kompozit videójel-VHFre modulátor kéne
24 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Kicsit nehezen találtam címet talán értitek mindjárt.
Régi csöves TV ami csak VHF csatornát tud szeretnék néha használni kedvtelésből. Sajnos a mai eszközök DVD, Video, egyébb kütyük csak UHF vagy alap videojelet adnak ki. A készüléket átalakítani nem szeretnék ezért keresnének valami kis dekódert. Régen létezett (színes adapter) amit az ilyen TV-hez használtunk amikor bejött az első színes adás az UHF sávban. Talán még ez is jó lenne. Van jó pár videó átjátszó amit ismerek de azok is mind UHF sávban dolgoznak.
Ha tudtok valami jó megoldást kérem segítsetek.
Köszönettel Laci
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
240-Ohm szalagkábel bemenete volt, de tudod módosítani.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/045ue100adapter/ue100.htm
Lehet hogy nekem is van valahol, ha számodra megfelelő és nem tudsz más megoldást, akkor meg próbálom előkotorni.
T. Laci
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
Esetleg nem lenne valakinél egy nintendo tévéjátékhoz tartozó.. laikusoknak "tv kábel" azaz modulátor? Ha jól tudom az VHF 3-4-re ad. Vevő lennék rá.. Kipróbálnám hogy használható e ilyen célra. S veszi-e ezt a jelet az OIRT dobváltó.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Mondtam már neked, hogy a CCIR 3-as és CCIR 4-es csatornát NEM tudod behozni az OIRT dobváltón, mert más a csatorna frekvenciája, most miért nem hiszed el? Megmondtam azt is, hogy csak az 5, 11 és 12-es csatornán működő CCIR modulátort tudod az OIRT dobváltón behangolni, és a hangot még akkor is meg kell bütykölnöd.
És végezetül megmondtam azt is, hogy vegyél egy nyavalyás TV ábragenerátort, amelyik folyamatosan hangolható és alapból tudja az OIRT hangot, és használd annak a modulátorát, az a legfájdalommentesebb megoldás. 5-10e Ft-okért lehet kapni régi HTI-s meg orosz ábragenerátorokat, egy nyisszantás a fólián, kivezeted egy RCA aljzatra, és kész is.
Küzmös Gergely
A konverter is 240 ohmos szalagkábellel szerelt és illesztett. Baluntrafó kell a kábel és a közé. Egy kicsi UHF/VHF antenna "közepét" használom eme nemes feladatra, és tökéletesen működik. Én is ilyennel kísérleteznék. A minap be is üzemeltem az UE100 konvertert. Debreceni lévén ebben a körzetben VHF12-t keverte UHF26-ra. Tudtam hogy ott a Román közszolgálati tévé 2-es adása megy jelenleg is. Közel is vagyok. Tehát ha megvan akkor jó a konverter. Összeraktam és 2k2-n keresztül adtam neki 9V-ot, mert ezek 6V-al jártak. Nos működik.
De még mindig agyalnom kell hogy hogyan tovább.. A külső antenna helyére dugjam be a videomagnó RF kimenetét és próbáljak keresni VHF-en? Sajnos a video UHF30-60 közt adja ki a jelet. Szóval hogy csinálnád? Ötleteket szívesen fogadok, mert ezen agyalok én is.
Ajánlottak még régi tévés játékokat amelyek VHF-re adtak (Atari és társai)
marosi
marosi picture
Szevasz
Nálunk lehet ilyet kapni,a méteresre rakja át a képet hangot,olyan 2000 forint körül van átszámolva.Lehet náltok is lehet rendelni.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem van egy ilyenem kamerával együtt.
Mit adsz érte.
Tibi
perlaci
perlaci picture
Találtunk egy régi UHF-VHF konvertert ha az nem működik jelentkezem.
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az ötleteket. Lehet nekem is van ilyen comodoros csak nem jutott az eszembe. Turkálok és jelentkezem.
Laci
Kalex
Kalex picture
Neked egy UE-100 konverter kellene. Keress rá a neten.
Üdv! Kalex
Kumi
Kumi picture
Helló!
Az UE-100 egy UHF csatornát (behangolható bizonyos határok között) konvertált át az OIRT 4 csatornára.
Legalább is én ilyen hangolású konverterekkel találkoztam egykor.
Kumi
Kalex
Kalex picture
Ez így van. Ezért aztán pont jó neki. A kimeneti UHF modulátort beállítja a 24-esre, beküldi az UE-100-ba, kijön a VHF 4-es és örül.
Üdv! Kalex
Küzmös Gergely
Erre én is gondoltam. :) Sajnos csak a Pécs környéki konverterrel lehetne próbálkozni (VHF4/UHF32). Sok videomagnó (sajna az enyém is) UHF30-60 között adja ki a signal jelet. De vannak olyan kütyük is ahol az egész UHF tartományban állítható a kiadott jel.
Viszont nem régen találtam egy Commodore Plusz4-es gépet.. Ezek vlóban VHF-e adják ki a jelet?
Gépklinika
Gépklinika picture
A Plus4 nem biztos. Próbáld ki!
Kumi
Kumi picture
Én korrektebb megoldásnak tartok egy szintézeres VHF modulátort.
Nem minden készülék tartalmaz UHF modulátort, de AV kimenet van.
Az UHF modulátor lehet szintézeres, de lehet szabadon futó is.
Az UE-100 biztosan szabadon futó oszcillátort tartalmaz és hőmérsékletre vándorolni fog a képvivő kimeneti frekvenciája.
Kérdés a "vándorlás" mértéke.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
"neten" ? Uniman-nak olyanja is van...a raktárában...
Üdv: uniman
Kumi
Kumi picture
Lehet kapni egyszerű, VHF kimenetű modulátort:
http://www.argep.hu/trend/VHFM/Vhf-modulator.html
A legolcsóbb is megfelel szerintem a célodnak.
Vannak VHF modulátoraim, de ezek kábeltelevíziós főállomáson használtak.
Kicsit magas a kimeneti szintjük, mint amennyi neked kell.
De ha gondolod tudok küldeni postán.
Az UHF sáv indulásakor UHF/VHF csatorna konvertert (pl. UE-100) használtak.
Ezt nem szabad összekeverni a VHF modulátorral.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Uniman tud megoldást...
Üdv: uniman
File csatolás:
Küzmös Gergely
Ez a tiéd?
uniman
uniman picture
Hello Gergely.
...egyenlőre, igen!
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Valami ilyesmi volt a régi VT modulátor is.
zoltan35
zoltan35 picture
Régebbi videók közt nem egy VHF sávra küldte a jelet... lehet még nálam is akad ilyen példány.
Üdv, Z.
Gépklinika
Gépklinika picture
Commodore gépekben VHF modulátor volt. Lehetett kapni a VT Computerhez is VHF modulátort.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: felültöltős AKAI videók VHF 3, VHF4-en adták ki a jelet, átkapcsolóval.
