Segitséget szeretnék kérni. Whirpool AWT 5108/4 felültöltős automata mosógépem nem müködik. Mi lehet a hibája? Beállitom pld. a napi mosásra, nem csinál semmit, vagyis olyan mintha centrifugázni akarna, utána semmi, leáll.
Köszönettel. gzsbl.
2010, March 2 - 12:55
#1
Sziasztok. Újra elromlott. Ezúttal könnyebb a hibát megtalálni, ugyanis kijött a füst a prociból és szépen végigégett a környéke.
Kérdés, hogy hol lehetne ilyen vezérlőt találni?
Szép napot!
Sanyika
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Azért nem álltam neki eddig a hibaforrás megkeresésének, mert be volt építve a masina és nem akartuk feleslegesen kicibálni a helyéről. Ha meg kiderül, hogy horror áron van a vezérlő, akkor úgyis felesleges megkeresni a valódi hibát.
Jelenleg ott tartok, hogy 22Ezer HUF-ért adnának egy másikat. Azt mondta a tulaj, hogy az még belefér, ezért elkezdtem szétszedni. A motor körül lévő műanyag megolvadt és maga a motor is elég fekete is volt, ezért kiszedtem kitakarítottam beindítottam tápegységről DC 30V-ról szépen megy. Szerintem a fekete por a szénkeféjéből származott, mert amper szaga sincs. A tekercseken sem látok égésnyomot. Ellenállás mérővel átméregetve is jónak tűnik.
Kicsit vízköves a a tacho környékén, ebből gondolom, hogy az húzhatott testre, mert a vezérlő panel is azon a részen van szétégve. A tacho-t még most fogom ellenőrizni.
De vajon mitől olvadt meg a motort takaró műanyag?
Szép napot!
Sanyika
Üdvözlet !
A motort takaró műanyag minden Whirlpool gépen meg van olvadva mert a motor kicsi az áram nagy a műanyag megy vékonyabb mint a tejfelespohár. Tehát ez normális jelenség. A motor tachognerátorára való áthúzás elő szokott fordúlni mert az üstnél lévő gumi ereszt. Én úgy szoktam megjavítani, hogy a bilincset leveszem a gumi alatt szilikonos ragasztóval letömítem és a bilincset visszarakom majd erőssen meghúzom a csavart. Az üst oldalán lévő csavrokat is érdemes áthuzogatni mert általában kilazúlnak.
Köszönöm a megerősítést. Sajnos közben mégis a csere mellett döntöttek, így aztán már soha sem tudjuk meg, ha csak nem tanyalakó, aki megvette alkatrésznek.
Szép napot!
Sanyika
Szia.
Én is egyetértek Lapatnet-el, utána nyetu, a hibás meg kuka. :)
Szia !
Egyetértek Lapatnet-el, deritsd ki mitől szált el a proc, mert magától nem szokott. Utána pedig, bontottat neki. Mivel külön proc nyetu, ezért rögtön keressél egy teljes panelt és akkor a rossz jó lesz valamire :)
Miki.
Sziasztok!A pongi céget ajánlom a Neptun utcában.Üdv jano
Üdvözlet !
Mielött vezérlőt keresel ki kellene deríteni, hogy miért jött ki a füst a prociból. Esélyes lehet a motor leázása, az ajtóretesz zárlata, vagy valamilyen testzárlat a készülékben. Érdemes megkeresni az okot, mert az új vezérlő is tönkre mehet egy pillanat alatt. Javaslom egyébbként bontott vezérlő beszerzését mert az új méregdrága.
Üdvözlet !
A kondenzátor nem kiszárad hanem egyszerűen kapacítás szegény lessz ezeknél a gépeknél. Azért a centrifugánál jön elő a hiba mert a motor triacot egyre sűrübb impúlzusokkal kell nyitogatni és a puffer elkóban tárolt feszűltség már nem tud visszatöltődni. A relék még meghúznak mert a tartási feszűltségük alacsonyabb és van ideje a tápnak visszaállni. Egyébként a gyakori Eprom hibákat is ezek a tápok okozzák mert a WP lábat már nem tudják magas szinten tartani. A kondenzátoros feszűltségejtés egyébként a 1940-es években jött divatba a rádiócsövek fűtőfeszültségének egyszerübb beállítására igaz annó 2KV-os kondi volt az előírás az átütés veszélye miatt.
Tisztelt Nagyérdemű!
Unokatesómék jóvoltából én is belefutottam egy hasonlóba. AWT 5098/4 a neve.
Jelenség: Lefut a program, de nem centrifugázik. Forgat kettőt, vizet szivattyúz, forgat kettőt, szivattyúz......végtelenségig.
Odáig jutottam vele, hogy a motort átnéztem. Tekercs-, tachoellenállások az SM szerint jók. Csatlakozók, kábelek átmozgatva, szerintem nem kontaktos.
A nyomásmérőjére megy két vastagabb és két vékonyabb vezeték. Ha megfújkálom, akkor kattan egyet és a két vastagabb vezeték kontaktusát zárja. Hogy kellene ennek működni? Nem kettőt kellene ennek kattanni?
A vékonyabb vezeték csatlakozása szakadás. Bármit is csinálok vele.
A panelon vaktában átméregettem az ellenállások, diódák nagy részét, eddig jó. Jó lenne hozzá egy séma.
Merre induljak?
Szép napot!
Sanyika
Szinate biztos, hogy nem nyomáskapcsoló lesz. Az ominózus 2K2-t kivéve felpörög a centri. Gyanús, hogy 4V körüli az IC-k tápja, az is lecsökken kb. 3,5V-ra amikor valamelyik fogyasztó bekapcsol.
Hogy kellene a tachonak működni?
Szép napot!
Sanyika
Üdvözlet !
Ha a tápegység kondenzátoron ejti a feszűltséget akkor az kapacításszegány . Általában 1,5uF 275V MKP kivitelű. Ha kapcsolóüzemű a táp akkor az más tészta.
Bingó. Írj be magadnak egy piros pontot!
1u 275V MKP volt a gond.
Szép napot!
Sanyika
Szia !
Szóval e miatt a nyomoronc "1u 275V MKP " kondi miatt nem centrizett?
elwo
Bizony. Csak sajnos nem volt túl egyértelmű kideríteni, mert igencsak meg van variálva a tápja. Na meg nem is gondoltam, hogy a fóliakondi kiszáradt.
