Kedves Szakik!
Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.A rá menő vezetéken 78V-ot mértem.Feltehetőleg panel gondja van.Van tippetek rá,hogy mi lehet a baja?Hogyan szoktatok ablakot nyitni a panelra?Pákával?
(Én egyszer kivágtam késsel egy egész panelt,de az nagyon macerás,minek bántani az egészet,ha elég egy ablak is?)
Mindenkinek előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Tivadar
2015, January 25 - 10:30
#1
Kedves Szakik!
Köszönöm szépen mindenki segítségét!Úgy néz ki,hogy a hiba oka kiderült!Alapvető probléma a főáramkör reléje volt,aminek szétégett az egyik érintkezője a fóliával együtt.A másik hiba már az én bénaságom,mert mivel szét kellett feszegetnem a panelt ebből a szilikonos vacakból,emiatt két helyen elszakadt a fólia...Ezt csak ma vettem észre.Összeforrasztottam a két hibás részt és így egyből kapcsol az ajtózár és indul a gép!Jobban jártam volna,ha ablakot vágok a panel tokjába,így elkerülhettem volna ezt a hibát!
Kérdésem még annyi,hogy a kifejtegetett szilikont kiönthetem-e sima szaniteres szilikonnal?Ha igen,akkor mennyit kell várnom,hogy ne húzzon át?
Üdv:Tivi
Szia Tivi !
Én azt tanácsolom , hogy nyiss egy teli ablakot legközelebb a müa. házon ! Én egy használaton kívüli pákával csinálnám a helyedben . A vissza helyezése előtt a kiöntő anyag helyét , a fóliás-forr.pontos részt , fújd le szintelen spray-al ! Én a Kerekes utcában veszem . A PLASTIK-70-et ajánlom . Ez forrasztható , és pótolja a kiöntő anyagot . Fotókat megpróbálok mellékelni ! Üdv jano
Szia Janó!
Ez szép munka!Így kellett volna nekem is,akkor nem kínlódtam volna vele ennyit!Köszönöm szépen a tanácsaidat!
Üdv: Tivi
Köszönöm . Használd a módszert egészséggel ! Üdv jano
Megmértem az ajtózár PTC 155V-ot kap.Ezek szerint ez kevés,mert nem kapcsol ennyivel.Kiiktattam az ajtózárat úgy,hogy a PTC-re menő vezetéket üresen hagytam,a másik kettőt pedig összekötöttem.A hiba ugyanúgy dE lett...Mi lehet az oka?
Üdv: Tivi
Kedves Szakik!
Raktam fel még néhány fényképet a panelról,hátha valakinek van ötlete a hiba kijavítása érdekében.Örömmel várom,mert én itt elakadtam...
Szia Janó!
Megnéztem a perifériákat.Úgy néz ki,hogy jók.Az ajtóreteszt nem tudom,hogyan kell megvizsgálni...A panelon 12V-ot mértem az általad jelölt és közvetlen mellette lévő vezetéken.Ezek mennek az ajtózárra.Van valami ötleted?
Üdv:Tivi
Szia ! Kérünk szépen fotókat az ajtóreteszről , a panelről ...kérem ,hogy az összes számot és betűjelet oszd meg velünk amit az ajtóreteszen és a panelen találsz ! ( A címkékre gondolok . ) Üdv jano
Szia Janó!
Küldöm a "számokat"!
Szia Tivi !
Köszönöm a fotókat . Kezdjük az ajtóretesszel ! Ellenállás mérése X20KOhm-os , vagy ami a műszereden van , pl X100kOhm , méréshatárban . Az 1. és a 2. , az 1. és a 3. , és a 2. és a 3. , számú érintkező között . Milyen értékeket mértél ? Üdv jano
Szia Janó!
