Szivargyújtóról szeretnék valamiféle merülőforralóval, vagy meleg labirintuson átfolyatással felmelegíteni egy deci vizet. A cél nescaafé készítése úton, útfélen. Nem szeretném túlterhelni a szivargyújtót, így max 100W-ot invesztálnék a projektbe. Az elkészítési idő nem kritikus, ha be kell melegíteni, hát be kell.
Üdv: Jácint
Megoldás:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/1dl-viz-felmelegitese-60-80%C2%B0c...
Komoly, hogy ott van egy 50-100 kW-os motor amit 80-95 C fokon kell tartani állandóan és nem ezzel a haszontalan hővel akartok akár 10 liter vizet felmelegíteni?
Így van! Menet közben úgyis nehéz kávét inni, hogy ne löttyenjen ki. A megoldás: megállsz, kinyitod a motorháztetőt. A kis bádogbögrédet 1 dl vízzel ráteszed a motorra. Vársz. Ha elég meleg, mehet bele a nescafé, megiszod, motorháztető lecsuk, továbbmegy.
Hello Lcsásár!
![](http://parkers.bauercdn.com/PageFiles/153710/DSC_0754.jpg)
Tucc segíteni...pontosan hová is rakjam a hidegvizes bádogbögrémet? :D
Üdv.: Uniman
Nekem is elkelne a segítség ez ügyben:
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Követeld hogy a töltő oszlop mellé tegyenek egy kávégépet is !
Mire föltöltődik , a kávé is lefő ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Jacának nem kell majd megállnia a töltés miatt...ha ilyenekkel telerakja majd a kocsiját! Addig meg ott van a generátora...az útközben úgyis "feltölti"!:D
Üdv.: Uniman
Szia !
Hát így már nem csodálkozom hogy nem fussa egy bóti kávéra. Elég lehetett kiköhögni az árát. :)
üdv. laci
Szia Laci!
Igazából a villanyszámlám lett sok :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A cimbe azt írod, hogy megoldva, de azt nem, hogy miként.
Üdv. welding alt
Dehogynem!
Üdv: Jácint
Ne de itt egy deci vízről volt szó! Mi lesz a többi 9 decivel, kiönti?
Hello Jaca!
Az a linked már nem működik... :beer:
https://www.google.hu/search?q=ALL+RIDE+12V+AQUA+SOFT+TOUCH+ELECTRICE+KE...
Üdv.: Uniman
Elnézésed kérem, látom nem voltam elég figyelmes. Köszönöm.
Üdv. János
Szia.
Ezért most te főzöd a kávét. :)
Belefutaottam ebbe:
http://www.ebay.com/itm/5-v-12-v-ZVS-induction-heating-power-supply-tesl...
Gondolom az egész egy astabil teljesítmény-multivibrátor.
Üdv: Jácint
Ez egy nagyon elmés szerkezet! Lehet vele csavarhúzót vagy szöget melegíteni, de vizet sajnos nem! :-((
Üdv: lizakl
Szia lizakl
Az indukciós tűzhellyel is csak közvetve lehet vizet melegíteni. Megfelelő bögre kérdése az egész, csak ki kell próbálni, lapos tekerccsel is megy-e.
Üdv: Jácint
H4-es izzóból csinálj egy merülőforralót! :-))
2x55W=110W előbb-utóbb csak felforralja az 1 deci vizedet!
Üdv: lizakl
Szia.
Ennél gyorsabb és egyszerűbb, ha a beizzott szivargyújtót rakja a vízbe. :)
szia Jácint
hasonlít
http://diymania.hv4all.com/zvs%20ih.PNG
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1LONhLXXXXXaRXpXXq6xXFXXX9/1pcs-high-quali...
Szerintem sincs jobban megbonyolítva :)
Üdv: Jácint
az
Megoldva egy ilyennel:
http://www.amazon.co.uk/AQUA-SOFT-TOUCH-KETTLE-VOLT/dp/B000VV2H7W
2000Ft-ot mgért.
Köszönöm a sok hasznos ötletet!
Üdv: Jácint
Prima!
What about shipping costs?
Kari
Ingyen szállítás a Jófogás jóvoltából. Csak onnan linkeltem.
