Egyik ismerősöm megkeresett egy diesel üzemű fűtőberendezéssel. Nem működik, rajz kéne hozzá, megköszönném a segítséget. Ez valamikor egy gépjárművet fűtött, onnan lett kimentve.
köszönettel
2015, January 15 - 19:15
#1
szia: a beszkennelt rajzokat (Mikuni MX-40 preheater címen)Kari hathatós segítségével feltöltöttem, a rendezetlenek között megtalálod.
szia: beszkenneltem-
Ha nem jól látszik, írj magánban egy címet, átküldöm.
Szia Balint!
Miert nem gondolsz a feltöltesere?
Kari
szia: mert nem tudom, hogyan kell .jpg képeket összefűzni.
Átküldöm, ha adsz címet.
OK, de mar volt regebben is levelvaltasunk! :-)
Kari
szia: Mikuni MX-40-ről van valami papíron.
Ez milyen típus?
Fogalmam sincs. Holnap jön az ismerősöm, megpróbálok többet megtudni, addig is köszönöm. Ha azt elküldöd, azt is, hátha segít.
Üdvözlettel
...Még nem jött (16-án)
szia: fel van töltve, írtam.
Szia Bálint!
Köszönöm, de sajnos így nem sokat tudok kezdeni vele, mert éppen a panelek rajza hiányzik. Ezt a szerkezetet kiszedték egy járműből, és önállóan fűtöttek vele úgy, hogy tápot adtak neki, és az egyik vezetéket ezenkívül a pluszra kötötték. Sokáig ment, aztán valamit összecsattintottak rajta, és megállt.(Hogy mit, és miért, szintén nem tudom) Tehát a két panel rajzára volna szükségem.
Köszönettel
szia: akkor először a reléket(kiforrasztva), meghajtásukat nézném meg, a bemenő vezetékekre csatlakozó félvezetőket, diódákat vizsgálnám meg.
Ezeken már túl vagyok (mondjuk, a reléket még nem forrasztottam ki), és nem találtam semmi rendkívülit, ezért lett volna jó a rajz, mert anélkül végigbogarásznia fóliákat meglehetősen reménytelen, macrás.
Köszi
szia rajzot nem hiszem,hogy találsz, hárman kerestünk ehhez, nem találtunk.
De még a valós típusát sem tudjuk a javítandó készüléknek.
