Hali.
Van ez a win82 mosógép.Árcadia paneles.
Szépen megy addíg amíg nem kéne centriznie.
A vizet kinyomja,elkezd centrizni,de nem pörög föl egy idő után teljes fordulatra,csak pörög amíg le nem állítom.
Ugy gondoltam hogy vizszintszabályzó probléma lesz,de ebben 3 polusu vizszintszabályzó van.12-es láb nincs bekötve.Ilyen vizszintszabályzóm nem lévén,bekötöttem egy másikat,12-es láb kihagyásával.
Helyzet változatlan.
Na itt állt meg a tudomány.
Merre keressek hibát.
2015, January 15 - 09:01
#1
Köszönöm mindenkinek.Valóban a szénpor okozhatta a problémát.Alapos takarítás után végigmegy a program.
Nem gondoltam volna álmomban sem.
Mégegyszer köszönöm.
Szia:kompresszorral fújasd ki a motort a szénkefeportól ,de rendesen,mert valószínű testre átvezet és a proci figyeli a motor áram felvételét a progi részlet meg mindig újra indul.Ha ez sem segített akkor másik motor kell bele nagy valószínűséggel.ÜDV:LACI
Szia.
Ha Welling a motor márkája akkor elég sanszos hogy ott a baj.
Motor, szénkefék (áramfelvétel) tachókör, fordulatválasztó poti.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