Üdv: Jácint
Köszi_fifikus_pedig nem is fizikus :-)
Kari
12V 100W forrasztópáka szivargyújtós csatlakozóval, közben keverni is lehet vele a kávét. :yes:
A szakmához is illik... Nagyon laza számítások után: 200W fűtőtest kb. 18 perc alatt melegítené fel a 15°C 1,2dl vizet 60°C-ra. Akkor a 100W kicsit kevés nem?
Üdv. Zoli
Biztos a 18 perc?
4,2kJ/kg°C x 0,12kg x 45°C = 22,68kJ = 22680J = 22680Ws energia.
200W-al számolva 113s, ami veszteséget is számolva 2 perc.
Üdv: Jácint
Hello Zoli.
Te már láttál 100W-os 12V-os pákát? Én csak max. 40W-ost ismertem ezidáig.
Üdv.: Uniman
Sziasztok uniman és Jaca!
Valóban az előbbi hozzászólásom kicsit a fantázia világában született. Ami a számítást illeti, az is felületes volt. És, nem volt a kezemben még olyan páka, de reméltem, hogy létezik :). Komolyabbra vettem a dolgot. Kipróbáltam, már csak a kíváncsiság miatt is a következőt: Egy a 30W-os pákát amit a fiókban találtam az előbb belelógattam 1dl 16°C vízbe. 15 perc elteltével 45°C-al emelte meg a hőmérsékletet, az-az 60-61 fok lett. Ez viszont igaz, mert ott álltam mellette és figyeltem. Persze itt inkább arra szeretnék következtetni, ha lenne egy 100W-os, akkor nyilván gyorsabban lenne meleg víz. Talán 1/3 idő alatt? 5-6 perc. Igazából csak a fűtőbetétet vettem komolyabban, valami vízmentes csőbe bele szerelve, a pákát csak viccnek szántam.
Üdv! Zoli
Szia Zoli!
Fel kellene találni a megülőforralót :)
Üdv: Jácint
Hello.
Azért, ha Jaca egy ilyen "KotyoGo"-ra rátekerne egy kis cekász...
Induláskor csak bedugja a szivargyújtóba a csatlakozóját és mire kávézhatnéka támad, már kész is a "kotyógó" fan-okanak való forró igazi kávé...
Üdv.: Uniman
Szia !
Mindezt ha otthon teszi és bele a termoszba, nem kell innia azt a borzalmas instant vackot.Nem mellesleg csak ki kell önteni pohárba.Amúgy jól el vagytok ezzel az "álproblémával" .Béke mindenkinek, szevasztok !
Laci
Szevasztok !
Valami azt súgja nekem hogy még mindíg a termosz a megoldás. Gőzerővel folyik még most is a melegvíz feltalálása.
Viszont ha érdekel valakit pr.-ben elküldöm néki hogy lehet "mikrosütőből" TV adót készíteni.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Azért annyira nem volt haszontalan ez az álprobléma. Az az indukciós fűtés szerintem többünknek megmozgatta a fantáziáját, aztán én speciel felfrissítettem a tudásomat a fajhővel kapcsolatban, na meg láttunk Stirling motort is.
Amúgy próbáld ki, hogy a Nescafét nem vízbe teszed, hanem meleg tejbe.
Üdv: Jácint
Én mindig tejben csinálom.
Ezért tejben-tejben fürdöm.. Hihi!
Fűtőbetét vízmentesen csőbe csomagolva.. Hm :?
![](http://abc-zoo.hu/471-15877-thickbox/aqn-50-w-vizmelegit-termosztattal.jpg)
Akvárium fűtő!
No persze készen 12 voltos nem igen van, de egy kémcső 12 voltos pákabetét, némi kvarchomok meg hőálló sziloplaszt és készen is van.
Na ez a topic is jól meghízott egy egyszerű kérdéstől ! Nem baj, láttam már ilyet ! :D
A dolgok lényege és megoldása mindig az egyszerűségben rejlik.
Egy pohár víz felforralásához adott mennyiségű energiára van szükség ( ez nem megkerülhető tény ), amit a gépjárműből kívánunk vételezni.
Van ugyebár egy eltárolt energiamennyiség ( akkumulátor ) és a gépjármű működése során a tüzelőanyag elégetéséből felszabaduló energia, amit áttételesen szintén fel lehet használni.
