Tisztelt Kollégák.
A címben szereplő öt perchez órát lehet igazítani a hálózati dugó csatlakoztatástól számítva. Mindegy mennyi idő telik el a hálózattól leválasztva vagy éppen állít-e valamit az ember a kezelő szerveken amikor csatlakoztatva van, csak ezután történik ami a képen is látható. Ledek villognak ill. folyamatosan fénylenek de semmi más.
Ami eddig történt a perifériák ell. kipróbálása. A vezérlőpanel átkondizása ell.
Melléklet a vezérlőről és az időzített karácsonyi ledfüzérről.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
      2015, January 17 - 20:08
    #1
Szia. Nem akarlak elkeseríteni,de aszzem F12 kommunikációs hiba,öcsipanelt kicseréled amin a proci van :hmmm: jó lesz. Hali
Szia. Köszi a gyors választ. Igazából a procis panelon nem tudtam biztosra tápot mérni de úgy gondolom az időzített villogásból hogy az rendben van. Akkor pedig csere lesz ahogyan írtad. Ennél a típusnál még nem kellett cserélnem vezérlőt. Honnan lehet beszerezni "baráti" áron?
Üdv.:joco
Szia. Csak donorból, ilyet nem veszel. Még valami,kolléga hív ,ezt csinálta a szerkezet,mondtam cseréld az öcsit,cserélte de azt amin a táp íc is van,és jó lett,én meg néztem ki magamból,hogy ez ,hogy lehet? De ez egyszeri eset volt. Próbáld át forrasztgatni,és a táp panellal kezdeni ,hátha bejön. .............
Szia.
Köszönöm a segítséget. Sajnos nem segített az átforrasztás. Egyenlőre parkolópályára kerül a gép.
Üdv.:joco
Szia !
Több ilyen esetem is volt,sajnos mind procihiba miatt a süllyesztőben végezte.
Üdv:András.
"öcsipanelt kicseréled amin a proci van"
- vagy előbb csak forraszd át, jó sok folyasztószerrel, a mikro-repedések miatt.
Utóirat: Az átkondizás hibás tévhit a mindent megoldó problémára.
Üdv: Dénes István
Szia. Egy próbát megér, de ezeken már túl vagyok ,elég sok időt töltöttem el ezekkel,a sz...l ,szerencsére van donor ,és kísérletezni lehet,ez sokat segít,csere-bere,stb. C S A
