Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Beállításban kérnék segítséget.
Melyik lehet ezen az optikán a DVD beállításhoz tartozó poti?
CD hibátlanul olvas, de DVD-vel gondjai vannak.
LED TV-ben lakozik, HCN DVD loader névre hallgat.
Tisztelettel:
Osika
Tisztelettel:
Osika
szia: az adatlap 19.oldalán megtalálod a bekötést.
http://www.farnell.com/datasheets/1668704.pdf
Köszönöm szépen már nézem is, remélem dűlőre jutunk egymással.
CD-t olvas hibátlanul, DVD-vel vannak gondok...
Tisztelettel: Majoros László.
Szia.
Jelöld be mind a kettőt és nekiállhatsz tekergetni, de a jobboldali a dvd ha minden igaz.
Viszont lehet a kettő összefügg mert az egyik a SL a másik a lézerfényt szabályozza. CD bele és léptesd gyorsan, ha az jó akkor jőhet a jobboldali amit picit balra tekerj.
Valamit sikerült csinálni mert már pár DVD beolvas.
A fej adatlapja szerint két beállító poti van, egy a CD-hez egy a DVD-hez.
Vagy hibásan gondolkodom?
szia: a rajz szerint a csatlakozó 17. lábára a CD, a 18. lábára a DVD potmétere csatlakozik.
Max 10-15 fokot szabad forgatni, a potméterek közepe és egyik széle van összekötve, lézeráram növeléséhez a potmétert olyan irányba kell forgatni, hogy csökkenjen az ellenállás értéke.
Ha írott lemezt nem akar olvasni, az nem biztos , hogy az optika hibája.
Fura a dolog mert először írott lemezt olvasott be, utána egy gyárit nem egy másikat igen.
Érdekes, persze műhelyben lévő lemez volt az első kettő. Aztán hoztam le egy másik gyárit azt egyből, igaz kicsit kerreget de beolvasta. Szerintem is csere lenne de nem akarnak rá sokat költeni, melós TV&DVD....
Egyébként ezzel a két lemezzel szoktam tesztelni, ha ezeket biztosan olvassa akkor általában jó.
szia: az adatlad szerint felcserélhető az SF-HD65-tel
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=sf-hd65
Nem is drága.
Köszönöm az infót, megrendelőé szerintem a döntő szó.