2 alapvető megoldás van ezek szerint: valamiféle izzítóspirálos módszerrel a legegyszerűbben energiát vételezni ( autós forraló ill. dízel izzítógyertya ), avagy hűtőkör megbontásával a motor által termelt energiát megcsapolni és hasznosítani. Illetve generátor, ami energiát termel, de ezzel visszakanyarodunk az akku témához.
Van egy harmadik megoldás is Jaca számára: mivel igen tanult, művelt és széles érdeklődésű ember vagyok, javasolhatnám még a minket körülvevő tér ingyen energiájának a megcsapolását is.
Ehhez javasolhatnék még megoldásokat, de inkább ajánlanám áttanulmányozni Dr. Egely György Tértechnológia 1-2-3 könyveinek áttanulmányozását a gyakorlati felhasználásról. A nullponti energia kicsatolásával autónk járatása nélkül is képesek vagyunk korlátlan energiamennyiséghez hozzájutni. A nagyságrendjéről annyit, hogy ha a minket körülvevő tér 1 köbcentiméterében rejlő energiamennyiséget 100%-ban átalakítanánk tömeggé, az megfelelne az általunk észlelt univerzum tömegének !
Talán elég lenne egy pohár víz felmelegítéséhez és az akkut is kíméli ! :)
üdv: kimaradt még a világűrbeli fekere anyag.
A neutrínósugárzást kihagynám, mert nyom nélkülátmegy mindenen.
"kimaradt még a világűrbeli fekete anyag."
Pedig az jól jönne egy pohár feketébe... :)
Viszont a legegyszerűbbet elfelejtettétek. Jaca megissza hidegen a kávéját és benne felmelegszik. :D
Üdv: Laci
Amíg nem találsz jobb megoldást javaslom a termoszt forróvízzel.
Akkor egy kis segítség: link
1890.- Ft-tól 90000.- Ft-ig bármit megtalálhatsz.
Üdv! Kalex
Szia !
Szerintem a legtutibb megoldás már elhangzott.
Dízel izzítógyertya ( 500 Ft ), szűkítővel ráeszkábálsz egy kör alakú hűtőcsillagot, amit régen az AC-BC tranyókhoz lehetett kapni aztán melegítesz ! :)
Nem akarom 10A-okkal terhelni a szivargyújtót. Bááár két gyertya (100Ft), de akkor mindjárt két pohár kávé :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Szerintem, továbra is a közvetlen vízmelegítés a leghatékonyabb. Mindenféle más szerkentyű plusz energiát igényel.( gyorsabb melegedés, több veszteség). Kérdések. 1. A szivargyújtó hány ampert vesz fel? 2.Milyen akku az amelyik leállított motor esetén nem képes akár 10 percig üzemeltetni az országuti fényeket? Egy energia takarékos ötlet. Hőcserélő spirál bekötve a motor hűtővíz rendszerébe, menetközben melegití a kávénak szánt vizet egy tartályban. Megálláskor csak megnyítod a csapot, és lőn melegviz!
Üdv. János
Abból legfeljebb nescafe lesz, mert a hűtővíz 90 fok fölé ritkán megy.
Vagy nescafe + etilén-glikol, ha kilyukad.
http://kockazatos.hu/anyag/etil%C3%A9n-glikol
Hi!
Nem írnak a méregtelenítő kúrájáról... Pedig roppant egyszerű! Sima etilalkohol. Azzal túl lehet élni akár halálos dózist is. No persze, ha túl sok alkoholt kell meginni a méregtelenítéshez, akkor simán bele lehet halni alkohol mérgezésbe is.
Szia !
Olvasd el figyelmesen a topik cimét, így kezdődik: "1dl víz felmelegítése 60-80°C-ra "
Üdv. welding alt
Ja, bocs, megint magammal vagyok elfoglalva. (Nálam a nescafé nem jön szóba.)
