Tisztelt kollégák keresek alumínium forraszanyagot elpárologtató javításához. Került hozzám egy hőszivattyús szárítógép melynek lukas a nyomó oldali alumínium csöve. Egy kis tűhegynyi luk van rajta. Ha valaki esetleg tud valami tuti megoldást kérem segítsen. A válaszokat előre is köszönöm.
Javaslom olvasgatásra a magyar nyelv helyesírási szabályzatát! A szakmai szleng, csak akkor megengedhető, ha nem okoz félreértést.
Látom, nem nagyon érdekel a moderátori megjegyzés. Adok időt az intézkedésre.
Egy kolléga adott alúmínium forraszanyagot azzal sikerült befoltozni a lukat.
Hello.
www.alu-forr.hu Hűtőgép elpárnál bevált!
Üdv !
Létezik kifejezetten elpár ragasztó kréta http://rotovill.hu/termekcsoport/463/Egyeb_szerelesi_anyagok.html?p=1
Vagy van még hűtőrendszer tömítő adalék amit én használok nagyon jó eredménnyel bár az ára ..
http://rotovill.hu/termekcsoport/86/Szerszamok.html?p=3
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Nem sikerült rendesen beilleszteni a linket de ha kimásolod akkor látható
Kijavítottam. A link elejére nem kell a ":". Ezért nem működött.
Krisztián
A krétával próbáltam először űzem közben nem bírta.
Szerintem a kondit ne javítsd. Vegyél bele egy 450V 1000uF-ost és cseréld ki. :falfej:
Üdv! Kalex
A hűtőkör kondenzátora a lyukas nem a kompresszor kondija.
szia: a nyitószövegben nem ezt írtad....
Hi !
Célszerű hűtősre bízni a dolgot. Az autóm aluhűtőjét 2 éve "heggesztették ", elég reménytelennek létszot, de a mai napig működik. Sőt ki is egyenesítették, mert ívesen meghajlott.
Üdv Stevepapa
Két komponensű ragasztókat már próbáltam a diletáció miatt elég sok gép 1 éven belöl visszajött na meg a nagy nyomás miatt sem játszi. Ez a nyomó oldal elején van és ha úgy nézzük ez egy klíma rendszer elég nagy ott a nyomás. Próbáltam az AL-300 as aluforrasz pálcát is de csak nagyobb lyukat sikerült csinálnom. Biztos van rá valami anyag a gyárban is összeforrasztják valahony. Na meg a rezet meg az alut is sikerül nekik összehozni valamilyen forraszanyaggal.
Hello.
Múltkor valaki keresett valamilyen fura nevű gyűrűt (közdarabot) hűtőgép alu/réz/vas csövecskéinek a forrasztásához...csak momentán nem találom azt a topicot.
Üdv.: Uniman
Az a lokring nem játszik túl kevés a hely hozzá na meg nincs most 300ezrem beruházni egy ilyen fogóra meg fittingekre bár egyre többször kellene.
Köszi
Szia !
Alapos tisztítás,zsírtalanítás után kétkomponensű Alu ragasztóval( DIAMANT) szoktam javítani az ilyen hibákat.
Üdv:András.
Ugyebár levegőt kapott. Tehát a vízfogó patront is cserélni kell, na meg komplett újratölteni a hűtőkört. Tehát ha nem vagy hűtős, akkor irány a szakszerviz. Nem árt utánanézni a szavatossági papíroknak sem.
Nézd: http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechn...
Csak pálcákat láttam már 3-4 ezer körül is.
Szia !
Próbáltam már, nekem nem jött be.Két alu darabot lehet rögzíteni vele,de hermetikusan lezárni egy lyukat nem(vagy csak én nem értettem hozzá)
Üdv:András.
Ha csak így nem...
Már rég gondolkodok egy ilyen gáz apaarát beszerzésén. Néha szükség lenne rá. Lájkolom a kisfilmet. Szerintem is ez lenne a megoldás leürített rendszernél. Nyomás alatt nehéz foltozgatni.
Üdv! Zoli
Szia! Hajts bele egy csavart.
A spéci ragasztót úgy hívják, hogy "la-co heat-seal stik epoxy sealer".
Hűtőgépesek szokták használni. Mivel, hogy ragasztás után úgyis csak keresni kell egy hűtőst aki feltölti a rendszert, ezért legjobb ha a ragasztást is rá bízod.
Üdv. Mekmuki
Ha jól értelemezem, akkor ez a kompresszor nyomóoldali csöve. Oda nem nagyon ajánlanék csavart...
Inkább rá kell tekerni egy szilikon gumilapot és egy bilincsel körbeszorítani!
