Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
2015, January 17 - 10:23
#1
Üdv: Nekem meg valahol, de nem találom. Igy csak emlékezetből tudok tippet adni.
A TDA 8351 függ, IC ármköreiben volt változás. A CF. 02 22 M elkót 100 M ra kellett cserélni.Az RF 04. 10 R kissebbre kellett csrélni. Sajnos az értékre nem emlészem.
Károly.
A csatolmányban találsz néhány tippet (átalakítási javaslatot is).
Fülesmester
Szia.
Gondolom az elkókat végigmérted.
A képcső gyengülésekor is nehezen indúl, G2 emelése kicsit segít.
Előszedtem a rajzát, ezekre írom a hibákat, melyekkel találkoztam.
- Szekunder oldalon a STBY 8V-ot előállító BD241 B-E között RN49-470ohmot lecsökkenteni 220ohmra.
- Biztosíték-ellenállások megnyúltak (RN31, RN60)
- Vídeo proc. 33. láb 5V reset
Készenléti feszültségek is sokat elárúlnak.
Még a vídeó végfok (képcső alaplap) TV80, TV81 - BC557 is lehet.
Szia.
A kis impulzustrafó nem szakadt?
A biztonság kedvéért cseréltem, de emlékeim szerint akkor melegen sem menne.
