Tiszteletem a Tanya motorokhoz értő tagjainak!
Kollégám szeretné az alábbi motort
használni, és megkért, hogy találjak ki valamit, a bekötésére.
Két tekercset mérek, egy cca.18ohm, a másik cca:55ohm. Feltételezem, hogy fő, és segédtekercsről van szó.
Több dolgot is szeretnék megtudni, erről a motorról.
Az egyik, miben használhatták eredetileg, mert olyan rezgésmentes, gumiágyas rögzítésnek tűnnek a pajzsoknál,
ill. milyen értékű indítókondenzátorral lehet forgásra bírni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
Köszönöm minden hozzászóló kolléga segítségét.
A beüzemelés, a kapott kondiértékekkel sikeres köszönet Kalexnek, az azonosítás már vastagabb fa, nincs konkrétum.
Nagy segítség volt, SzBálint tanyatársunktól kapott telefonszám, a "sikertelenség" okai a topikban olvashatóak.
Esély erre csak akkor van, ha valaki rátéved a topikra, meglátja a képeket, és felkiált: Heuréka, pont ilyen motor van a ..... ban!
Köszönettel:
exGelkás
Az ikladi kiadványom szerint - persze ez a konkrét példány sincs benne - típusszámában a "h" indítórelés és (betekercselt?) ellenállásos indításra utal. A "T" meg talpas kivitelre...
Szervusz Vaki75!
Köszönöm szépen, ez már egy érdemi info, bár számomra az indítás ilyen jellege, nem sokat mond, mert nagyon nem értek a villanymotorokhoz. A relés indítás, talán olyan, mint a hűtőkompresszoroknál?
Megpróbálok több infot összeszedni, barátunk segítségével, különösen arra a ellenállásos indításra.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezek eléggé hasonlítanak, és ventilátormotornak ajánlják.
www.adhvacparts.com/#!shade-pole-square/cows
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Ez a lehetőség felmerült, bár egy kissé komolyabbnak tűnik a kivitele, és ahogy mondani szokás, van benne anyag!
Az első, és hátsó pajzs alu, vagy valami könnyűfém öntvény.
Köszi, hogy agyalsz rajta, üdv:
exGelkás
mot adatok.jpg 342.55 KB A tengelyméret lemaradt.
Szervusz Tranzix!
Valóban, sajnos a motor nem nálam van, de jövő héten megmérem. Olyan 10mmm körüli csapolt tengelyről van szó (kép)
exGelkás
szia: tudott segíteni a Kovács Laci?
Szervusz Bálint!
Sajnos Ő sem tudott segíteni, így a beüzemelést, fél sikernek tekintem, nagyon érdekelt volna az eredeti rendeltetése.
Közben , az egyik képet kicseréltem, megadva a motor méreteit, tegnap elfelejtettem megmérni.
Kérdeztem, egy esetleges IMI arhívumról, de a válasz arra is negatív volt, gyanítom, hogy az ott előállított érték, a tudás, szó szerint füstbe ment!
Köszönöm a segítséged, már csak az marad, valaki felismeri! :-)
exGelkás
szia: pedig ő régi bútordarab.
Esetleg Medicoros ágymozgató?
Szervusz Bálint!
Lehet, hogy nem volt túl szerencsés délelőtt hívni, mert elég nagy volt a háttérzaj (nála), és azt meg végkép nem várhatom el, hogy egy 1987-környékén készült motor típusszámra kapásból emlékezzen.
Sajnos a kórháztecnikai berendezéseket egyáltalán nem ismerem, de egy komolyabb áttétellel ott is lehetett.
exGelkás
szia!
ikladon gyártottak nem kevés katonai cuccot is, így könnyen lehet, hogy valami hadiizében volt eredetileg. arról pedig nem nagyon találhatsz információt.
Szervusz nandras!
Pont e miatt keresgetek, mert a 27 éves motor gond nélkül elindul,(Kalex javaslata alapján) tehát azt bizonyítja, hogy akik tervezték, legyártották, tudták a dolgukat.
exGelkás
szia: lehet még antennaforgató is.
Szervusz Bálint!
Amit sejtet a motor, hogy nagy valószínűséggel, nem kommersz felhasználási célra készült.
Mivel a villanymotor, mindig valami berendezés része, ezért gyanítom, hogy konkrét ismeret hiányában, csak találgatás, hogy mi is volt lánykorában. Amennyiben, a gyártást egy külső megrendelő paraméterei szerint végezték, akkor a készítők sem tudják, hogy mibe is fogják használni a végterméket.
Egy kissé naív voltam, amikor indítottam a topikot, nem fogtam fel, hogy az IMI egy igen nagy villanymotorgyártó cég volt-(nekem, csak a mosógép-centrifuga-magnó-ventillátor motorok ugrottak be)-ezért nem egyszerű egy motort beazonosítani.
exGelkás
Mivel az adattábla szerint 1/12HP~ 61Watt, így én egy 6-8uF körüli kondival kísérleteznék. Fogsz két fénycsőkondit (3,6uF/darab) és egyenként ráteszed, miközben áramot mérsz. Szinte biztos, hogy állandó üzemű volt a kondi. A többi, már csak türelem kérdése.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A teljesítményéhez képest viszonylag elég méretes a motor, olyan 12-16 cm körüli az átmérője, és a szellőzőlyukakon a forgórész nem is látszik.
Köszi az ötletet, van néhány motorindító kondim, teszek néhány kísérletet.
exGelkás
szia: talán segít, évszám szerint.
http://www.imi.hu/IMIMOTOR.htm
Szervusz Bálint!
Köszi szépen. Az ikladiak gyári újságjának igen érdekes gyűjteménye.
Ezt az oldalt én is megtaláltam, és persze az eredeti szándékomtól el is térített, (elkezdtem olvasni a cikkeket)
de sajnos a termékekről nem találtam bennük semmit.
exGelkás
szia: írtam levelet
Szervusz Bálint!
Kösz! Ment válasz!
exGelkás