Centrizéskor a motor(vagy valami) megrángatta egy kicsit a proci tápját. Ez még nem is gond, mert a procinak/epromnak elég a 3,5V is, de a tacho illesztése (egy PNP tranzisztor, 2k2, szűrőkondi, védődióda, lehúzó 6k8) összerogyott és állandóan téves jelet adott a tacho-ról.
Csere után szépen helyreállt a stabil 5Vdc.
Szép napot!
Sanyika
Kösz az infót.
elwo
Kösz az infót.
elwo
Szia patiqs!
A nyomáskapcsolóval megjártam én is!
AWT 5108-as gépünk van! Fújásra kettöt kattan(két miltax)
Mérd ki őket,mert nálam 10 ohm átmeneti ellenállásra már szívatta az elektronikát!
Óvatosan szét lehet szedni a membrános részt és meg lehet szüntetni a kontakthibákat!
Nekem bejött remélem ott is siker lesz belőle
Molnitron
A színtkapcsoló nem ad üres jelezt a prknak,és így a centri nem indul.
Cseréld ki,akkor talán megoldóik a gondod
elwo
Ezért kérdezem, hogy hogy kellene ennek működnie. Megpróbálnám "beszimulálni" mielőtt elkezdek keresgélni bele való kapcsolót.
Szép napot!
Sanyika
Szevasz Sanyika.
A csatolt kép alapján működik, a membrán szépen tologatja a kapcsolót - már ha jó.
Ebből adódóan a fokozódó nyomás hatására kétszer kell kattannia.
A rajz alapján az érintkezők jóságát ellenőrizheted.
A többit majd elmondják azok, akik értenek is hozzá...
Dávid.
Igen, így működik.
Alaphelyzet: 11-12 zár
Alsó szint: 11-14 zár
Felső szint: 11-14-16 zár
Szép napot!
Sanyika
Ez a gyanús nekem is. A jó kis energomatom kapcsolója tényleg kétszer kattan és szépen kapcsolgat is.
Honnan szerezted ezt a képet? Nekem a PDF-emben nem ilyen jó a felbontás.
Szép napot!
Sanyika
Szia sanyika.
Pedig onnan való.
A titok: pdf-ből kimásolni, painttal megnyitni, radírral kozmetikázni.
AZ EGÉSZET NEM VÁLLALOM!!
Dávid.
Nem csak egy bizonyos márkáju gépet javitunk, az itten találkozot hibával pedig nálunk mindegy mijen márkáju a gép kb. 10 perc a diagnozis-javitás, én montam is nektek hogy a proci nem kap impulzusokat a motortol, logi hogy ott keresuk a hibát, el indulunk a motortol a prociig, már a téma cimében is le irta gzsbl, söt nagyon jol meg is figyelte hogy :
"Segitséget szeretnék kérni. Whirpool AWT 5108/4 felültöltős automata mosógépem nem müködik. Mi lehet a hibája? Beállitom pld. a napi mosásra, nem csinál semmit, vagyis olyan mintha centrifugázni akarna, utána semmi, leáll."
GZSBL pedig profi modon csinálta a szerelést és bizot bennem.
Köszönöm a bizalmát, igy meg háláltam neki.
Szia bevereservice!
Csakhogy végre kibökted! :yes:
A tacho generátortól nem jutott el a kontrollimpulzus a proci-ig...
...tehát, az öntesztnél akadt el a gép?...
Ezt kb. 50 hozzászólással korábban-is megtehetted volna. :oke:
elwo
Huhh .mi volt itt ?
elwo
Szia elwo!
Ugye, ugye...
...mondtam, hogy érdemes lesz gyakrabban benézned a tanyára. :super: :rohog:
Üdv Tibi.
elwo
Aha:-D
elwo
tibibalogh520 ha te áltál volna a gép elöt akkor elöre ki bököm a dolgokat, mint egy szakmabelinek.
De gzsbl-nek mindez uj és csak lépésröl lépésre ért el a csucshoz.
De azert ha te letél volna helyiébben ,nem bisztos hogy ha neked csak igy ki böktem volna a töled irt fenti szakmai dolgokat meg tanálod hogy mit cinezél. :hmmm:
Akárhogy is van, most igy utolag mindenki meg tuta volna csinálni, csakhogy GZSBL volt az a VALAKI, és nem AKÁR KI. EGY IGAZI NÖ.
Gratulálhatok neki.
Szia.
Gratula !
Csak annyit szeretnek javasolni, hogy tedd fel azt a kepet ahol a hibas ellenallas van.
Atolvastam az oszes hozzaszolast es latvanyos amit itt veghezvittel,
de a vegleges hibat Tibinek kellett kikovetkeztetni, annyit mar megtudtunk, hogy
a tacho volt a hibas, es hogy nem erkezett el a jel a prociig, de
konkretan, hogy melyik ellenallast kellett atforrasztani ehhez, azt nem.
Hiaba keresem, en sem talalom a vegszot ebben a javitasban.
Illene egy latvanyos finale ide !
Mondjuk a legelejere beillesztenel egy szakmai hozzaszolast.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
A kép megvan az ominózus ellenállásról, csak számomra az volt a kérdés, hogy melyik körben okozta a hibát (végül csak kiderítettem :) ).
Egyébként a 29176-os hozzászólásban lett csatolva.
Üdv Tibi.
Okes, koszi ! :super:
Igy mar teljes a kep, akkor ezt kiveseztuk :D :taps2:
Aki majd megnezi ezt a forumot egy ev mulva nem tudom mennyire
fog kiigazodni ebben a dzsungelben ezert is javasoltam,
hogy osszegezzuk amit e ket zsenialis emberke veghezvitt... :taps:
Jo otlet volt belinkelni a kepet ! :izom:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Félre ne érts, valóban szépen végig vitted a megoldáshoz vezető utat, csak egy kicsit a "rétes tésztához" kezdett hasonlítani, (amit húznak)... :D
Abból kellett volna kiindulnod, hogy gzsbl párja, elektroműszerész (bár a korábban olvasottak alapján kétlem, hogy a szakmájában dolgozna), és akkor lehet, hogy fele annyit sem kellett volna részletezned a méréshatárokat, stb...
Mindezek után, csak ismételni tudom, amit a "siker" utáni első hozzászólásomban írtam, hogy csodálatra méltó mindkettőtök türelme, és kitartása. :yes:
Üdv Tibi.
Igaz tibibalogh520 de azért részletesztem enyire hogy ne merüljon el semi féle férevezetö hiba, mert akkor nincs siker.....
KÖSZI .A te hozászolásaid tecetek a leg jobban. :super:
Szia berveservice!
