Nem tudom,hogy ti jártatok-e már úgy,hogy elfelejtettétek a kondit kisütni mérés előtt.
A teszter nem szereti 2db-ot tettem tönkre.
Ennek elkerülése érdekében eszkábáltam hozzá egy védelmet.
Talán tudok valakinek segíteni vele ezért közzéteszem.
Az volt a fő cél,hogy minél egyszerűbb legyen és a bemenetet galvanikusan kösse össze.
Ez lett belőle.
2015, January 13 - 16:26
#1
Szia! Ki nem sütött kondi, hajjaj! Engem még a székről is levágott, aznap már nem is csináltam semmit. Köszi a fáradozást!
Találtam 4 db üvegcsöves szikraközt. Kell valakinek?
Szia! Én kerestem, de még nem vettem. Melyik van neked? Hány voltos? Érdekelne! Köszi!
Üvegcsöves és szikraköz.. Kilovoltos?
sziasztok!
én ezt építtetem meg
Szia Papi !A rajz amit leközöltél hibás.Nem ismerem a müszert de ha Vcc plusz akkor a bal oldali dioda ha minusz a jobb oldali dioda zárja rövidre a testhez.Jó védelem.üdv.Jóska
létezik kétirányú dióda is ebből a típusból megépített kapcsolás ez van nekem az LCM-ben és a testerben is
Szia Papi !A rajz hibás ,ha kétirányú dioda / voltage suppressor / akkor más a jelölése.üdv.Jóska
üdv: a helyes típus (bidirectional)CA
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/p6ke6_8ca
jogos az észrevételed
üdv.papi
Szia Papi!
Ez man csak a meretei miatt is elönyösebb_pl. SOT23-6_nomeg arban is! :-)
Kari
Én szupresszort használok/és szikraközt/ már vagy 13éve!!! Addig gyakran cserélgettem a multimétereket.Azóta 1db van.
Csak itt nem multiméterről van szó, hanem AVR-ről, aminek a bemenete 5V-ot képes elviselni.
5V-ra nincs?
szia: pár katalógust megnéztem, de mind 6,8 V-tól indulnak.
(de ettől még lehet)
LCM3-ba ezt építettem be: SA5V0A.
Ezeknek is a nyitófeszültsége 6,5V környékén van.
Gyula
Én a villannyal töltött 32 évem alatt csak egy multit tetem tönkre....
Leejtettem és ahogy felakartam venni sikeresen ráléptem.
Nem is értem, hogy valaki hogyan ölheti meg véletlenül?
Szia.
Szinte hihetetlen a precizitásod, odafigyelésed, igaz, az erősáramú készülékek javításánál ez "életbiztosítást" is jelent.
Hiradástechnikai (gyengeáramú) áramkörök mérésénél számtalan egyen és nagyfrekis feszültséget, induktivitást, kapacitásmérést szükséges elvégezni szinte percek alatt, miközben a fokozat működésén agyalunk.
Bizony előfordúlhat hogy a figyelem nem a műszer mérőcsúcsára öszpontosúl. Nekem egy MAXWELL műszerem bánta.
Azóta kéznél tartok egy 100ohm 10W-os ellenállást, és kap.mérés előtt az elkót kisütök.
(nemrég hozzám került egy 11AK30-as, állítólag több éve nem használták, a puffer elkón 240V-ot mértem)
Talán úgy,hogy a javítandó áramkörön járt az eszem.
Különben én is kb 35éve foglalkozom elektronikával,de még nem léptem rá multiméterre.
Szia! Persze mert nincs lábad, úgy könyü megőrizni a multik épségét!
Itt a cél nem az volt,hogy az én lábaim számáról elmélkedjünk,hanem az,hogy ha valakinek tudtam vele segíteni,akkor szívesen tettem.
Szia !
Mert Te szándékosan léptél rá? :beee:
Üdv:András.
Nem érted!
Nem elektromosan tettem tönkre... Nem mértem vele nagyfeszt, nem hagytam ohm mérésben, oszt be a kettőhúszba... Hanem csak simán leejtettem és ahogy próbáltam gólya ként egy lábon fordulni, ráléptem... Ennyi.
:szetver:
Itt van az eredeti doksiból ollózott megoldás. Én már minkét variációt próbáltam, egyikkel sem volt semmi gondom.
a "B" variációnál a diódákat nem méri bele tesztelt alkatrészbe?
Nem méri bele. Bár nálam nem nagyon fordul elő 2-300V-ra feltöltött kondi, de mióta ez van a teszterben, nem sütöttem ki egyet sem mérés előtt.
Egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnik.
Nyilvan nemk megy el "nyomtalanul" az atepites hatasa, node ezek 5V alatt zart diodak(!), lasd adatlap =< 5uA visszarammal...
Kari
A az a variáció hasonló mint amit én csináltam,viszont van egy hibája.
Ha nagyobb kondit teszel rá az érintő összeég.
Én ezért tettem bele a !jeles ellenállásokat
Én is gondolkodtam valami megoldáson, de én csak egy egyszerű nyomógombra gondoltam. A nyomógomb alaphelyzetben rövidre zárja a bemenetet, és a mérés idejére kell nyomva tartani.
A te megoldásod is jó csak bonyolultabb.
Dsanyi
üdv: nálam a védelem egy kis felragasztott fémlap a csatlakozó közelében.
Útban a csatlakozó felé kínálja magát a rövidrezárás.
A kapacitásmérőn és az ESR-mérőn is van.
