üdv:ez a képen látható kis kamera(gyufásskatulya méretű) bekapcsolás után 180 mA-t vesz fel.
Táplálása 2 db AAA elemről van megoldva
A kijelzője nem működik.
Több órás kutatás után sem találtam adatlapot az alábbi ismeretlen, a panelen Q-tranzisztornak jelölt alkatrészekről.
AM (SOT-23), NPN tranzisztornak mérem
A1RB (SOT-23), az R aláhúzva
A2Y (SOT-23)
4B26 (SOT23-5) ötlábú
DBAM (SOT23-5) ötlábú
A feliratok mind egy sorban, nagybetűkkel írottak.
Javított valaki ilyen szerkezetet?
egynek
http://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=xc6204+4B26
szia: kösz.
Holnap végigmérem a lábakon a feszültségeket.
Elsőre úgy tűnik, proc.hiba lesz, tekintve, hogy 180mA-t vesz fel.
Az adott félvezetőkön nem mértem zárlatot, semmi nem melegszik.
a kijelzője sem működik.
Üdv. Bálint!
Nézegesd meg ezen oldalakat.
http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=db
http://www.smdcode.com/en/smd/code/db-xc62gp3112m-linear-voltage-regulat...
T. Laci
szia: nem értem ez hogyan keres.
Az example helyére beirod a keresett kódot és megnyomod a "SMD code" gombot. Utána válogatsz a megjelenő találatokból. Sajna a tokozás hiányzik a listáról, igy kissé nehézkes...
sanyika45
szia: nálam mégsem működik.
Hello,
én is kipróbáltam a te típusaiddal (W-XP-Google Chrom rendszeren) és volt amit megtalált, volt amit nem...
Használható volt úgy is, hogy a kérdőjel után írogattam be a keresett jelzést,
pl. így:
http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=smd_code?a2y
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Érdekes egy kamera.
GoPro Digital Hero 3
