Üdv Mesterek!
Szegény gazdi már hetek óta ezzel nyúz...
Aksi csere volt , hiába indítom megfelelően(AS), nem kéri a kódot.2-3 éve ugyan ez volt. Akkor vki megsúgta a megoldást , de nem találom...
Köszönöm a segítséget.
2015, January 17 - 15:24
#1
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/blaupunkt-car300-autoradiohoz-kod-...
Üdv: Jácint
Tudomásom szerint, akkor nem kéri a kódot, ha már 10* rossz kód lett megadva.Illetve, ha már volt rossz kód megadás.Gondolom ezt a tulaj nem fogja elvállalni :)
Ilyenkor talán 15perc + várakozás minden rossz kód után, tehát AS+ON gyújtás melletti megnyomása és 1-2 óra (gyújtás bekapcsolva) várakozás után megint lehet próbálni a leírt módon ha eltünt a safe felirat.
Üdv: Krisztián
Hi!
10 rossz kód után 0 SAFE-t ír ki.
Ismerős a srác.2-3 éve is aksicsere után állt elő a helyzet , akkor is én oldottam meg.
Nem ütötték mellé a kódot , mert simán csak SAFE felirat van a kijelzőn.
Akkor is úgy súgta meg vki , hogy mit nyomja ilyenkor meg , de sehol nem találom...
1. Radio off
2. Key off
3. Press and HOLD "AS"
4. Key on and wait 5 seconds
5. Radio on and wait for beep
6. Release "AS"
7. Enter code
Próbáld ki így, hátha...
Üdv! Talán így jobb lesz:
1. Rádiót kikapcsolni.
2. Gyújtást levenni.
3. AS-t nyomva tartani.
4. Gyújtást ráadni, várni 5 másodpercet.
5. Rádiót bekapcsolni, sipolást megvárni.
6. AS-t felengedni
7. Kódot beírni.
Szia.
Ha jó a rádió:
1.gyújtás be
2.AS nyomni, és tartani
3.bekapcsoló gombot megnyomni
4.elengedni az AS-t ha sípolt
5.1,2,3,4 gombokkal kódot beadni
6.AS-t nyomni, megszólal.
Szia !
Így csináltam ,de nem kéri a kódot.
Csak sima SAFE felirat és ennyi.
Szerintem nem vártál eleget,mert kb egy hónapja én is ezzel nyavalyogtam,mig ki nem vártam rendesen az időt.
4. Gyújtást ráadni, várni 10-15 másodpercet.
5. Rádiót bekapcsolni, sipolást megvárni(ha kell várj akár 20-30 másodpercet is türelemmel).
6. AS-t felengedni
7. Kódot beírni az 1-est nyomkodva az első szám beirásához,a 2-est a második számhoz,és igy tovább.
Majd ismét az AS-t nyomni amig be nem indul a rádió
Lehet, hogy a szerelő ki akarta venni, mert tudod "a kód rá van írva", és az előlapot, illetve a szalagkábelt leszakította. Vagy az AS gomb nem megy, ha mindkét + megvan.
