Sajnos ilyen tipusú gépet még nem csapágyaztam,a kérdésem az lenne,hogy a fém csapágyházból ki lehet-e ütni a csapágyat?Vagy ez is olyan megoldású mint a mostani
electroluxok,hogy ki kell esztergáltatni a csapágy elötti részt.A gép csak hétvégén kerül hozzám,és szeretném tudni,hogy mire készüljek.
A válaszokat előre is köszönöm!
üdv:István.
2015, January 19 - 20:16
#1
woren
Egy próbát megér,majd ha nem jön össze akkor vásárolom meg a szereltet.
üdv:woren.
Csapágyházzal együtt árulják...
http://wash-service.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&produ...
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
http://bolthely.hu/elektroweb/id/04113_Mosogep_alkatresz__kozepresz__Csa...
http://www.uniorbitus.sk/produkt/8315.Loziskovy_dom_ZANUSSI_cod_047___TL...
woren
Szia!Köszönöm a válaszodat,az orczynál majd megnézem.
üdv:istván.
Szia woren !
Minden további nélkül ki lehet ütni belőle a csapágyat .
Többször csapágyaztam már a saját mosógépünket .
Ha javasolhatom ha már ugyis szét van szedve akkor
érdemes a szimeringet is kicserélni . Az már nem egy
nagy tétel , és akkor egy időre le van róla a gond .
Üdv: gabicsizi
Szia:a szimering csere nélkül a csapágyazásnak nincsen sok értelme,mert két mosás és ismét lehet cserélni a csapágyat,mivel azok a víz beszivárgása miatt mennek tönkre,tehát ha tönkrement akkor ott a víz már beszivárgott.ÜDV:LACI
Szia !
Szerintem simán ki lehet belőle ütni a csapágyat és a szimmeringet.
Üdv:András.
