Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni.
Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond!
Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal.
KÖszönöm az eddigi segítségeket!
András
Valahol láttam olyan pasztát , amiben apró vezető szemcsék voltak. Hasonló elven működött mint a "zebra" . a szemcsék átmérje ahhoz kicsi volt, hogy a szomszéd csatlakozókat összezárja, ahhoz viszont elég, hogy a csatlakozó felületeket összekösse.Még nem próbáltam, mert játékhoz drága volt.
Találtam közben kis anyagot:
http://p1repair.com/blog/lcd-repair-missing-lines/
http://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-f...
Az első linken lévő gumi pados technika érdekes. ott hibátlan lett a srácnak. Azt írja nagy erővel nyomja 5 másodpercig. A szilikontorzsa megvédi a flexkábelt.
András
Ez érdekes dolog!
Nagyban hasonlít a "Z" ragasztószalaghoz. Ha lehetne, akkor nyomozz utána!
Szia András !
Támaszd ki valamivel ! Nekem egy multiméter hiányos karakterű kijelzőjénél egy , méretre faragott , radírral sikerült .Üdv jano
Köszi! Itt nem lehet nagy erőt kifejteni mert alig tartja a szendvicset össze egy szétolvasztott müanyag cölöp. Igazábol sz*r az egész...
Melegragasztó pöttyel esetleg?
Valamit talán rögzít..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Végül is egy zsugorcső darabot tettem a panel és a távtartó közé de semmi eredmény. Utána átkentem még jópárszor minden mindegy alapon a kijelző oldalán a fóliát erre megjavult. Kiváncsi leszek, meddig :) Nincs ragi pisztolyom sajna..Azért köszi!
