlhaladottá vált a dolog, elvitték. De azért csak az elv kedvéért:
Azt mondtam, hogy teljesen kikapcsolt állapotban , csak a procit előfűtve, a készülék azonnal, jó képpel elindult, tehát ismétlem, csak a procit fűtve!
Ezzel csak a hiba van meg, a megoldás sajnos nincs, kivéve amit korábban javasoltak, hogy " lassú tűzön felizzítani".
Részemről továbbra is a panelcserét gondoltam volna, de nem 47e-ért.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hiába jártatod a szádat.. Hidd el inkább megsütik a procit, minthogy kicseréljenek pár kondit, illetve megmérjenek (századvolt pontossággal) néhány feszkót.
Egyébként is! Nagy a füled!
attilacsep
attilacsep picture
Tévedsz, láthatod, alaposan körbejárom a dolgokat most is, máskor is.
Azért köszönöm.
Ha esetleg volna rajzod, hogy század-pontossággal tudjak mérni, megköszönném. Ami a Tanyán van, nem pont ugyanaz.