Meg van a főbűnös!Kifeszegettem a panelt a műanyag házból.(Bízom benne,hogy nem sérült meg!)Amint a fényképen látható,az egyik relé égett szét,ezzel roncsolva a panelt is....Remélem más nem ment tönkre emiatt!Holnapután érkezik a relé,addig megtisztítom az égett részt és előkészítem a beforrasztáshoz.Legközelebb azt hiszem inkább ablakot nyitok,mert így tényleg könnyen el lehet repeszteni a panelt....Sajnos a panelról nem volt rajzom,hogy pontosabban be lehessen határolni a hibát.
Ha jól emlékszem,Neked egy Samsunggal volt hasonló problémád.
Üdv: Tivi
Szia Tivi !
A relé beérkezett ?
Üdv jano
Szia !
Az X144 relé a fűtést kapcsolja . Fűtőtest nem zárlatos , nincs szivárgó árama ? Üdv jano
Szia Tivi !
Szeretném ,jó lenne, ha a relé csere eredményét tudatnád velünk ! Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó!
Elnézést,de nem volt időm foglalkozni a géppel.Kicseréltem a relét,de sajnos a hiba ugyanúgy fennáll...A fűtőszál jó,mert nem volt a benne mikor kaptam,így én raktam bele egy jót.Bekapcsolás,és rövid várakozás után továbbra sem zárja az ajtót és kiadja a dE hibakódot...Itt most megállt a tudományom...
Van esetleg valakinek tippje,mi lehet a probléma?
Üdv:Tivi
Szia.
Próbáltál e már bele másik ajtózárat? Ami képen látható zár, az könnyen beszerezhető, nem egy különleges darab.
Azért csak úgy próbálkozni, pláne ha nincs mit bele tenni, egy fél szekrénnyi?
Megrendelni meg azért csak drága, aká mennyire is "könnyen beszerezhető". aztán dobálhatja a kutyákat vele, ha mégsem az a hunyó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Janó!
2kOhm-os méréshatáron az értékek az alábbiak: 1-3 között 0.96kOhm Több mérhető érték nincs,mivel a 2-es érintkező nincs összekötve semmivel.Az ajtóretesz behúzásakor kerül csak rá feszültség.Egyébként szétszedtem,összeégés,szétégés nem látható rajta.
Üdv: Tivi
Szia Tivi !
A mért ellenállás a benne lévő PTC (feszültség függő ellenállás ) ellenállása . A fesz. rákapcsolódása (230Vac) után , a benne lévő bimetál a hő hatására zárja a 230Vac-s 16A-es kontaktust és mechanikusan reteszeli a mosógép ajtót . ( Hogy , ha benne a víz , ne lehessen kinyitni az ajtót . ) Ha megvan a bűnös ,akkor nem ez a hiba . De akkor a relé hibát mi okozta ? Ezért , amíg nincs meg a hiba oka , óvatosan a bekapcsolással ! Üdv jano
Szia !
Tapasztalatom szerint az érintkező egy idő után kontakthibás lesz és a keletkező hő hatására a forrasztás egyszerűen kiolvad a helyéről,ezért ég szét.A relé cseréje után és a szétégett pad kijavítása után mehet a próba.
Üdv:András.
Sziasztok! Javaslom,hogy először sorba kapcsolt 100W-os izzón keresztül,perifériák nélkül,próbáld meg beleengedni a villanyt ! Közben mérjél Iac-t! Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Itt van rajz hozzá:http://elektrotanya.com/lg_wd-80180n_sch.jpg/download.html
Üdv jano
Szia Janó!
Köszönöm,ez már meg van!De így elsőre mi a tipped?
Üdv: Tivi
Szia !
Az a bevált módszer , ha a perifériákat ellenőrzöd először . Így először jön az pl. az ajtóretesz próbája . Továbbá a motor , fűtőtest és szelepek ellenőrzése . Utána kerülhet gyanúba a panel . Ott is , a nálad is meglévő rajz alapján , az ajtóretesz áramkör . Szerintem a fehér-3-as (WH) csatlakozóra menő vezetékek és az ajtóreteszre menő vezetékek . Szerintem . Üdv jano
Szia !
Egy kis segítség :
Üdv jano
