Sziasztok, egy kínai LED-es lámpában tönkrement a kondenzátor, ennek az értékének a megállapításában kérném a segítségeteket, mielőtt tönkretenném a lámpát egy rossz értékű alkatrésszel.
A kondenzátoron 155K 450 felirat látható, szerintem ez 1.5uF 450V-os lesz (15 * 10^5 * 1000 pF), de egy kicsit elbizonytalanodtam, ezért kérem a megerősítéseteket vagy a helyes értéket.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Zoli
Sziasztok, köszönöm mindenkinek a segítséget, jó lett. Egy X2-es 1.5uF 275VAC kondit sikerült vennem.
Zoli
Hali !
Csatlakozom Uniman-hoz !
Hozzátenném, egy új kondi behelyezésével, ha megfelelően magas feszültségű de ismeretlen a kapacitása ugyan milyen kárt tudnál okozni ?
Noha nem tudjuk, milyen kapcsolásban van és milyen funkciót lát el, de vagy csatol, leválaszt, simít, valamilyen oszcilláló áramkör része stb. Nem fog elromlani ettől semmi, max nem fog működni vagy nem úgy, ahogy kéne !
Nem megfelelő értékű kondenzátorral pl. tönkreteheti a LED-eket, amennyiben a váltakozóáramú ágon velük sorba kötött, polaritásfüggetlen kondenzátorról van szó.
Itt ugyanis a kondenzátor 50 Hz-en produkált "ellenállását" használják ki, sok LED-lámpa van így megoldva.
Nem mindig cserélhető egy kondenzátor bármilyen kapacitásúra...
Szia, igen, ez sorba van kötve. Közben kipróbáltam 100nF 630V-os kondival (mert csak ilyen van itthon), ezzel működik, csak nagyon halvány. Holnap veszek bele megfelelő értékű kondit.
Zoli
SZia Zoli¨!
Jol teszi a dolgat, mefrt nagyobb az admittanciaja mint amire a kapcsolasban szükseg lenne.
Viszont CSAK X2 tipusut vegyel, mert ellenkezö esetben ha rövidzarba menne egy athuzas miatt az uj tipus = viszi magaval a LED-jeid, ELETVESZELYES helyzet is fellephet!
Kari
Drága Kari!
Ne mondj sületlenségeket! Ha "nagyobb az admittanciája mint amire a kapcsolásban szükség lenne" az ugyan miért lenne jó? Talán azért mert a nagyobb admittancia nagyobb áramot eredményez és tönkreteszi a LED-eket? Én inkább azt ajánlanám, hogy vegyen 1,5uF/630VDC vagy 1,5uF/450VAC kondit!
Lehet,hogy reaktanciát(meddő ellenállás) akartál írni?
Vagy esetleg impedanciát(látszólagos ellenállás)?
Üdv és szép napot: lizakl
Kedves Lizakl!
Kösz az eberseget, Jaca mar megirta a tutit, különben meg enis kizarolagos X2 beepiteset ajanlottam, igaz a 250VAC lemaradt, de a sima 630VAC-tol az is biztonsagosabb lenne...
Szebb Napot!
Kari
Szia lizakl!
Impedancia akart lenni, csak véletlenül a reciprókáját írta :)
Üdv: Jácint
Hello.
Igen.
Üdv.: Uniman
Szia, Köszönöm szépen!
Zoli