Ha már ilyen pozitív végeredménnyel sikerült zárni ezt a "vitát", meg kérdezem, hogy CANDY mosógép javításához van-e szervíz doksid, tapasztalatod, stb...?
Mert Én meg azzal küzdenék...
Konkrétan: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-go-167-mosogep
Válaszodat előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Tibibalogh520, valóban már régóta nem dolgozik a párom a szakmájában. De az ő segítsége is kellett a sikerhez. Ezidáig távol állt tőle a mosógépszerelés.
A páromnak is köszönhetem, azért cinezni tuti nem tudtam volna!
Tuti hogy mindenki érdeme.
Egy kicsit agottam amikor le repült a pici ellenállas, de montam is a párodnak hogy fog ez meni, és ment is a dolog.
Na de mán tul vagyünk az egészen, és rengeteget tanultunk az egészböl, na meg szorakosztunk is közben.
Köszi az érdemet TUTI és EGYEDI, köszi szép, tecik.
Berveservice, egyre jobban tetszik ez a fórum. Lehet, hogy több hozzászólás lesz most hogy már jó a mosógép, mint előtte még rossz volt?
Nem győzöm olvasni a hozzászólásokat. :happy: :happy:
Nekem is tetszik ez a fórum, és mindenkinek bocs a hejtelen irásért.
Örülok hogy mos a géped. :taps:
Berveservice azt még tudnod kell, hogyha nem is sikerült volna megjavítani így "távjavítással" a mosógépemet - aminek tényleg kicsi az esélye - mint ahogy itt írták, a te szakmai ismereted és
segítőkészséget semmit sem veszített volna az én szememben Rólad, te nem lettél volna hibás ebben.
http://berveserviceelectro.clanteam.com/
Akárhogy is nézzük , gzsbl azért nem egy átlagos " nő ?? " .
Üdv .: Zoli
Üdv néktek! :bow:
Minek is tagadnám, egy ideje már én is a háttérben szurkolók táborához tartozom. :oke:
Gyerekek ezzel a kitartással és türelemmel a gyalogos holdutazás is megvalósítható! :taps2:
Én már az egyharmadánál föladtam volna. Estleg elutaztam volna a Gzsbl családhoz (néhány napra), és megcsináltam volna a helyszínen a gépet (egyébként nem értek a háztartási gépekhez).
Óriási tiszteletem Berverservice kollégának hozzáértéséért, önzetlen segítőkészségéért, és rendkívüli kitartásáért!
:taps2: :super: :bow: :bow: :beer:
Szia! Igazán nagyon rendesek vagytok, az én köszönetemnél csak a Ti gratulációtoknak van na-
gyobb súlya ebben a történetben.
Üdvözlöm ennek a hosszú menetű javításnak főszereplőit, valamint akik figyelemmel kísérték.
Nem hiszem, hogy akad még egy ilyen szép példája a segíteni akarásnak, kitartásnak, mint aminek itt a nézője voltam.
Biztos vagyok benne, hogy ez egyedülálló, talán az egész világon.
A segíteni akarás és a tanácsokat elfogadó "laikus" tökéletes összhangja volt.
Ehhez csak gratulálni lehet.
Dávid.
Köszi! Nagyon szépen megfogalmaztad ami itt történt velünk ezen a fúrumon keresztül. Annyi időt, energiát amit Berveservice ránk szánt azt tényleg nem sokan tennék meg, önzetlenül, valakinek itt a nagy világban, ismeretlenül. :taps:
Azért a biztonság kedvéért én kikeresném az "Arany oldalakból" a legközelebbi szerviz címét! :p :evil:
Üdv: Laci
Sík ideg vagyok. Mi van a mosógéppel???? Help :?: :?: :?: :jajj:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Már Te is?! :? :jawdrop: :villa:
Üdv: Laci
Köszi szépen. Megnézzük és írok.
Szia gzsbl.
Nem tudok jol helyesen irni ezért előre bocsi, viszont tudom a hibát és ez nem a programkapcsoló.
Megfigyelö képeséged az van.Akor kezdhetyük is, lebontani a gép oldalát hogy láthato legyen a
szitárcsa (a nagy kerék ami a dobbal egyut mozog) és a motor.
-csináld végig a lépéseket és figyely a részletekre.
-ajtot zard le
-tegyed a programkapcsolót pontosan a viz leeresztö programra, indicsad el a gépet, be indul a viz
szivattyú ,a dobb ál nem forog semere, ne álicsad le a gépet hisz pont aszt akarjuk meg tudni hogy
végig megy magátol a STOP poziciora, amikortol be indul a szivattyú nem szünetelhet (még egy pár
másodpercre se álhat le a szivattyú) csak amikor a STOP-ra lép a programkapcsoló. ha végig csinálta
rendesen a dolgát akor a szivattyú rendben, dugulás kizárt hisz anyit tisztogattátok már hogy ok.
-tegyed a programkapcsolót pontosan a centrifugára (nagy csavarásra, spirál jelre), indicsad el a
gépet, a szitárcsa motoral egyut mukodésbe fog lépni,csavarás kb.12 percig tart asztán STOP, ha hibát
érzékel a gép akkor nem megy STOP-ra magátol, csak probálkozik és ujra probálkozik, ahoz hogy ne egy
fél óra mulva gyere rá hogy a gép nem csinálja a dolgát ugy ahogy kéne, figyeld inditáskor a motornak
(dobbnak) a forgását pontosaban hogyan kezd el forogni (most a szivattyú lényegtelen mikor megy és
mikor áll) ahoz hogy megálapicsad tudni kel aszt hogy a motor ösze van kötve a vezérlö-
programkapcsolóval, komunikálnak egymásal ,a vezérlö kuldi a motornak hogy forogjon a motor visza kuld
jelet a vezérlönek hogy milyen sebeségel forog, szoval akár mijen programtol inditom el a gépet a
vezérlö mindig kapja a motortol a pontos fordulatát és igy a vezérlö novelni vagy csökenteni tud a
fordulaton amikor szukséges, a program inditásátöl egészen a program végéig.Inditáskor a vezérlö kuldi
a motornak hogy forogjon mivel a motor nem válaszol visza neki semit (meg van szakadva a komunikacio
kabel) amugy a motor el kezd forogni de a vezérlö nem értesül ezért a motor még jobban kezd forogni (a
vezérlö növeli a fordulatot) es egyre gyorsab (pont ugy mint amikor centrizik) de az egész mindösze 3
másodpercig tart és a vezérlö le álitja a folyamatot mivel hibát érzékel, és egy bizonyos idö után
kezdi ujbol ugyanaszt, nem megy magátol STOP-ra.
