Az egyetemen tanulunk folyamat elemzést és van egy érdekes kérdés amit a professzor feltett dolgozat leadáskor, senki nem tudta a választ és ő sem árulta el nekünk.
A csatolt ábrán a legelső jel a bemenő feszültséget jeleni és megközelítőleg 0,7 nél tetőzik. A kérdés az, hogy mi lehet a mértékegység. Voltnak kevés és kiló Voltnak sok, fogalmunk sincs.
2015, January 19 - 23:06
#1
Üdvözlet !
Ha feszültség lenne akkor illene odaírni a mértékegységet. Elvielg a térvektor impulzus szélesség moduláció Space Vector Pulse Width Modulation lehet, de a helyes megfejtésre kiváncsi vagyok.
Gauss. A mágneses mezőt érzékeli valami. (Remélem nem mondtam túl nagy baromságot, 30 másodperc alatt gugliztam össze.)
Üdv: Jácint
Szia vargai !
" bemenő feszültséget jelenti és megközelítőleg 0,7 nél tetőzik"
Ha és amennyiben nincs 1 V /volt / akkor talán mV /millivolt / vagy nem volt ? :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Helló!
Szerintem egyszerűen százalék. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Köszönöm szépen a válaszokat!
Szia
Sztem normalizalt tapfesz_innet a +/_ is, ahol az 1=tapfesz erteke, 5V-os PWM eseten pl. 1=20V is lehetne, de 1 lehet a gyakorlatban akar 200, avagy 400V is...
Kari
Elméleti dolog. Nincs konkrét feszültség. Csak számtani érték.
Kb ugyanaz lenne az értelme, mintha +Ut és -Ut lenne oda írva. De végül nem az lett oda írva, mert az Ut-nek még értelme is vagyon.. Hiába no az egyetem, a professzorok... Mérnök palánták... Nem semmi.
