Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
2009, February 24 - 11:28
#1
VECTOR 9200 műholdvevőm hasonlókat produkált
első felindulásomban minden mérés nélkül a tápját újra elkóztam ,ennek 2 éve és hibátlanul működik.
Padra Sándor
Alias :sasa11
itt a rajz
ja,meg annyit hogy a 3329c-nel melyik a disecq kimenet? kicsit homalyos a rajz/kep,de attol fuggetlenul,jelentos fontosaggal bir :D ...udv,es meg egyszer koszi...
szia--nagyon szepen kerlek mond meg,honnan szedted le ezt a gif globo4100-ast,mert kitepem a hajam,meg azt is ami van,en ossze kutatam az egesz netet,de meg nyomat se talaltam...ugyes...udv...es ezer koszonet erte...
Itt találod. :)
http://elektrotanya.com/globo_4100c_al501.gif/download.html
:oke:
Üdv Tibi.
Szia Vince!
A kapcsolási rajzot légyszíves, inkább feltölteni, jobbra fent "File Feltöltés" kis ablaknál, mert ha itt a hozzászólásban csatolod, automatikusan le lessz kicsinyítve.
Ennek az lehet a következménye, hogy például az alkatrész értékek olvashatatlanná válnak.
Ha a fent említett módon teszed fel(az ott le írtaknak megfelelően)akkor felmegy eredeti méretében, és állapotában.
Köszi.
Üdv Tibi.
most már a rendezetlenek közt
Köszi, így már nagyon szép. :)
Még annyit javasolnék, hogy a megjegyzés résznél írd oda, hogy mié a rajz(pl: "műholdvevő rajz").
A rendezetlenek közt, a "Javít" gombbal tudod pótolni.
Üdv Tibi.
Szervusz kékestv!
Ellenőrizd az összekötő kábel, -gondolom scart- hidegpontjait, és ha a műholdvevőd külső fesszel kapcsolja a tv-t AV.-ba, akkor a scart 8. lábán megjelenő 12V kapcsfesz maradéktalan meglétét.
Üdvözlettel:
exGelkás
Különböző hibákkal találkoztam már, de mindig kondi okozta.
hali! A tápegységet ellenőrizd az összes dióda és kondi cseréje szügséges általában megoldja a problémát /szekunder oldalon/-etele
Ha meglesz a rajz engem is érdelelne.
üdv:cukri
