Tisztelt Kollégák!
Évek alatt több PC-t és laptopot használtam, ezek mindegyikén XP SP3 és Firefox volt.
A gépek vagy elhaláloztak vagy át lettek építve és ezek a 20-80 GB-os megtelt vincseszterek minden esetben ki lettek véve, raktározva, így elméletileg megőrizték a rajtuk tárolt adatokat...
Most eljutottam odáig, hogy egy USB-s csatlakozóval meg tudom őket nézni és szeretném az adatokat összefésülni majd úgy menteni, tárolni.
Csak az a gond, hogy másik konfigurációval nem indul az adott vincseszteren lévő XP és a Firefox sem, viszont szeretném valahogy megmenteni a jelszavaimat, könyvjelzőimet.
Biztosan van erre valami lehetőség, de én - mint számítástechnikai analfabéta - nem tudom melyik fájlokban tárolja ezeket a Fox.
Kérem aki tudja "szájbarágósan" árulja már el nekem, hogyan tudom elővarázsolni?
Üdv: Laci
Szia,
json a fájlkiterjesztés
itt találod
user-appdata-mozilla-profiles-bookmarksbackups
rejtett fájl,legegyszerűbb totalcommanderrel rákeresni
Kevesebb utánajárást és informatikai tudást igényel ha elindítod a kérdéses merevlemezen a Firefoxot és használod a Beállítások/Sync szolgáltatást.
Ki fogom ezt is próbálni. Köszönöm!
Még az a gondom, hogy nem lecserélni akarom az így előkotort adatokat, hanem lehetőleg összefésülni a most használt könyvjelzőkkel, jelszavakkal.
Üdv: Laci
" nem lecserélni akarom az így előkotort adatokat,....."
Szinkronizálásnál ki tudod választani, mi legyen az adatokkal. Akár össze is fésülheted.
Üdv! Kalex
Neked könnyű, no de nekem?... :D
Üdv: Laci
Hello Laci.
2012-ben nem figyeltél az "órán"?
Üdv.: Uniman
"Továbbá a profil mappájában az alábbi fájlokban tárolják: signons.txt, signons2.txt, key3.db"
http://www.hoxa.hu/?p1=forum_tema&p2=78318
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Köszi! Remélem menni fog, mert signons.txt nincs csak signons.sqlite... :hmmm:
Üdv: Laci
Szia.
Akár hogy is lesz most visszaszerezve az óhajtott adat, csak érdemes lesz létrehozni egy fiókot és ezeket az adatokat a felhőben tárolni. Azután újratelepítés vagy új gép után csak a fiók jelszavát kell tudni és a foxi szinkronizálás után reggelre úgy fog kinézni mint régen.