De ha csak nescafe kell, akkor a legegyszerűbb, ha fölrakja a pohár vizet a forró motorra, mire pisilt egyet, már meleg is. :)
Nescafé a cél. Az eredeti még ér annyit, mint sok büfében a kitudja milyen fél korty.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"Nem akarom 10A-okkal terhelni a szivargyújtót..." _ akkor bizony vagy feltalalod az ingyèr energiageneralast, vagy napkollektoros forralot cigölsz magaddal, avagy veszed tovabbra is a szörnyüsegeket az utmenti allomasokon, avagy leszox a kefete ivasarol _vagy tudsz jobbat? (mint a hajosok, minden kokötöben egy "beteresi lehetöseget" a kis-jo meleg kave(s)hoz)? :-)
Kari
Engem egyszer fölvett, mint stoppost, egy olasz kamionos, az nem faxnizott ám, begyújtotta a kempinggáz főzőt a robogó kamionban, föltette rá a kotyogót, és főzött olyan kv-t menet közben, hogy aszittem a szemem kiugrik tőle. Kibaszott kényelmes volt az a kamion, én az escortomban nem merném megcsinálni ezt a mutatványt, az első kanyarban szétborulna az egész miskolancia... de abban meg lehetett csinálni!
Mondjuk hozzáteszem, a magyar ipar is gyártott szivargyújtós kávéskészletet, néha fel-felbukkan egy vaterán, retronómon:
http://www.jofogas.hu/fejer/Szivargyujtos_kavefozo_18411325.htm
Hello MM.
Ez tényleg jó..."Az összes szocialista autóba jó"
De itt egy komfortosabb...meg az a "drága" és a "filléres"...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
A két darab törhetetlen csésze jó lesz a polip-ropilén helyett. Még megbeszélem az asszonnyal, teccik-e a színe (amúgy ezüst-metál autóba kell). De azt hiszem, vadászok valami gyári megoldást (vagy megnyúlom a motorblokkot).
Üdv: Jácint
Hogy színvonalra vigyük ezt a súlyos technológiai problémával foglalkozó topikot, még megemlíteném a hőszivattyús vízmelegítés lehetőségét is.
:idea:
Már beszerezhetőek a kompakt rezgődugattyús stirling ciklusú gépek. Ilyeneket használnak már az űrtechnikában is, hisz az esetlegesen elszökő hélium nem okoz vészhelyzetet.
:D
Hali!
Ez most vagy valami, vagy megy valahová!(Székely közmondás, ha valaki nem ismerné)
Üdv: lizakl
Hellotok!
HA EZ valakinek a kezeügyebe kerülne, meg is baratkozhat a tyehnyikkal,avagy emeltebb szintü kivitelekkel, vagy a Masenykaval ...
Kari
Szia Transzduktor!
Megnéztem ezt a Stirling motort, de az a helyzet, hogy megkeverni kézzel is meg tudom.
Üdv: Jácint
Úgy olvasom - nem fogtad fel a lényeget:
Ez a gép nem kever, hanem az egyik felén hűt a másikon melegít. Ezzel a cuccal felére, vagy akár a harmadára csökkenthető az áramfelvétel - azonos hőteljesítmény mellett. (Mivel a fogyasztáson rugózol - ami a témát illeti.)
Persze poénnak szántam, de háztartási "bojlert" már lehet vásárolni. Annak a hőszivattyúja persze nem stirling ciklussal dolgozik, hanem kondenzálódó munkaközeggel, mint a háztartási hűtögépek. Ha nincs lehetőség lopótök és társai használatára, akkor talán az árát is képes behozni 1-2 szökőéven belül. :yes:
Szia Transzduktor!
Amit linket találtam, ott meleget és hideget közöltek vele, ami forgó mozgást csinál. Ezek szerint működik visszafelé is. Már csak azt kellene elérni, hogy valaminek az egyik felét hűtöm, és a másik fele melegszik.
Igazából nem a fogyasztáson rugózok, hanem az áramfelvételen. A szükséges teljesítmény úgysem fog csökkenni, hacsak nem veszem ki a vízbűl a zoxigént.
Üdv: Jácint
A feszültség állandó. A szükséges taljesítmény csökken, mert ez egy hőszivattyú. Tehát az áram is egyenes arányosságban csökken!
