Samsung WF0508NXWG mosógép nem melegíti a vizet.
7 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Egyik ismerősöm megkért segítsek neki megjavítani a mosógépét. A mosás tökéletesen végigmegy de nem melegíti a vizet.
Nem kellene ennek megállnia valamilyen hibakóddal? Egy szerelő már nézte aki azt mondta hogy thermisztor jó fűtőbetét jó,(fűtőbetéten mérve nincs feszültség.) a panel a rossz. Elmondása szerint a programban "Beragadt "valami. Sajnos én még nem láttam a gépet csak hétvégén tudom megnézni. Van ennek valami tipushibája? Újra lehet ezen rakni a programot? Esetleg van valakinek valami mentése, service manuálja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Miklos2peter
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A programkapcsoló szétszerelése elött érdemes átnézni a gépet. Ha a beállított hőmérséklet 40 C feletti és azt nem éri el bizonyos idő alatt, a gép hibakódot generál. Mentés SAMSUNG géphez nincs, mivel nem EEprom tárolja az adatokat hanem a mikrovezérlő. A fűtőbetét ellenállása mekkora?
miklos2peter
Szia
Épp ez a furcsa h nincs hibauzenet. A panelt nagy nehezen sikerült kibányásznom. találtam rajta forrasztási hibát. Pont a heater relé tekercsével sorban. Remélem csak ennyi lesz. A panelt visszadtam a kollégámnak h próbélja ki. Ha nem akkor folyt köv, de csak hétvégén tudom megnézni. Akkor írok betét ellenállást is.
Köszönöm a segítséged.
miklos2peter
A gép paneljét elhozták hozzám,de sajna ki van öntve valami zselével.
Mivel lehet azt eltávolítani?
Köszönöm a segítségeteket.
Miklos2peter
Jaca
Jaca picture
A zselét a szélén körbevágod, és nagyon óvatosan ki lehet feszegetni a panelt, lehetőleg minél szélesebb eszközzel alányúlva (spakli.) Célszerű valamelyik oldalon roncsolni a műanyagot, eltávolítani az egyik oldalát, hogy alá tudj nyúlni a zselének. Utálatos dolog, ha nagyon meghajlítod, vagy csavarhúzóval nyúlsz alá, akkor megreped a nyák és rajta a fólia.
Üdv: Jácint
sanyó
sanyó picture
Szia. Ne a zselével foglalkozz. Relét keress ,ami a fűtést kapcsolja. Mögötte kivágod,kiolvasztod a műanyagot és keresel kiolvadt forrasztást ,elégett vezetősávot. Ez ilyen torpedó játék, Találd ki ,hol kell kivágni a műanyag kasznit,és a hibát megtalálni. Csa
Gépklinika
Gépklinika picture
Sok-sok türelemmel.