-ugyan ez törtenik mikor mosás programra teszed, mielöt vizet vene forgat a motoron, ha hibát érzékel
le álitya a programot,csak egy kicsit felpörög és azután leál, egyszer vagy kettszer pörög fel egymás után azután egy hoszab szunet, utána megint fel pörög es szünet (tegyed mosásra és kb.15 percig hagyad még ha nem is vesz vizet meglátod hogy csak felpörög es asztán hoszab szünet mindez ciklikusan ismételi)
-mivel aszt montad hogy mosási programnál nem veszi a vizet, vagyis olyan mintha centrifugázni akarna
a hiba az hogy nincs fordulat impulzus jeled,valoszinüleg el van szakadva egy szál (6 szál
csatlakozodik a motorhoz 2 kozülük a fordulatot kuldi fel a vezérlöhöz és it a bibi ),elenörizd öket,
ha kell még segitség akor szivesen.
Leteszteltük mind a 6 vezetéket, nem szakadt, mert csináltunk egy 12 V-os akku töltőről egy teszt lámpát és világitott egyenként megnéztük, tehát a vezetékek nem szakadtak.
Szia gzsbl.
Kérdezném hogy vegig ment a csavarási program, vagy csak pörgöt egy kicsit es szünet, maid egy idö után ujra ugyanaz. Ird le mit csinált a gép amikor az emlitet teszteket ( viz ürités illetve csavarás programot) végeszted el rajta, részletesen kérlek.
Szia! A vizüritésnél kiszivattyuzta a vizet, de nem ment a stop gombra. Centrizésnél kétszer-háromszor megforgatja, felpörög a motor, ahogy irtad, de viszont nem is centrizik, nem megy a stop gombra. Tehát mosásra állitva nem engedi be a vizet, centrizésre állitva nem centrizik, csak kinyomja vizet, nem megy tovább a stopra.
Megnéztük a 6 szál vezetéket amit irtál, nem szakadt. A légcsapda tiszta, ha belefujunk a légcsapdából kijövő gumicsőbe, akkor hallhatóan kattog a vizszintszabályozó, menet közbe is ha belefujunk elindija a vizszivattyuzást, mintha lenne benne víz.
Dugulás elvileg nem lehet, átnéztük. A vizbeeresztő mágnesszelepet nem tudjuk leellenőrizni, hogy az müködik-e. Ha öntöttünk bele vizet, mosásra állitottam, akkor kiszivattyuzta belőle a vizet.
Tehát csak felpörög, szivattyuzik, ismétli és ennyi.
Elvileg az ajtózárral sem lehet baj.
Van még valami ötleted?
Szia. Elöréb haladunk a dolgokal,nyugtatás képen a géped javithato, söt ugy fog mosni mint uj korába.
De ott maradtunk hogy a motortol a fordulat impulzus tekercs nem komunikál a vezérlön találhato microproceszoral.Pontosaban a motortol a fordulat jel nem jut el a vezérlon találhato agyhoz.Nem kel meg ijedni mert meg oldhato, még akoris ha soha nem csináltatok még ilyet.
Jo let volna le mérni a motor hátulyán (a motor eleje a csiga rész ahol a szi megy) találhato fordulat generátort, két pici piros vékony szál jön ki belöle.DE HA NINCS MÉRÖ MÜSZER NE TEGYETEK RÁ SEMIFÉLE AKUMULÁTOR TÖLTÖ ÁRAMOT MEG ÉGÖKET MERT EL RONTYÁTOK.
Ha nem láttok viz folyás nyomot a motor csatlakozon,vagy a két pici piros kábel a motor csatlakozotol a motor hátulyaig nincsenek meg törve illetve szakadva, huzátok ki a motorbol a belemenö csatlakozot figyeljétek meg hogy ne legyen feketedés a müanyagon söt a csatlakozo belsejében is nézétek meg, mindkét csatlakozot nézétek át, ha mind ez rendben (se viz nyom,se szakadás,se égés vagy feketedés)akor nem hibás a motor impulzus generátor,egyszoval a motor jo és küldi a fordulat jelet egészen fel a programvezérlöig,de mint mondtam nem kel meg ilyedni.
Elenorizétek a fentieket asztán továb lépünk,csak a továbiakban egy fóraszto pisztoly kelenni fog,ha nincs akor maid meg kértek valakit hogy ki segitsen vele.
Szia! Leellenőriztük a két pici pirosat is amit irtál, szemrevételezéssel jónak tűnik minden vezeték, se feketedés, se víz. Ezen a gépen különben van a motor belső oldalán egy fehér müanyag burkolat is, ami gondolom védi a motort a vizcsepegéstől.
Ha szükséges forrasztópákánk az van itthon.
Ha minden igaz holnapra mérőműszert is tudunk szerezni.
Szia.nagy segitség hisz akkor mérőműszerel meg tudgyuk 100% hogy a motor rendben van és at térünk a programkapcsolohoz, készitek egy pár képet holnap ahol pontosaban lácani fog a programkapcsolo le szerelése és szétszedése, mivel a motor szemlelés alapján jónak mondgyátok, viszont egy dolgot el árulok hogy szerelésben minden dologban 100% kel legyél és csak akor lépsz tovább. Mert ha nem akor lehetséges hogy tovább lépsz a hibátol és nem találod meg soha asztán.
Mostmár ugyis csak 2 cinezés választ el beneteket a sikertöl.
Szia! Akkor holnap majd folytatjuk.
Huuu de optimista valaki :P
Figyelemmel kiserem ezt a roppant erdekes tavszerelest !
Jo hogy ennyire magabiztos vagy !
En akkor sem vagyok ennyire magabiztos, ha ott allok a gep elott !
Na de erre a 2 cinezesre mar en is kivancsi vagyok !
Sok sikert !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Hogy melyik két cinezés?
Hát az utolsó kettő. Azokkal nekem is minden meg szokott javulni..
Üdv: Jácint
Üdv Jaca
Kettőt !!
Hazamegy a részeg férj és kérdi az asszony mennyi sört ittál
- Kettőt
-Holt részeg vagy !
-Ja már emlékszem, az elsőt hukkk és az utolsóóóóót durrrr......
-Szép álmot.
Így is összejöhet a kettő.
A szi az az ÉKSZÍJ ?
A forgásérzékelő tekercs avagy RID relé?
Szia Jaca!