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91szivatty%C3%BA
A stirling ciklus elméleti szempontból reverzibilis. (Bár eme tény nem tűnik ki a PV diagramból, de az nem ábrázolja teljes egészében az összetett folyamatot.) Ebből az következik, hogy oda-vissza használható és elméletileg elérheti a carnot ciklus hatásfokát (ami ugyebár a maximum). A gyakorlatban viszont örülhetünk az 50%-ak is. Ezért nem írtam 5-öde fogyasztást, hanem annak a felét. A fentebb kiábrázolt gépet (,vagy ahhoz nagyon hasonlót) meg lehet vásárolni. (Persze marha drága.) Mielőtt valaki okoskodni kezdene megjegyzem, hogy az ilyen gépnek messze jobb a hatásfoka mint a peltier elemeknek. (Azzal max. 20% lehet csökkenteni a fogyasztást, és nem 200-300%-al.)
Szia Transzduktor!
Azért arra kíváncsi lennék, hogy valóban kevesebb energiát kell-e betáplálnom egy hőszivattyús vízmelegítőbe, mint egy cekászba? Mindkettőből ugyan annyi energiát vennénk ki.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
"hőszivattyús vízmelegítőbe"...na azzal ugyan tűzforró lesz a kávéd, de az utastérből meg "kiszívja" a meleget, te meg megfagysz!...bruhhahaáá
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
De ha egyszer hidegben esik a legjobban egy forró kávé? Nyáron meg majd kevesebbet jár a klíma.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"hacsak nem veszem ki a vízbűl a zoxigént"
Akkor kezd el 2 dl vízzel, a felét lebontod hidrogénre és oxigénre, majd elégeted a hidrogént és azzal felmelegíted a maradék vizet...
Vigyázz fel ne robbanjon. :)
Üdv: Laci
Szia Jaca!
Asszem ez a lapos-spiraltekercses megoldas nem is olyan butasag amit a video vege fele_ugy 12,5 perctöl_ lathatsz; ha jol saccoltam-lattam a pohar vizet celodnak megfelelöen talan 20 sec alatt felmelegitene (70F->200F) a nagyjabol 17A felvett arammal, de akamennyi is a teljesitmeny, a srac 190W-rol beszel, a kb 70 sec nem örökkevalosag. Sztm probald ki! Induction Heating With ZVS Driver - Flat Induction Coil Boiling Water and Litz Wire Coils
Kari
Szia Kari!
https://markobakula.wordpress.com/power-electronics/500w-royer-induction...
Ha azt nézem, milyen vékony drót megy a kapcsolásra, már csak kíváncsiságból is megépítem. Fet akad hozzá.
Jól sejtem, ezek feltalálták az indukciós főzőlapot? :)
Üdv: Jácint
Hali_igen, a szövegben emliti is.
Aztanmeg nem veletlen tett a pohar aljaba egy vaskos alatetszerü femlapot! :-)
Az is elhangzik, hogy 61KHz-en müxik, s asszem 10uF tajt hasznal...Eredmenyest!
Kari
Már csak azt kellene tudni, mi befolyásolja az áramfelvételt.
Üdv: Jácint
Hi!
Ugy erted a nyugalmihoz kepest mikor rateszi a paharat/bedugja a csavarhuzot-femrudat?
Mindeg a fem jelenlete a terben= indukalt aram ami a veszteseg/rövidzar miatt melegedest okoz.
Kari
Hát szerintem a munkatekercs terhelése, elsősorban.
Jó kis cucc ... én is megépítem.
Vízmelegítőnek talán egy kicsit durva, de másra lehet jó lesz.
Üdv: Dénes István
Szia Kari!
15A-s biztosíték van előtte, végül is 10A-t el kellene viselnie gond nélkül. Meggyőztél.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Nem is értelek teljesen....
Gondolod, hogy az a pár perces melegítés gondot jelent az akkudnak ?
Szerintem amekkorát izzít egy dízel gyertya, saccra 2 perc maximum egy pohár víznek !
És ha megállsz békésen az út szélén és aggódsz, járatod esetleg a motort, hogy ne szívja az akkut....alapjáraton egy motor átlagosan pár decit fogyaszt óránként. Tudtommal egy 1.6-os benzinmotor kb. 2 decit !
Ha meg a szivargyújtó a gondod: szerinted egy 1000w körüli transzverter ( van nagyobb is ! ), csak hogy legyen 220v a kocsidban, mekkora áramot vesz fel a szivargyújtódról ?
