Üdv minden bajtársnak,
A címben említett gép javításával szeretnék segítséget kérni tőletek, a hibajelenség a következő: Normál fogyóelektródás állásban megy rendesen de amikor AWI állásban van akkor a kimenetről a feszt lekapcsolja egy relével, amikor a pálcán a gombot megnyomja az emberke akkor a relé el kezd ki-be kapcsolgatni és ugyan azon a panelen amin a relé van van egy szikraköz is amin egy szép ívet húz. A létező összes félvezetőt diódát, tranzisztort, IGBT-t már át néztem rajta és mind jók, Szkóp hiányában sajnos az IC-ket csak hétfőn tudom megvizsgálni jelalak szempontjából. Ha esetleg valaki már javítot ilyen típusú gépet hasonló hibával, vagy esetleg van valakinek egy kézzel fogható kapcsolási rajz hozzá, vagy esetleg valami ötlete, hogy hol keressem a hibát akkor azt nagyon szívesen venném és meg is köszönném.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Bubu54.
Az teljesen normális hogy TIG (AWI)üzemmódban nincs a kimeneten feszültség.Akkor lesz a kimeneten feszültség amikor a munkakábel startgombját benyomod. Célszerű a teszt idejére a nagyfeszt kikapcsolni, mert agyoncsapja a műszert, tehát kimeneten feszültséget csak inaktív HF mellett szabad mérni. Nagyfesz gyújtású DC gépnél MINDIG a negatív a munkakábel.A polaritás egyszer már korábban is téma volt a HE egyik fórumán, hegesztőket oktató ismerősömet kérdeztem e témában, őt idézem: "nincs olyan DC TIG hegesztési helyzet amit ne lehetne negatív pólusról meghegeszteni. Akkor meg minek pólust forgatni? Arról nem is beszélve hogy fordított polaritásnál más volfram és más csúcsforma kell" Ennyi. A gépet a legtöbb esetben már eleve olyan kialakításúak hogy a kábelt másként ne lehessen rátenni.Ha TIG kábellal szeretnéd próbálni, védőgáz nélkül ne próbáld,mert a volfram visszaég a tartójáig és el lehet dobni a tartót, és a kerámiát mert az is el szokott ilyenkor törni.
Arról nem is beszélve, hogy az ív az ionizált gázon keresztül jön létre, tehát gáz nélkül nincs ív.Az ionizációhoz meg nagyfesz kell. A volfram azért ég el gáz nélkül, mert azon megy az osszes áram (akár 200A), ha odaérinted, és ezt szerencsétlen nem bírja ki izzadás nélkül. Hegesztésnél meg az a cél, hogy ív legyen, ami a vasat (fémet) megolvasztja,és ne a wolfram olvadjon meg.
Bocs, István.
Szia Sztivi!
Így van. Kiegészítve azzal,hogy a volfram védőgázban is el tud égni helytelen polaritás vagy a hegesztési művelethez rosszul megválasztott volfram miatt.
Helló,
Értem, ezzel is egy kicsit okosabb lettem :) köszönöm szépen a segítséget. Hétfőn megírom a teszt után, hogy mi lett az eredmény.
Üdv. Misi.
Előre bocsájtom, hogy a konkrét típust nem ismerem.
Leírásod alapján a hegesztő inverter része jó, illetve az a nyomógomb arra való hogy kb. 1 sec HF-et ad a wolfram elektródára, így azt nem kell hozzáérinteni a munkadarabhoz, könnyebb ív fogás. Majd a relé el is enged.
AWI hegesztésnél is van egyenes és fordított polaritás.
Egyenes, mikor a wolfram a negatív, nyilván pozitív (+) test kell.
Lehet hogy jó is a gép, csak (-) testet használt az emberkéd.
Ezen kívül még kontakt hibára gondolok, pl. a fejben nincs jól meghúzva a pálcát szorító patron, illetve oxidálódott a patron.
Gáz nyomásérzékelő van-e benne ( nem a szelepre gondolok, az csak ereszti a gázt), mert ha van és kontaktos, akkor az tiltja az elektronikát.
A HF is jó, mert a panelon az a szikraköz a túlfesz levezetésre szolgál.
