Szevasztok
hoztak megint egy ilyen beltérit szóval ez sem bootol be,kinyitottam ,az alap lapon van egy csatlakozó jobb oldalt,nem e lehetne onnan valahogy meg szoftverezni.
2014, December 20 - 17:09
#1
Ezt simán lehet sorosportra dugni, vagy kell a MAX232?
Igen, simán a soros portra megy. Az első láb GND, aztán egy tranzisztor kollektora, ez a TX, ami a PC sorosportjának RX-ére megy (2), a harmadik lán megint GND, a negyedik pedig egy ellenállásosztóra megy, tehát bemenet, vagyis RX, ez a PC soros portjának TX lábára megy (3).
Üdv: Jácint
Szia.
Köszönöm a segítséget!!
T.
(a routert kellett újraindítani..:) )
![](http://farmingafrica.net/wp-content/uploads/2015/11/like1.png)
Üdv: Jácint
Bemásolom ide, amit percekkel ezelőtt Marosinak írtam:
Megmértem a kábelom.
A csatolmányban lévő kép hibás. A fehér csatlakozóban a színsorrend balról jobbra piros-fehér-fekete-citrom. Ehhez képest a DB9 dugó bekötése számozva a következő: piros-3., ház-fehér, fekete-2., citrom-5. Tehát a beltérire menő dugó színsorrendje marad, de a színeket a soros porti dugóba az említett számozás szerint kösd be! A pasas a dugó TÜKÖRKÉPÉT illesztette be....
Én s szívtam vele, míg fel nem tűnt, hogy a DB9 dugóban a GND mindig az 5. tüske. Itt pedig fordítva volt... Összemértem a tuner árnyékolásával és nekem volt igazam. Ezután már adott volt minden.
Hello.
"Tükörkép"...úgy látszik ezt csak én olvastam ?
Jobb lett volna, ha Marosi abban a topicban veti fel problémáját...de még talán most sincs késő a két topicot összevonni...vagy igen?
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman
Igen ez a helyes bekötés,a fehér csatlakozónak is a tükörképét mutatta,csak most azt nem értem hogy müködött ez a bekötés biji nekmert ő azt állitotta mindent a kép után csinált,mikor azt a bekötést használtam ,be sem kapcsolt a beltéri mint ahogyan előttem is irta egy másik topikba valaki.
Itt van az én kábelem, működik.
Szia
Ahova neked a fekete drót van forrasztva az az 1es láb a DB 9 es nek.
Nem a fekete az 5-ös lábon van.
2- narancs
3- barna
5- fekete
fémház-piros
0-modem kábellel próbáltad?
Szevasz c-jani
Fekcseréltem a drótokat most azt irja ki hogy set stb memory eror Click BECK to try again,sajnos ugy néz ki ennek a beltérink haott a memóriája,és még a következőt irja ki a kijelzőre,A5H.
Az lehet ASH, ami hamut jelent :(
Üdv: Jácint
Hétfőn én felhívnám a szervízt, tavaly még nagyon segítőkészek voltak. Ők biztosan találkoztak már ezzel a hibával.
Szia
Hát ha feltudod hivni az jó lenne mert nekem igen nehéz lenne innen ukrajnából.
Felhívtam az Elektrodokit (+36-1-445-12-22), azt mondták, hogy alaplap-cserés. Ha túl van a garidőn, az ára 6e Ft felett van. Szerintem felejtős.
Szia köszi szepen
Ok!
Szevasztok
Lenne egy kérdésem ha lenne valakinek ilyen beltérije,nem tenné meg nekem hogy megmérné a JU01 es csatlakozón a tuner után van ,balról az 1-3 as kivezetést a testhez képest,mert nekem az rövidet cseng,és nem valószinü hogy ugy kell neki lenni.
Szia! De lehet, legutóbb is írtam, de nem olvastál vissza 5 HSZ-t.