Mi akkor az aggódás tárgya ?
Hello Jaca.
Ugyanmáá...neked ez kell! Nem a nő...
https://www.youtube.com/watch?v=vqhDhv2al38#t=36
Már a "párnás" caffee a trendi..."csak" 149,-€.
Üdv.: Uniman
Szia Jácint!
Menetközben,vagy amikor leállsz és "piknikelsz".A kis gázfőző miért nem jó?(menet közben biztos nem).Nem hiszem el,hogy menetközben akarsz kávét főzni.Magam részéről megállok vhol és iszok 1 kávét.Üdv.sanyi
Szia Sanyi!
Igazad van, csak az a baj sokszor, hogy 300Ft-okért adnak valami szar kávét, vagy a környéken nincs kulturált büfé. Akkor inkább melegítek magamnak vizet, és teszek bele instant kávét, cukorral együtt 30Ft. A gázfőző sem rossz ötlet, csak a szél ne fújjon.
Üdv: Jácint
Induktív melegítő?. 4-5 tekercs a (plasztik ;) ) pohár körül. Fém kanál bele és már melegít is.
15V->75W, 12V->~100W, peldául a: http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm).
Üdv, Feri.
Szia Feri!
Ez már egész szimpatikusnak tűnik :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Azért ezt nem árt szemmel tartani, mert ha túl meleg lesz a kanál, esetleg kiesik a plasztik pohár alján... :)
Üdv: Laci
Szia Jácint!
Még egy tipp? A hatásfoka rosszabb lessz, de praktikusabb ;) .
(http://www.rmcybernetics.com/images/users/diy-induction-heater-DbdwUU-f.jpg)
Üdv, Feri
Sok jó megoldás elhangzott, csak még egyet: fogod az első lámpához való tartalék izzót, beleteszed egy pohár vízbe, és adsz neki áramot. Fel fog melegedni.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/01/zs%C3%ADr%20ellen%C3%A1ll%C3%A1sok%2050W%2025W.jpg)
A nagy gépjárműizzó használata nem rossz ötlet. Még jobb ha eltávolítod a csatlakozóját, és szilikonos flexiszinórt forrasztasz rá. A csatlakozást kiöntöd szilikonal. A szilikon jól megragad az üvegen is (ha ügyes vagy).
:idea:
Ha pedig melegítőpoharat akarsz, kinézel egy szép poharat polipropilénből. Kivágod az alját és egy rozsdamentes-acél vagy rézlemezt csavarozol az aljára. Alulról a lapra egy klixon és egy lentebb kiábrázolt szerkezetű ellenállás kerül. Az alja lefedésére már nem adok ötletet, hogy ne maradjon el a sikerélmény!
"kinézel egy szép poharat polipropilénből"
Ez nem lesz túl nehéz feladat:
Végy 8 zacskó ropit, engedd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje, majd hajítsd bele a polipot, és főzd puhára. Végül főzd le a vizet, hogy kicsi leve maradjon a csemegének. Máris elkészült POLIPROPILÉN! De hogy lesz ebből pohár?
Üdv: Jácint
Hü....de pihent valaki. Egy kicsit fetrengtem.
Üdv! Kalex
:hmmm: Jaca - szedsz valamit?
Kérek belőle én is! :p
A javaslatomat komoly műszaki tanácsadásnak szántam.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/01/poharak.JPG)
A mellékelt képen láthatsz három alkalmas poharat:
A sárgát 15 éve találtam az út szélén. Igencsak sikeres "ikeás dizájn", mert ma is roskadoznak tőle a polcok a multiknál. Árulják mindenféle színben. Régebben sokat használtam teakészítéshez 700W-os merülőforralóval.
A zöld színű másodikat 18 éve vettem. Konkrétan forralót akartam készíteni belőle 230V-ra. Tetszettek az arányai meg a lapos alja. A projektet egyenlőre jól láthatóan megúszta. Ez mostanság a leggyakrabban használt poharam. Állítólag Diogenésznek is volt rendszeresített pohara - még a lázadó éveiben is.
A lilát valamelyik ősöm vásárolta. Ez volt az első forralónak kinézett pohár, de púpos alja és alacsony mivolta miatt gyorsan kikerült a projektből.
