Üdv mindenkinek!
Olyan dologgal találkoztam amivel még eddig nem.
Adott egy mikrosütö(szomszéd nénié):MICROMAXX MM41568,aminek az ajtó és a ház között szikrázik(képek).Mivel ilyen problémával még nem találtam kérném a tapasztalt tanyalakók megtisztelő segítségét.Mi okoz ilyen hibát???Máshol-magnetron,csillám lemez belső tér nincs égésnyom.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mika
2015, January 24 - 11:02
#1
Kalex szerint végezd el, és a mikrokapcskonzolt is állítsd vissza. A durva ajtókezeléstől a kampók hátralökik a konzolt.
Valószínűleg nem zár rendesen az ajtó, és a kicsapódott zsírgőz miatt kezd el áthúzni. Pont úgy , mint a takarólemeznél. Lekaparod, lefested radiátorzománccal, és beállítod az ajtót. Ezek után ne felejtsd el megmérni a sugárzási szivárgást!
Üdv! Kalex
Az égett,szenesedett részeket fémtisztára tisztítottam ,majd vastagon lefestettem,jó lett!
Köszönöm az értékes tanácsokat!
Üdv:mika
