Segítségeteket szeretném kérni az alábbi alkatrész, vagy legalább a gyártó beazonosításához
A rövid jelölése (SMD Short Marking Code) TFV, SMD adatbázisokban semmit sem találtam.
QFN24 vagy QFN4040-24 tokozású, (ez a tok típusa, nem az IC-é, QFN = Quad Flat No Lead - 4mm x 4mm - 24 kivezetéssel, mint pld DIL8, SO8) valószínűleg DC/DC tápvezérlő, vagy LiIon Charge controller.
Mellékelem egy másik alkatrész képét is, a gyártó a jelölés alapján ugyanaz, ennek a jelölése SBW.
Az alkatrészek egy 2010-es gyártásó Samsung ipari PDA-ban vannak
Üdv sziasztok
ez a család is fura jelölésű
http://www.ebay.com/itm/5PCS-New-EF-EF-CG-EF-DF-EF-DC-EF-DG-EF-CF-RT9618...
Richtek-hez már volt szerencsém, az viszonylag könnyen beazonosítható volt, de ha ez lesz a jövő akkor lesznek gondok, ezek szerint már a típusjelzés is belső infó:
Marking Information:
For marking information, contact our sales representative
directly or through a Richtek distributor located in your
area.
Van még kevés info kicsit közelebb kerülve
TDFN33-12
http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=396670
Felterjesztelek valami díjra,
Gyártó: Analogic Tech - most Skyworks Inc.
Típus: AAT3670ISK-4.2
Funkció: Battery Charger / Linear Battery Charger
Tok: QFN 24L - 4x4x0,90mm
Ma gyártott verziója: AAT3670 - Marking Code: TFX
Kösz kösz kösz
Szia maxXimum
Nincs mit .
http://fccid.net/document.php?id=1205251#axzz3P5uvTFXd
http://fccid.net/document.php?id=1205252#axzz3P5uvTFXd
http://fccid.net/document.php?id=1205253#axzz3P5uvTFXd
http://fccid.net/document.php?id=1205254#axzz3P5uvTFXd
http://fccid.net/document.php?id=1205255#axzz3P5uvTFXd
http://fccid.net/document.php?id=1205256#axzz3P5uvTFXd
és így tovább = :-)
Hellotok-Szep munka volt, gratula mindkettötöknek!
(hiaba, Zsugori verhetetlen, föleg a Kina-környeki elemek megfejteseben! :-))
Kari
üdv: a barátunk ezt adja,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/461442/TI/QFN-24.html
Ez sajnos egész más, a jelölése is más, csak a tokozásuk egyforma - QFN24, azért kösz a fáradtságot.
Ugy megis mely ceg jelölese/logoja lenne a tokon-doksiban?
Kari
Az SMD Marking Code: TFV
A tokozás típusa: QFN-24
Amit kaptam linket, az teljesen más típus teljesen más Marking Code-al.
Sajnos sok esetben csak a betűtípusból, illetve olyan apróságokból lehet a gyártóra következtetni, mint pld az 1-es lábat jelölő jel ebben az esetben karika, nem pötty, azért kérdezem itt, mert esetleg valakinek beugrik ránézésre a gyártó annak aki napi szinten használja.
Hali_szoval semmi logo!
Naja, a kugli fricskaja, hogy könnyen elvisz az erdöbe, mert az egyes szavakra is hoz eredmenyt... QFN az ECL vilagban volt igen elterjedt, igy logikus is a talalat, de meg igen sok mai aramkör is lehetne, akar RS-IF is, hat nagy szerencse kell asszem a megfejteshez...
Kari
Nem egyszerű de hátha, javítottam az első hozzászólást, talán így érthetőbb.
Köszi