Az összes közül a merülőforralónak lesz a legjobb hatásfoka, legfeljebb házilag kell legyártani egyet fűtési idő igény szerint.
Szevasz!
Én néhány éve a piacon vettem egy autós merülőforralót. Hátránya, hogy csak az autó álló helyzetében célszerű használni. De ha kávézni, pihenni akarok, úgy is megállok, az a pár perc plusz pedig nem számít.
Üdv: Gyula
Szia Jaca!
Izzítógyertyára radiátort tenni ( hőleadás növelése ), majd vízbe lógatni. Nem próbáltam, de elvileg müködik.
Üdv. welding alt
Ha már merülőforraló akkor esetleg merülő forralóval is lehetne!
Üdv,
Oszi
Több mint 4 perc 1 deci víz hőmérsékletének 60 fokkal való emelése 100 W esetén.
Az autóba zárt edényt javaslok, így is kritikus a kezelése.
Nem menet közben akarok kávét főzni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint ! Meglehet van is otthon készen .Spirális 240v/2000W-os vizmelegitö.24v-on kb.200W-os és 12V-on kb.100W lesz,kész is csak egy megfelelö bögre kell hozzá.üdv.Jóska
Szevasztok!
Hát, izé, köhöm!
240V, és 2000W-nak az ellenállása, akár hogy is számolom, az 28.8ohm.
Na, most a 12V névleges feszültség legyen 14V, ha jár a generátor.
Akár hogy is számlálom, abból csak 6.8W lesz.
Vagy, 14.4V-tal számolva 7.2W lesz.
Üdv.: Pista.
Szia Pista !Igazad van, hü jól elnéztem.üdv.Jóska
Ne is törődj vele, mifelénk úgy mondják, hogy több is veszett Mohácsinénál.
Ugyanis. Ott bonyolították le állítólag a titkos randevúkat némi ellentérítésért.
Még mielőtt. Szóval, nem voltam érintett a témában.
Csak annyira. Hogy Mohácsinénak néhányszor megjavítottam a tévéjét, természetesen némi ellentérítésért.
És akkor még nem is számoltunk a hideg/langyos/meleg ellenállással.
Üdv: Jácint
Szevasztok!
A hideg/meleg ellenállás változás nem lesz annyira sok.
Itt figyel a szavjetszkaja birodalmi hősugárzóm, hidegen 39.6ohm, kipirosodás után gyorsan kihúzva 41.3ohm, ez 4.3% ellenállás növekedés, persze, ugyanannyi teljesítmény csökkenés.
De egy vízforraló soha nem fog annyira kipirosodni belül a víz hűtése miatt.
Szia Jóska!
Ahhoz viszont emberes kávés pohár kellene.
Üdv: Jácint
Szevasz!
itt van egy.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=854095
Csaba
Azt írják, 7Ah-s Ezt csak én nem értem? Mekkora lehet az áramfelvétele???
Üdv: Jácint
Egyszerű. 7A óránként. ;)
Ne csodálkozz ... Kínai fordítás. Valószínűleg 100W-ot akartak kihozni belőle szőrén szálán.
Üdv: Dénes István
szia:
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_kisgep/kavefozo_teafozo/autos_...
http://www.metroman.hu/cat/12-V-os-es-24-V-os-keszulekek/-12-per-24-V-os...
http://www.argep.hu/trend/12VK/12v-kavefoezoe.html
Nekem ez tetszett:
LINK
Nem lehetne az utasteret fűtő hűtővizet felhasználni erre ?! Az pont 85C ! A kannába kéne egy csőkígyó. Csak sajnos így a kanna fix kialakítású kéne legyen.
Üdv: Dénes István
Az a baj, hogy semmi védelem nincs benne. A szomszédék Pistikéje egyszer felgyújtotta egy ilyennel a lakásukat. A 220V-os verziója ha kiesik a folyadékból, szinte azonnal vörösen izzik. A gyerek megijedt, ledobta a padlószőnyegre, és már a függöny is lángolt.
Csaba
Nem tudom, láttatok-e már automata kávéfőzőgép kazánt szétszedve. A víz egy hosszú labirintuson keresztül folyik át, így nagyon hamar felmelegszik gyors átfolyásnál is. Hasonlóra gondolok.
Üdv: Jácint