Itt minden megtalálható a javításához:
http://data.hu/get/6963937/rfupgrade.zip
jani
Szevasz biji,szevasztok
Próbálom szoftolni ezt a redvás beltérit,de valami nekem nem tiszta,azt irják itt hogy a file sávba a mellékelt WayteQ_95RF_20130607_V1.11B5.abs fájlt kell kiválasztani,de honnan mert nekem egész más számok jelennek meg,ja és ha ösze kapcsolom a géppel,semmi kijelzés sem jelemik meg a beltérin.Lenne még egy kérdésem ez a kámel ami a com portra kapcsolódik hogyan kell hogy csengjen,mert nekem e két vége ugy cseng hogy tükröződnek a lábak,vagyis ami a gépen a jobb 1 es az a másik végén bal 1 es.Namost rámértem a piros vezetékre ami nekem a portról jön ki és ott nekem 9 volt van szerintem ez nem jó.
A csatlakozók meg vannak számozva! Egy jó nagyítóval meg lehet látni! A bekötése pedig 2-3, 3-2, 5-5 több eret nem szoktak használni.
Üdv: Jácint
Szevasz jaca
Ha a bekötés a következő képpen van ahogy irod,akkor viszont a képen látható forrasztással gond van,mivel ott az 1 esre megy a sárga vezeték,a kettes meg üres.
Ez alapján a kép alapján csináltam én is. Azt hiszem 0-szoft kábellel volt a géppel összekötve./2-3 ér keresztben./ A négyes csatlakozó dugót régi dvd-ből bontottam vezetékkel együtt, erre forrasztottam az egér csatlakozó aljzatot.
A sárga az 5-ös, fekete3, piros 2. A kép szerint bekötheted.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Pedig nem mert nézd meg a képet ott a forrasztási oldalt mutatja vagyis a sárga az egyesen van,kettes üress hármason a fekete,négyesen a piros ötösön semmi,test fehér.
Szia marosi!
Akkor nézd meg nagyítóval a csatlakozódat, rá van írva, hányas láb.
Üdv: Jácint
Hello Marosi.
Nézd meg tükörből..állítólag az a fotó el van "cseszve"...tükörképe a valóságnak ! Hol is olvastam ?
Üdv.: Uniman
Szia uniman
Felcseréltem a grótokat most azt irja ki hogy set stb memory eror Click BECK to try again,na ez mit jelent.
Szia marosi!
Ez kb annyit jelent, hogy a készülék memóriahibás, kattints a BACK-ra az újrapróbáláshoz.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Akkor meg rendbe érdemes ezzel még foglalkozni?
Itt azt írja, hogy feldobott rá egy régebbi softot, bár ez másik készülék. Wayteq-hez elérhetők a legelső szoftok is.
"Ok I was having the same problem and just fixed it finally after a lot of trial and error heres what I did -
downloaded http://www.digital-kaos.co.uk/forums...de_8mflash.rar
then downloaded some older firmware -
SKYBOX_3601hd_CMT_120820071a.abs
(if you search google you will find it)
Then I plugged the box in and attached the null modem cable,
opened up the erom upgrade folder and ran CONFIG.BAT
then ran EROMUPGRADE
Selected the firmware I downloded
Ticked Include Bootloader
Clicked next
when it says-
synchonizing stb
Reset target
I unplug and replug the power cable out of the back of the box quite fast it will then let you carry on and recover the box
once recovered you can update to a later firware via usb or the X3 Lan tool.
hope this works for you as I was pulling my Hair out yesterday"
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Értem én de már ha a törlésnél,azt irja ki hogy hibás a memo,akkor tovább már semmit nem csinál.
Azt nem írtad :) A tápok 100%-ig rendbe vannak?
Üdv: Jácint
Szevasz Uniman
már irtam levelet a szerzőjének akkor azt igérte utána néz hátha válaszol hogy mi volt a baj.
Szevasz Jaca
Akkor a bekötés az jó,lényegébe gyári kábel.
