Whirpool AWE 7519 F 23 hibakod megoldva
14 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló
Ez a készülék tápjavitás után mosáskor hozza ezt a kódot. Ha minden igaz akkor a fűtőszál hibájára utal. Esetleg vkinek más ötlete?
Üdv. Ízirájder
Köszönöm segítségeteket, valóban a fűtőszál volt a hibás. Azért még azt a fricskát elkövette, hogy az abban levő hőérzékelő nem volt jó ebbe, vagy csak mivel bontott volt, annak az volt a baja.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Elnézéseteket kell kérnem, valóban felcseréltem. Helyesen 7519. Ez a fránya android...
Köszi az infót utánanézek.
Üdv.: Íziájder
Gépklinika
Gépklinika picture
zia!
Biztosan jól írtad a tipusát?
https://www.google.hu/search?q=Whirlpool+AWE+7159&es_sm=122&biw=1366&bih...
Ha dominó a vezérlő, akkor cseréld ki a fűtőszálat nyugodtan. Azért hápog mert egy icipicit átvezet.
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika.
Nem jól írta...egy betű hiányzik...
...vízszint(kapcsoló) problémák?
Üdv.: Uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem hiányzik,hanem felcserélte a kettő középső SZÁMOT...de tényleg hiányzik egy l betű is....Szerintem is fűtőbetét testzárlat lesz.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Dominó panel. Az biza a fűtőszál lesz.
Topiknyitónak: A sima centrifuga program lemegy rendesen?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos azóta voltam kint. Elindult szépen, de a konektor be volt égve, így hol ment hol nem.- Miután azt kicseréltem nem indult el egyből a korábban cserélt 22 Ohmos ellenállás újra meg volt szakadva, vmi zárlat lehet abban az ágban mert elég szépen elment. Azt kicseréltem egy másikra, de most sem jó, újra írja az F27-es hibakódot. Levettem a fűtés csatiját, de nem javult attól sem, megmértem a fűtést, még 20 MOhmban sem vezet át. Az érzékelőjét levéve F05-ös hibakódot ír, gondolom annak nincs köze ehhez a hibához. Az erdetihez képest egy másik eprom tartalommal indítottam, azt innen vettem le a tanyáról, gondolom azzal mennie kellene. További ötleteket várok.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Bocs 23. Korábban hoztak egyet eprom hibával ami F27-et írt, sajnos ez zavart meg. Tehát F23 még egyszer.
Üdv.: Ízirájder
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nagy gondban vagy a számokkal!Most F23-at ír ki vagy F27-et??Esetleg a táp ic nem zárlatos ?Akkor száll el a védőellenállás....dehameg beindult az ellenállás csere után ,akkor nem lehet zárlatos.....nem értem
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Táp.. De már ezt is mutattam valahol.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ezt még nem láttam, de a zenert leszámítva minden van itthon, egy próbát megér. Megnéztem a hibakódokat is, de F23 pont nincs benne. Esetleg arra is van leírásod? Fűtőszál nélkül is hozza a hibát. A szakadásra is érzékeny lenne?
Üdv.: Ízirájder
Gépklinika
Gépklinika picture
Kevered, kavarod. F23 vagy F27?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-felueltoeltos-mosogep-el...
Döntsd el végre!
A Dominó mindenre érzékeny. A műszered meg nem! Mérd szigetelési ellenállás mérővel!
Ja én helyetted nem fogom elolvasgatni a hibakódokat! Tessék szépen bemásolni, hogy mi is maga a hiba!
Gépklinika
Gépklinika picture
Most az egyszer...
F23
File csatolás:
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Közben ezt találtam:
http://www.appliancehelponline.com/whirlpool.html
Üdv.: Ízirájder