Sőt elég egy is a javításhoz...az utolsó! :rohog:
Üdv: Laci
Már Én is nagyon kíváncsi vagyok!!!
...nem-is értem miért kell húzni az időt?... nem lehetne egyből megmondani, hogy hol kell meg ejteni azt a két forrasztást (a fürdőben, a konyha asztalon, vagy a szobában? :rohog: )???
Viccesek vagytok! Jó ez a fórum, kacarásztok rajtam, az biztos, hogy a mosógép közelében lesz a forrasztás.. Mostanában csendbe voltatok, csak csendben figyelitek a fejleményeket!?
Szia gzsbl!
Sajnos a mi szaktudásunk, kimerülni látszik, így a távgyógyítás tekintetében :(
Fel-is kellene már vennünk a kapcsolatot Gyorscsók József úrral e tekintetben :D
...csak várjuk már meg, had pihenje ki a névnapját kísérő fáradalmakat
Ezért várjuk oly epekedve, hogy Berveservice kolléga mely két forrasztás helyét titkolja annyira...
Melyben lehet, hogy igaza lesz, de így látatlanba, Én nem mernék ilyen bátor kijelentést tenni.
Üdv Tibi.
Akkor elárulok nektek egy titkot, a párom szakmája elektroműszerész. Eddig még neki se volt az automata mosógépekhez
halvány lila gőze se, de ha csak forrasztania kéne az még menne is mert pákája van, no de mit mivel?
Azt, hogy mit, majd holnap megtudjátok, és cinnel, meg pákával! :)
Aztán ha minden jól megy, Húsvétra már megy is a mosógép! (Reméljük nem a szervizbe!) :p
Üdv: Laci
Jó is az a mosógép tetején! Mármint a forrasztás!
(Csak már zötyögne!...A mosógép!) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
![](http://itmegoldasok.hu/admin/kepek/image/18_karika.jpg)
![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/hump.gif)
![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/baby.gif)
Nem szííígyelled magad?
Azt a mocskos fantáziádat.
...jó, a tetején?,.... meg zötyögjön-is?...
Utána meg jön a sok pulya
:fun:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Te most miről beszélsz???
Én szigorúan a mosógépre gondoltam! Ha jól tudom az elektronikája a felső részén, vagyis a tetején van, és üzem közben, főleg centrizésnél zötyögni szokott az egész! :)
(És még az én fantáziám piszkos? A Tiédnek kellene egy "főzőmosás"!) :rohog:
Üdv: Laci
"A Tiédnek kellene egy "főzőmosás"!"
Csak, hogy a témánál maradjunk... :super:
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
A centri az működik, ennél nem kell több.
Állítólag ott jó a mana-mana. :)
Üdv.http://itmegoldasok.hu/admin/kepek/image/18_karika.jpg
Hát az a baj, hogy a centri se múködik, úgyhogy semmi mana-mana, a párom is azt kéri, hogy mostmár gyorsan helyezzük üzembe.
Jah... csendesen a hatterben...
Egyszer meg akartam kerdezni, hogy merre laksz, mert mondom magamban,
a kutyafajat, hat elmegyek es megnezem azt a buvos mosogepet mar,
mert ilyen nincs hogy ennyire makacskodjon :rohog:
Nah, de ezt a heggesztos-cinezos dolgot mar csak kivarom :fun:
Amugy, en talalkoztam egyszer egy hasonlo mosogeppel,
azon az aramkori lapon volt megszakadva egy vezetek...
Azert romlott el, mert telenyomtak ruhaval...
A motor csak egyiranyban forgott, a masik iranyban nem !
Egy ido utan az elektronika lekapcsolt !
A kulonbseg az volt, hogy szivatyuzott vizet !
Ugyhogy az en velemenyem szerint, nem a motornal lesz a hiba...
Nah de innen a gep elol tevedni emberi dolog !
Ugyhogy kivarom a kollega mesterkedeset a cinezgetessel :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Nemcsak a mosógép makacskodik, hanem én is, a párom is már nagyon únja, hogy állandóan csak szétszedjük, visszavisszük, összerakjuk, szétszedjük, nem nyugszok amég nem fogjuk megjavítani.
Szia gzsbl!
![](http://www.barkacsonline.hu/images/upload/termek/termek_2008912184028.jpg)
Javaslom, szerezzetek be néhány szárnyas csavart, a hosszadalmas szerelési idők lerövidítése végett. :D
/hálás dolog/.
Üdv Tibi.
A karika 18 melyik alkatrésze a mosógépnek??
Szerintem a mágnesszelep!? :rohog:
Üdv: Laci
Szerintem-is a "beeresztő"szelephez van köze... :)
Figyeljetek, a magyarok találták fel az atombombát, mért ne tudnák az AWT 5108-at távjavítással megszerelni?
Meg szerelni meg tudod (ahogyan visszább írtad, ezt már néhányszor meg-is tetted).
A megjavításhoz, viszont Neked is érteni kellene a készülékhez.
Mivel már szinte mindent végig néztél a gépben, kivéve egyet, -program kapcsoló-, szerinted annak a javítása menni fog így, hogy azt-sem tudod mi micsoda? /Elárulom, nem fog menni./
Ha esetleg ezzel a módszerrel valaha elindul az a gép, az csak a véletlennek (és a végtelen kitartásodnak) lesz tulajdonítható, és egyáltalán nem fogja azt bizonyítani, hogy a táv javítás -ilyen feltételekkel- működik. :(
Igazad van, én csak szerelem, de nem én javítom. Ha lenne rá pénzem már régen hívtam volna egy szerelőt. Már halomban áll itthon a mosnivaló. Én csak egy esélyt akarok adni magamnak, mivel mint írtátok volt már olyan, hogy csak egy "kis duguláson" múlt azt, hogy nem működött a gép. Legalább így elmondhatom magamnak, hogy én mindent megpróbáltam - persze a ti segítségetekkel. -
Amit már idáig is sikerült megtanulnom a mosógépről egyáltalán nem bántam meg, hogy ennyi időt szántam rá, ezzel is okosabb lettem, még akkor is hogyha soha nem lesz már szükségem ezekre az ismeretekre, vagy ettől nem fog megjavulni a mosógép. Az unokámnak szoktam mondani, aki 12 éves és hát igencsak hadilábon áll a tanulással, mindent csinál csak tanulni ne kelljen:
AMIT MEGTANULSZ AZ A TIÉD, AZT SOHA SENKI EL NEM VEHETI TŐLED AMI A KIS OKOS FEJEDBEN BENNE VAN MÉG HA MÁSOK NEM IS TUDJÁK, HOGY MI MINDEN VAN BENNE, ENNYIVEL IS ÉRTÉKESEBB EMBER VAGY!
