CANDY GO 167 mosógép
7 posts / 0 new
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
gusztav
gusztav picture
F5 hibaüzenet a hőfok érzékelő szenzor (NTC)hibáját jelzi.
Ezt ellenőrizd le, néhány kiloohmtól kb 100 kiloohmig változik az ellenállása. Ezt ellenőrizd le, egy próbát megér, és írd be a gép kódját ide kb ilyet keress: 31002061
Ezzel az infóval könnyebben tudok segíteni, ha gépközelben vagyok.
G.
tibibalogh520
Szia Gusztáv!
Nos lemértem az NTC-t, 17,5 kohm-ot mutat.
A prociig vezető utat is átnéztem.
NTC egyik lába GND, másik lába egy 100 ohmoson keresztülhalad, majd 4,7k-val előfeszítve az 5V-ra, és egy 1k-n áthaladva be a proci lábára.
Ebben a körben nem találtam hibát, viszont valamelyik csati nem érintkezhetett, mert össze csatlakoztatva, most már nem villog ötöt, viszont az ajtózár ptc-nek sem ad villanyt.
Tehát az ajtót nem zárja be, csak a "Stop" LED villog a végtelenségig.
Ha a víz NTC-jét megszakítom, vagy rövidre zárom, akkor produkálja a két LED az egyidőben történő ötszöri felvillanást.
Légyszi segíts... :bow: :help:
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia gusztav!
Köszi az infót, le fogom ellenőrizni.
A gép kódja vélhetően a következő (legalábbis ez hasonlít az általad írotthoz a leginkább): 31001309 0650 2280
Még egyszer kösz, és jelentkezem, a mért eredménnyel.
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Senki..? :( :( :(
Kalex
Kalex picture
Már megint én vagyok.(Gyűlnek a pontok :p )
Az alábbi oldalon ittmindenféle számokat kellene beírni a mosógépről. Neked egyszerűbb. :hmmm:
Itt pedig egy olasz oldal.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Köszönöm szépen, hogy utána néztél, de sajnos mindkét link csak kezelési útmutatóval tud szolgálni, abban viszont nem találtam a hibakódokra utalást (bár ez lehet, hogy csak a szűkös Angol tudásomnak köszönhető :) ).
Egyébként a fent meg adott típus alapján, mindkét oldal ismeri a gépet, sőt az első link tetején látható előlapfotó, totál ugyan az, mint a nálam lévő...
Üdv Tibi.