Laci
Helló,
Köszönöm a gyors választ igen az inverteres része szépen megy, sajnos a fejet nem adta az emberke ide nekem hozzá ezért azt nem tudom kipróbálni sajnos, a gáz vezetéken csak egy mágnes szelepet láttam ami a gázt engedi tehát nincsen benne nyomás érzékelő. Pálca illetve kábel nélkül hogyan tudnál kipróbálni, hogy tényleg működik-e rendesen a gépezet? Ha jól értelemezem azt a kis gombot csak addig nyomja meg az emberke amíg a wolfram szálat a fémhez érinti igaz? Sajnos még AWI hegesztővel nem volt dolgom. :(
Üdv. Misi.
Most nézem az egyik német oldalt, itt úgy látom hogy csak egyenes polaritással hajlandó dolgozni.
Vagyis + test kell neki.
Elvileg tig állásban ott kell lenni a hegesztő feszültségnek kimeneten. Műszerrel mérj rá a kimenetekre, de nehogy összezárd a HF kapcsolót, mert a műszernek annyi!
Laci
Helló,
Mértem a kimenetet és tig állásban a hegesztő fesz eltűnik teljesen. Ha viszont visszakapcsolom a másikra akkor 60V-ot mérek. A HF kapcsolót már bekapcsoltam amikor a műszer rajta volt de gyorsan le is kapcsoltam a gépet illetve a műszert ki is húztam, de szerencsére túl élte a műveletet ugyanis láttam, hogy kiakad. Amit a német oldalon találtál az nem pontosan ugyan az a típus ugyanis ezen nincsen AC/DC jelzés. Amit most nállam van az ez.
Üdv Misi.
Néztem azt a képet is, meg a másikat is, de végül rosszat sikerült belinkelnem. (bocsi)
Jogos, hogy eltűnik a fesz, hiszen azért van a HF, hogy kímélje az elektródát ívgyújtáskor, és azokat koppintósan ne lehessen indítani.
Ezek szerint van benne egy figyelő áramkör, ami alapján az üresjárati 60V leesik 20-25V-ra, vagyis kialakult az ív, és akkor már megmarad.
A kábelével, + testeléssel kellene kipróbálni, a fent írt tisztogatások után. Gázzal!
Szerintem mennie kell, valamit nem jól csinálhatott a gazdája.
Egyébként használta már a WIG-et a tulaj, ez új gép?
Laci
Helló,
Semmi gond előfordul néha :). A + testeléssel azt érted hogy azt kössem a testre? Bocsi hogy ilyeneket kérdezek csak sajnos még nem volt dolgom ilyen fajta hegesztővel mármint AWI-val sajnos :(. Ez a gép használt és állítólag ment az a része anno. A cégnél sajnos csak CO2 meg fogyó elektródás hegesztő gépek vannak és mivel a gazdája nem adta ide a kábelt hozzá ezért nem tudom úgy kipróbálni, esetleg van-e valami alternatíva, hogy hogyan lehetne letesztelni a kábelek nélkül, esetleg valami műterheléssel, vagy esetleg fogyó elektródával helyettesíteni és a kapcsoló résznél meg külön zárni az áramkört. Ez a gép Romániából jött hozzánk javításra tehát egy kissé macerás lenne a kábelt elhozni és így hirtelen nem is tudok olyat akinek lenne ilyesmi gépe sajnos :(.
Üdv. Misi.
Szétszedted, az látható, hogy a gáz kivezetésen belül van-e bármi elektromos rácsatlakozás. Vagyis a gázzal együtt megy-e a HF jel, vagy az egyik nagy áramú vezetéken.
Ha nincs, akkor simán próbáld ki fogyóelektródásként. Pálca ne érjen a testhez, csak kb 0,5 cm és zárd a kapcsoló kontaktust.
Ekkor 1 sec ideig a nagyfesz ívet húz, majd elvileg kialakul a hegesztő ív is. Nagyfesz megszűnik.
Ha külön menne a HF jel, akkor azt is oda kell vezetned az előző 2 közelébe és vagy a +, vagy - -ra áthúz.
Laci
Szépen dolgozott a gép köszönöm szépen a segítséget. :)
Sejtettem én, hogy jó az a gép, csak fordított polaritással akarták használni...
Az a lényeg, hogy minden OK.
Laci
Ok!
Örülök hogy minden rendben.
Helló,
A HF jel szerintem az egyik nagy áramú részen megy ugyanis nem láttam extra vezetéket csak a kapcsolónak van és ennyi. Rendben akkor hétfőn kipróbáljuk úgy ahogy írtad és megírom, hogy mi lett az eredmény. Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Üdv. Misi.