Esztán a kék tárcsát(vagy fehér is lehet) felfelé huzva le huzuk a tengejröl (visza rakáskor csak egy pozicioba fog rá meni a tengelyre, 4 bevagas van rajta melykböl egyik nagyob mint a tobbi)
A csavarhuzo segitségével ki kel akasztani a kormoket.
Asztán kozbe felfelé huzva széjel nyilik, bátran le lehet rola venni.
Szia! Köszönöm amit küldtél. Én most éppen dolgozok /éjszakás vagyok/, ha leirod hogy mit kell csinálni, holnap délelőtt nekilátunk.
Ma délig 12-ig el készitem a többi képet is ,asztán továb irok.
Asztán mar csak a 2 cinezés marad hátra.
Szia! Amiket idáig leírtál azt megcsináltuk. Akkor folytatjuk ha írsz. Köszi. Van mérőműszerünk is ha szükséges valamihez.
A mérö müszert ohm mérésre kel álitani ( 200 ohm skálát használjátok általában ez a jel van rajta " Ω ").
Miután be álitotam a skálát ösze érintem a müszer két végit (teszternek nevezik) és ekor nula jelenik meg a mérön, amugy ha a levegöben tartom öket egy egyest mutat.Ha ez meg van akkor le mérjük a 6 szálas csatlakozot ami bele mene a programkapcsoloba, meg kezdgyük az egyik végéböl(akármelykböl mindegy), csak ugy teszuk a teszter végeket hogy 1-2 el 3-4 el 5-6 al mérjük, szoval párosával ,kulömbözö értékek fognak meg jeleni ,de mindegyik pár kel hogy mutatson egy értéket, mindgyárt mondom is az értékeket, ha egy érték nincs meg akkor más lesz továkbiakban a dolgunk. Ezért nagyon kel oda figyelni.
Az egyik érték az 1.80 Ω ± 7% valoságban 1,80 tol egészen 2,40 ig mutathat.
A következö érték az 2.00 Ω ± 7% valoságban 2,00 töl egészen 3,40 ig mutathat.
Es vegül ami minket különösen érdekel az 67.80 Ω ± 7% valoságban 65,00 tol egészen 70,00 ig mutathat.
Ha akkarjátok tudni jol van e be cinezve és hogy nem ér ösze a két láb , akkor az alábi képben a mérömüszer segitségével le kel mérni a jelolt piros pontok közöti értéket ez 2,2 k Ω fog mutatni , tehát a mérömüszert be álitom a 20 k Ω mérö értékre.
Ha anyit mutat akkor jo. Amugy ird menyit mutatot a két piros pont közöt.
Ha ujra szét van szedve a programkapcsolo akkor minden küldöt képhez egy mért értéket fogok kérni töletek.
Már mint ugy hogy ha ellenállás mérés lesz akkor ne csak számokat irjatok nekem hanem az eszt követö jelet is példa:( ......Ω ,vagy .......k Ω , illetve 127 Ω, vagy 127 ohm, illetve 1,27 k Ω, vagy 1,27 k ohm ).
A mérömüszer skáláját mondani fogom külön mindegyik méréshez, igy hát ne feledjétek mindig arra a poziciora álitani és csak asztán végezni el a mérést.
Ha méréskor nem mutat semi értéket csak egy 1-es van ball odalt a képernyön (pont ugy mint amikor a levegöben tartom a mérö végeket) akkor aszt igy irjátok hogy: 1----
A mérömüszer fekete és piros végeket (teszterek végeit), pontosan oda kell érinteni ahol a fekete illetve piros karikákat a képen látni (ha ugy tünik hogy ugyanaszt az alkatrészt már egyszer le mértétek az nem ugyanaz lesz hisz a piros pont meg cserélödöt a feketével, tehát ti is meg cserélitek a mérö végeket ugy hogy a szinek pászoljanak , és igy ez egy egészen más mérést jelent)
Ha diodát mérunk akkor ne feledjétek a dioda jelre álitani a méröt ( mért értékek példája: 0,653 vagy 1,214 vagy ha semmit nem mutat csak egy egyes van a kijelzön akkor 1---- ).
Végezétek végig a méréseket , irjátok fel öket és listázátok vissza nekem.
Kb. igy nézen ki a beküldöt mérések.
1 kép - 134 ohm
2 kép - 1----
3 kép - 0,975
4 kép - 2,19 k ohm
Szoval minden képhez irtok egy értéket, a mérö skáláját meg adom én.
Készitem a képeket. Egy kis idöt fog el venni.
Jó, rendben .
Jönnek a képek.
1.kép: 20 kOhm állásba: 4-től nő 5,55 kOhm-ig
2.kép: ugyanaz ugyanaz a fenti érték
3.kép: ugyanaz ugyanaz a fenti érték
4.kép: 20 kOhm állás: 2,19 kOhm
5.kép: dióda állás: 1,163
6.kép: dióda állás: 0,947
7.kép: 20 kOhm állás: 9,00 kOhm
8.kép: 200 Ohm állás: 00.6 Ohm
9.kép: 200 Ohm állás: 00.4 Ohm
10.kép: 20 kOhm állás: 4-től nő 5,55 kOhm-ig.
Köszi. Akkor mérünk. Írok ha végeztünk.
Szia gzsbl!
Van még tiszta ruhátok? :rohog: :fun:
Bocs!!!
Már nincs! :roll:
Ujabb kép méréshez.
11. kép 0,826 a mért érték.
Ujabb mérések.
Amit most mértem, azt egyáltalán ne vedd komolyan!!!!! A páromnak el kellett mennie,- bocsi- azt mondta, hogy 7 körül jön, úgyhogy nekifogtam a méréseknek.
12.kép 20 kOhm-ba: 1
13.kép 20 kOhm-ba: 0,06
14.kép 20 kOhm-ba: 1
15.kép 20 kOhm-ba: 1
16.kép 20 kOhm-ba: 0,67
17.kép 20 kOhm-ba: 0,48
18.kép 20 kOhm-ba: 0,00
19.kép dióda: .000
20.kép dióda: .001
Igazán nem akarlak félrevezetni ezekkel a számokkal, lehet, hogy óriási baromság amit mértem, legfeljebb egy jót nevetsz rajtam, csak megcsináltam kiváncsiságból. Hát nem volt egyszerű...
