Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Na senki nem tudja,milyen jelre indul a centrifuga ezeknél a motorvezérlő paneloknál?
Szia.
Szerinted milyen feltételek kellenek a centrifugáláshoz ?
1. a szivattyú elinduljon (bár ezt nem minden gép figyeli)
2. a vízszint érzékelő közölje hogy nincs a dobban víz !!!!!!
3. a tachó generátor normális tiszta jeleket adjon !!!
Ezek után a centrifugának elméletileg mennie kel.
:shock: :D :D
Szia Johny81!
Nem a tacho jelre vár?
Ez csak tipp, mert már régen csináltam mechanikust.
Distributor
hali!
A tacho jelre nem vár,mert egy irányba forgat ,végül kiderült,belül a programkapcsolóban eltört egy érintkező,ezt összeforrasztva,újra tökéletes..
johny
Ezt összeraknád még egyszer? Nekem nem sikerült értelmet találnom benne...
"A tacho jelre nem vár,mert egy irányba forgat.."
Hali!
Ha nem látsz benne értelmet,az a te szellemi kapacitásodat tükrözi...:D :D
De akkor leírom megint...A hiba halmozottan jelentkezett,egyrészről,a motormegható kis panelen kapacitásszegény volt az X2-es kondi,ezért terhelve nem tudta felpörgetni a dobot,vettem újat de azzal se lett jó(ezért is kértem itt tanácsot),majd kiderült az új is rossz,másik típusra cserélve,jó lett,másrészről a motor forgásirányát vezérlő érintkező egyik párja is meg volt repedve,ennek ellenére,volt mikor érintkezett,ekkor forgatta is a dobot,de centrifugálni az x2-es hibája miatt ekkor se tudott,azaz először programkapcsoló javítás volt,majd children panel javítás....:D :D
Felhívnám a figyelmed, a söröskorsó ikon megfelelő használatára!
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
NE VEDD KIOKTATÁSNAK!
De..
"Ha nem látsz benne értelmet,az a te szellemi kapacitásodat tükrözi... :D
De ezt egy magát komoly szakember egy ilyen fórumon max akkor engedheti meg magának ha elég gyakran ossza az észt és van is értelme,de azt is max egymásközt ha már párszor elcseverészett a másikkal.
Nézz már utánna a kollega hányszor adott értelems tanácsot!
Szálj le a lóról azt inkább kövesd a Jó pap holtig tanul elvet!
Való igaz nem sok értelme van annak aki ért ezekhez a kütyűkhöz is.
Magam is csak lelkes amatőr vagyok,számítok, az itteni komoly szakikhoz képest, de nekem is se füle se farka.
Paraszt vakításnak tökéletes
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello!
Azt nem vonom kétségbe,hogy ide ne járnának komoly szakemberek,de az itt indított mosógépes témákban eddig nem tudtak érdemlegesen segíteni,tehát azok akkor épp nem jártak erre,bár az is lehet Én tettem fel mindig túl nehéz kérdést...:D Később persze sikerült több kör lefutásával megjavítani a szerkezetet,de az vitathatatlan,hogy hátszéllel könnyebb lett volna.
Amúgy ha végigkövetted volna,ezt a témát,akkor láttad volna,hogy engem az érdekelt volna,hogy milyen feltétel,pontosabban jel kell ahhoz,hogy centrizzen a gép.Én persze nem pressostat-ra,motorjeladóra és már a javítás után,programkapcsolóra gondoltam,ennyiért nem indítok topikot,hanem magára children panelra,bár lehet Én nem fogalmaztam túlságosan egyértelműen,ezért így utólag is bocsi.
Természetesen később kiderült,hogy a children panel 2jelet kap,egyiket a presos bemenetere,itt 0V.nak kell lennie,különben nem indítja a centri programot,a másik bemeneten az SY3 bemeneten pedig 230V.nak.Ekkor elkezdi a centri programot,azaz végig futattja folyamatot ami kb 5 perc.Viszont amint megszakad akár csak 1mp-re is,az sy3 bemeneten a feszültség pl kontakthiba miatt,akkor onnantól újra kezdi az egészet,miközben a mechnaikus programkapcsoló ugye tovább"kegyeg"így könnyen lehet a végső felpörgést 800 majd az utolsó 1 percben 1000ford,már nem tudja megkezdeni és leáll..ezt most nem okításképpen írtam le,de hátha más erre járónak még segíthet a jövőben,még ha nem is egy mai darab volt a gép.
Amit te itt leírtál magyarázatnak, annak semmi köze ehhez a mondatodhoz: "A tacho jelre nem vár,mert egy irányba forgat.."
Láttál te már olyan motor vezérlést, ami tacho jel hiányában csak az egyik irányba forgat? (Forgat, nem csak próbálgat!) Mert a te mondatod azt sugallja, hogy van. És semmi köze sem valami X2 kondihoz vagy repedt kapcsolókhoz...
Tehát a mondatodat magyarázd meg és ne a kondiról és a programkapcsolókról beszélj, mert az csak elterelés!
Szerintem hagyjuk...Tacho hibáról Én sose beszéltem,csak az egyik hozzászóló vetette fel lehetséges okként.Amire Én azt írtam,tacho nem lehet,mert egy irányba forgat,tehát ez jó,mivel akkor felpörögne...
Személyeskedni pedig nem Én,hanem Gépklinika nevezetű úr szokott.Részemről a téma lezárva.
Ahha!
Tehát:
"Tacho jelre nem várhat, mert -igaz csak egyik irányba- rendesen forog a motor.
Vagyis a szabályozás jó, rendesen megkapja a vezérlő a visszacsatoló jelet a tacho generátorról"
Látod ez egy szabatosan és abszolút érthetően megfogalmazott leírás. Most már értem, hogy te is erről akartál írni. Csak sajnos azokat a szavakat, amit te nem írsz le, én nem látom és ezért elolvasni sem tudom. Hát ezért értelmeztem félre!
A reléket nézted biztosan átadnak?
ebben nincsenek relék,azt a programkapcsoló vezérli...Amúgy igen,minden egyes érintkezőt bemértem a széjjelfúrt programkapcsolóban.A kérdésem az lenne,a motorvezérlő panel,honnan tudja,vagy milyen jelből állapítja meg,hogy centrifuga fordulatra kell beállnia??
Ha keresnél, találnál....
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-4105-centrifugalasa-...
Ezt már láttam és le is töltöttem a kis panel bekötési útmutatóját,de abból se derül ki egyértelműen mi vezérli a centrifuga fordulatot az SY 3 swich érintkezőt is bekötve vagy lekötve annyi történik,hogy vagy forog a motor vagy nem,de a centrifuga nem indul akkor se..
Talán kétszer vagy háromszor kell gyorsan zárni ezt az érintkezőt??Már csak valami ilyesmire tudok gondolni...
Szerintem először a motorból kellene kifúvatni a port, és szénkefét cserélni benne...
ez már rendben van,egyébként másik motorral sem indul...
