küzdök egy ilyen táp-inverter panellal. QI803 QI804 páros volt zárlatos. Ezek cseréje után már beindult az inverter is de 3sec múlva le is kapcsol a háttér, táp megy továbbra is hang van. Végigmértem ebben a körben az alkatrészeket, de nem találom a hibát. Van valakinek tapasztalata ezzel a táppal-hibával?
Köszi Balázs
2015, January 13 - 21:57
#1
Szia!Azalatt a 2-3mp alatt ha felvillan a feny figyeld meg hogy a kep vagy a "hangyahaboru szintere" egyforman van-e megvilagitva,mert lehet hogy valamelyik ccfl(vagy LED sor) nem mukodik,es azert tilt le a main.
Udv:Feri
Kérdés, hogy az inverter trafókat is mérted-e, (ohmikusan hasonlítsd össze legalább a szekunder oldalt) illetve jó lenne tudni megmarad-e a mainról jövő kapcsoló feszültség?
Üdv, Z.
Szia
Trafók mérve egyformák. Lehuzott mainnal is ezt csinálja.
Balázs
" Lehuzott mainnal is ezt csinálja" na ez már nyom szerintem... lehúzott main esetén nincs kapcsoló jel, így az inverter nem indulna. Én lekövetném a kapcsoló feszültség útját, és az ezt fogadó áramkört (tranzisztor, ellenállás, dióda, stb.) ellenőrizném alaposan.
Üdv, Z.
Szeva!
Esetleg?
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=673425