Létezhetnek ilyen számok amik nekem kijöttek?!
Tanulni akarok a hibámból ha nem jó.
Úgyhogy mégegyszer elküldöm ha a párom hazaért és megmértük!!
A számok jol jöttek ki, de még mérunk hisz idáig még nincs hibba, minden oké.
Hát nem mondod komolyan, hogy jó amit mértem??!! Azért még megmérjük mégegyszer ha a párom hazajött - még nem jött sajna.
Szia Gzsbl!
Ne csináljátok ezt velünk! Napok óta tiszta idegek vagyunk, hogy mi lesz a vége, erre a párod meg eltűnik! :pattog:
(Nem lehet itt valahol fogadást kötni a mosógépetekre? Pl jó lesz házilag, vagy szerviz? Kérem a téteket!...) :rohog:
Üdv: Laci
Elnézést elgépeltem, helyesen: berveservice. Bocs.
"BEVERservice", ez teccett. :rohog:
Elnézést kérek berveservice-től, hogy elgépeltem a nevét.
Csúnya!! Tudom, rossz az aki rosszra gondol, meg nem is rossz az.
:super: :taps:
Üdv! Kalex
Ti vagytok idegesek! Akkor mi mit szóljunk! No stressz! Kitartás!
Mi bízunk "beversevice"-ben! Megjött a párom, úgyhogy mérünk!
Szia Buhera!
Oly annyira teccik az ötlet, hogy meg is kérjük pihét!
Pihe légyszi egy szavazást ez ügyben... :taps2:
De hogy legyen tétje, x ponttal lehessen beszállni, és az összegyűlt pont a végén eloszlik a nyertes tábor között. :villa:
Természetesen legyen ésszerű határidő, pl. húsvétig meg javul-e a gép.
1- saját.
2- szervíz.
x- nem készül el határidőre. (hogy ekkor mi legyen a pontokkal? ez jó kérdés)
:fun: :fun: :fun:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Az biztos, hogy ilyen részletes leírás még az SM-jében sincs ennek a mosógépnek, mint itt ebben a 23? hozzászólásban. :king:
(Idegességemben mindjárt én is szétkapom a mosógépem! (Már 1 éve rossz!) Vagy a mostaniról lerágom a körmeimet! :fun: :fun: :fun:
Üdv: Laci
Oké.
Megmértük újra akkor a 12-20. képig. Az értékek jók amit írtam.
Amit nagyon értékelek ,az a benned lévő kitartás .A párod ,aki elektronikai képzettségű ,úgy tűnik ,nem áll a helyzet magaslatán (legalábbis ilyen téren .)Azért szurkolok ,hogy sikerüljön a javítás !!!
Üdv .: Zoli
Köszi ez jól esett. Én a berveservice-ben lévő kitartást értékelem nagyra!! :taps2:
Kitartás? Meg kel javitani a gépet itt arrol van szó !
Holnap ujabb képeket küldök méréshez és a csatlakozokat is le fogjük mérni, egyszoval a csatlakozoktol le mérjuk a gép öszes alkatrészét és az eredmény ki mutatja a hibát.
De elöbb méregetünk még a programkapcsolon.
Oké, rendben.
Hello.
A 9 -es képet ujbol merni kel,nem jo a küldöt érték. Elenörizük ujra.
Válast várok.
20Kohm állásban 14.63Kohm, ennél a képnél 200ohm állást kértél és úgy nem volt mérhető.
Figyelmesen mérjétek le a dolgokat ,irj ha meg vagytok vele.
Nem fogatta el a 49, 50, 51 -es képeket, ujbol kültem öket.
22. 0.945
23. 6.82
24. 0.06
25. 1.147
26. 1.131
27. 0.942
28. 1
29. 1
30. 1.263
31. 00.5
32. 9.98
33. 00.7
34. 1.109
35. 1
36. 1.245
37. 1
38. 0.46
39. 0.99
40. 0.236
41. 0.455
42. 1
43. 01.1
44. 1
45. 0.06
46. 1.529
47. 0.876
48. 1.533
49. 0.876
50. 67.6
51. 0.466
52. 58.2
Miután meg van a cinezés, rakjátok visza a tokjába, és a programkapcsolora rá lehet tenni a csatlakozokat is, de nem kel bele szerelni a helyjére, hagyátok ugy mint az alábi képben, igy fogjuk le mérni a gép tobbi alkatrészét, ami hamaráb fog meni a programkapcsolohoz képest.
Ja meg az oldalát le kel venni.
Szia berveservice!
Elvesztél?
Szét van a mosógép és gzsbl-nek már elfogyott a tiszta ruhája.
Többen drukkolunk, hogy induljon már el az a fránya masa!
Szerintem biztosan valamin dolgozik, én már láttam, hogy az este itt járt.
Szia! A 43-as kép mért értéke helyesen: 0,06. A cinezések megvannak. Összeraktuk a gép ahogy írtad.
Köszi.
A MOTOR mérésnél meg jelőltem a csatlakozot kicsi betúkkel (a,b,c,d,e,f)
Amikor eszt méritek elenőrizétek hogy az (a-c a-d a-e a-f b-c b-d b-e b-f c-e c-f d-e d-f ) ne jelezen semi értéket (várjátok mig be all a müszer mivel nagy a 20 M ohm skála, kel neki tobb idö)
A MOTOR földelés_mérés -nél lásd 10kép, egyenként mérjétek mind a 6 szálat a mosogép alvázához (mivel ez a földeléshez van csatolva), ne a müanyaghoz érintsétek a teszter véget hanem a gép vass részéhez, nem kel jelezen semi értéket a 20 M ohm skálán.
Amikor a MELEGITÖ földelés_mérést végzitek (11kép,12kép),huzátok le a melegitö végekrol a papucsokat, de asztán ne feledjétek visza tenni öket.
Akármit észrevesztek hogy nem van rendjén értesicsetek rola persze az eredményekel együt.
Várom a mérések értékeit!
Csináljuk, holnap meglessznek az adatok.
Ujbol a 11kép.
Bocsi hogy nem tutam hamaráb kuldeni.
Oké. Rendben van.
Szia! Kimostam 3 adag ruhát, minden rendben müködik. Köszönöm! :happy: :happy:
Énis köszönöm nektek gzsbl.
Tehát végül is IGAZAM VOLT a " 2 cinezésel " kapcsolatban , ez a kolégáknak szol !!!
Még egyszer köszönet nektek GZSBL, mosatok jo sokat a gépel és ha neagy probléma lesz akkor csak kat ide, amugy már ugyis kivülröl ismeritek az egész gépet.
