Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=...
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
Trafó csere után működik a tv!
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
7végén átnézem amiket mondtatok!
Köszi! Írok majd mi lett a vége.
Szia!Inverter drive ic-t csereld,nem tul dragak,napokban botlottam hasonlo hibaba,ez oldotta meg.
Udv:Feri
Ne menj be az erdőbe!
Azt a 4,7k-t azért méred kevesebbnek, mert más alkatrészek kapcsolódnak vele párhuzamosan. Húzd le a csatlakozót, és vedd ki a 750 Ohmot alóla. rögtön jó értéket fogsz mérni.
A trafók kimenő ellenállását szokták mérni, kilóOhmos nagyságrend. Az inverter méri a csövek áramfelvételét, így csak akkor marad bekapcsolva, ha minden csőnek tűrésen belül van.
Üdv: Jácint