Gratulálok !!! :izom:
Szia berveservice!
Mégegyszer köszönünk neked mindent! :taps: :taps:
Szia berveservice!
"Tehát végül is IGAZAM VOLT a " 2 cinezésel " kapcsolatban , ez a kolégáknak szol !!!"
Ezt meg kaptuk... :D
...viszont egy valamivel még "adós vagy nekünk", mégpedig, hogy mi volt a gép hibája. :yes:
Természetesen attól egy kicsit mélyebbre ható választ várnánk, minthogy "2 forrasztás". ;)
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Egy mondatban elmondom. Kontakthibás volt. :)
Ezen felbuzdulva bevállaltam három mosógépet, csak nem tudom hova teszem. :)
Üdv. :oke:
Szia city!
Ennyi a tudásod, fiam? karó!!!!
...remélem, a következő órára készülsz... :rohog: :taps2: :rohog:
Üdv Tibi.
Sajna igaza van sity217-nek 2 forrasztás, kontakt hiba, eszt akár egy kezdö elektronista is tapasztalta már.
Te még nem tartotol közéjuk ??? :rohog:
Ezzel a szakmai hozzáállásoddal kapcsolatban fel tennék egy kérdést.:
Mitől világít az izzó???
- Erre gzsbl-től elfogadhatónak tartanám azt a választ, hogy mert felkapcsoltam a kapcsolót.
- Tőled egy kicsit többet várnék a fenti kérdésemre-is, és persze a mosógéppel kapcsolatban is.
Még mielőtt "szőrösszívűnek" tartanál, szimplán, csak arra lettem volna kíváncsi, hogy melyik körben lévő SMD ellenállás "cínelésének" hibája okozta az eredeti hibajelenséget.
Mert a fenti magyarázat gzsbl-nek kimerítően elegendő lehetett, de Engem, "kezdő elektronistát" arra kezd bátorítani, hogy ha összefutok egy A3-as méretű kontakthibáktól hemzsegő panellel, akkor azt a "disznó perzselő", egy jól irányzott mozdulatával orvosolhatom. :fun: :beee:
A TV-s kollégák nyelvére fordítva, ne kezdjük már el forrasztgatni a vertikális végfokot, ha halkan szól a TV. :doubt:
És ennyi cinizmus után, még mindig arra lennék kíváncsi, hogy honnan tudtad, hogy csak két forrasztás a megoldás???
...talán márka szervizese vagy az adott típusnak, és húszból huszonötször :D ennek az ellenállásnak az átforrasztásától javul meg a gép?
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Még az elején írtam nektek, hogy én "csak" egy "nő" vagyok, tuti hogy nem egy műszaki zseni, valóban nem tudnám megmondani, hogy mitől világít az izzó. Lehet, hogy utánanézek. De azt is írtam, hogy engem mindig is érdekeltek a műszaki dolgok.
Persze csak olyan szinten, hogy meg tudjam különböztetni, pld. a csavarhúzót az imbuszkulcstól.
Nem tudatosan tanultam iskolában, csak ragadtak rám dolgok az évek alatt- a munkahelyemen is-. Most is sokmindent megtanultam a mosógépszerelés alatt, a mérőműszerrel is mértem, kikerestem a neten, mit jelent az, hogy eeprom. Most már ezt is tudom. STB.
Miért kell előítéletekkel lenni egy nővel szemben?
Gratulálok a javitáshoz és a kitartásotokhoz! :bow: :oke:
Az én asszonyom mikor még albérletben lakott, egy junoszty TV -ben cserélt sokszorozót és még jó is lett. :)
Végig követtem a javitást és ime mégegy példa arra, hogy soha nem szabad feladni! Nekem tetszett, hogy a legapróbb részletekig időt és fáradságot nem sajnálva mindenről fotó készült és nem adtatok esélyt tévedésnek!
Aki látta a két marsjáróról készült filmet, ott is hasonló elszántsággal küzdöttek a távjavitással: http://www.urvilag.hu/page.php?column=53
Mégegyszer gratula nektek! :super:
Szia tibibalogh520.
Hogy Mitől világít az izzó??? bárki barhol meg tanája a neten rá a választ, igy ha tudom rá a választ nem kielégithetö mert lehet hogy csalok :idea:
De a 2 cinezésre csakis ezen a szájton tanálod meg a választ.....tőlem. :super:
Tibi ezt megkaptad! :)
Üdv: Laci
"..talán márka szervizese vagy az adott típusnak, és húszból huszonötször ennek az ellenállásnak az átforrasztásától javul meg a gép? "
Bár nem tőlem várod a választ de valószínűleg sok ilyen hibával találkozott már .
Lehet ,hogy az az ellenálás egy kissé túl melegszik ,azért reped vagy olvad meg a forrasztás .Tipus hiba lehet ....
Üdv .: Zoli
Szia Berverservice! :bow: :super:
Az utóbbi hozzászólásodból még az is kiderült számomra, hogy roppant szerény, és tisztelettudó vagy. :taps:
Ez az egész javítás jobban tetszett, mint a legjobb reality show a TV-ben. Minden tiszteletem a tiétek! :oke:
Szia! Van egy jó meg egy rossz hírem! Melyikkel kezdjem? A jóval!
Megy a mosógép, szuper, mosunk ezerrel!!! :happy: A rossz az, hogy
a tegnap küldött 2. kép NTC lentről a 3. csatlakozó képed alapján
derült ki, hogy az előző összerakásnál- a cinezés után - rossz helyre lett visszadugva az a csatlakozó ami a képen szerepel bekarikázva! Tehát akkor valószinü, hogy ez miatt nem müködött már a multkor is, a mi hibánkból, figyelmetlenségünk miatt.
Nagyon szépen köszönjük a segítségedet, fáradozásodat. Nem tudjuk eléggé megköszönni amit tettél értünk.
:taps:
:taps:
A "félredugásból" mindig baj van, ezt most megtanulhattuk! :rohog:
Őszintén örülök, hogy nem volt szükség az "Arany oldalak" H betűs részére! :p
Gratulálok minden aktív közreműködőnek az eredményhez, Gzsbl-nek a nem mindennapi de mindennapos kitartásához, és Berveservice szakszerű instrukcióihoz! :bow: :bow: :bow:
"Megy a mosógép, szuper, mosunk ezerrel!!!"
(Azért néha pihentessétek Magatokat, meg a gépet is!) :D
Üdv: Laci
Pages
