Sziasztok. Karácsony előtt vettem az alkatrészeket. (Alaplap, proci, ram) Most kb 1 hete vettem a videokártyát és telepítés után lelassul a win7. Ez mitől lehet?
Alaplap: Asus P8H77-V
Proci: Intel Pentium G2130
Ram: 8Gb DDR3 1333 2db. Adata és 2db. Nyanya
Videokártya: Gigabyte nvidia GTX650 1Gb DDR5
Ha a videokártyát kiveszem és a processzorét használlom akkor nincs lassulás.
Csak a GTX-el csinálja. Probáltam a 3dmark programot futtatni de semmi hibát nem jelez.
Mitől lassul le az op. rendszerem?
2015, January 25 - 12:03
#1
Sziasztok. A BIOS-ban a Graphics menüben az AUTO állást átraktam PCIE-re. Úgy néz ki most gyorsabb lett a gép.
Tedd fel a Soluto nevű szoftvert az megmutatja hogy a Win betöltés során milyen folyamatokat hajt végre a gép és mennyi időbe telik így össze tudod hasonlítani a VGA töltést azzal amikor az IGP tölt.Amúgy az a CPU rettenetesen gyenge.
A CPU gyenge? Én is gondoltam arra hogy nem szolgálja ki rendessen a vga kártyát. Pedig szerintem nem annyira gyenge ez a proci. Korábbi I3 procikat legyalázza.
A gyártó szerint ez a minimum, na ezek gyengék!
Üdv,
Oszi
Egyszerűen, a választott videokártyával elvetted a több GPU-s támogatást…
Zoltán
Szia. Hogy érted hogy elvettem a több GPU-s támogatást? Akkor mit kéne cserélnem Videokártyát vagy procit?
Most hogy álítottam a biosban szépen megy a gép, gyorsabb lett. Jáccani is tudok rendessen a játékommal.
Szia
A biosban a Graphics konfigurációd az, hogy van beállítva? Amikor nem az alaplapi videó kártyát használod, miként van a biosban ez a része beállítva? Mert ez lényeges lehet.
Tibi
Milyen drivert telepítettél? Azt amit lemezen kaptál vagy a legfrissebb verziót a netről? Mindenképp meg kellene nézni a másikat is!
Üdv,
Oszi
A netről a legfrissebb verziót használlom.
Próbáld meg a gyártó oldaláról letölteni, ne az Nvidiától töltsd le. Néha inkompatibilis. A gyártótó oldalán lehet régebbi verzió van de annak mennie kell!
Üdv,
Oszi
Szia. Megvan a gyári cd azzal sem jobb.
Hello.
OP rendszer "lassulását" mivel lehet mérni ?
Üdv.: Uniman
Több idő mire elindul a windows. Wolfenstein The New Order játékkal játszom és a betöltés sok idő. Játék közben nem akad csak a betöltés lassú. Ha kiszedem a videokártyát és a prociban lévővel játszom akkor gyorsabban betölt a játék. Csak ugye játék közben akadozik mert ez a prociba integrált videokártya kevés.
Hello.
Valószínűleg nagyobb és jobb minőségű, részletgazdagabb 3D képhez több "hacukát" kell betöltenie a játéknak, mint egy alacsonyabb felbontáshoz...vagy nem?
Meg több dirver is van videókártyához, nem mindegy melyiket telepítetted (Sokszor a régebbi nyerőbb, mint a legfrissebb!): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4359#dl
Üdv.: Uniman
Lehetséges hogy a G2130 proci helyett valami izmosabbat kellene választanom?
Helló
Vagy esetleg benyeltél a videojátékkal együtt egy vírust.
Nézd meg a feladatkezelőben a teljesítményt a folyamatokat CPU fizikai és kernel memória amikor szinte semmit sem csinálsz a géppel.
Vagy egy jó módszer a monitorozásra hogy amikor nem csinálsz semmit akkor figyeld azt a led-et ahová az UTP kábel be van dugva, és ha az nagyon flashers + még a winchester is kerreg akkor vagy vírus vagy frissítés vagy valami bug van.
Van olyan vírus aki a rendszer leállításkor dolgozik, ez látható a felügyeleti eszközök naplózásban.
Vagy futtatás msconfig és ott nézd meg mi indul automatikusan,és itt le is tudod tiltani azt ami gyanús.//pl:Nem emlékszem pontosan, valami sweet szarság//
Vagy a videokártyának a kontroll centere amit esetleg feltelepítettél.
Nem hinném hogy vírus a gond. Mert ha kiszedem a kártyát és a proci gpu-val hajtom a gépet akkor érezhetően gyorsabb. A játék is gyorsabban tölt meg a windows is hamarabb indul.
Hello.
Attól nem lesz sokkal gyorsabb a merevlemezed olvasási sebessége...
De gyorsabb merevlemezzel is megmarad a topicnyitóban leírt problémád...
Nekem ez már 386DX Pc-vel is hypersebessen működött!
Üdv.: Uniman
Én azért nem ezzel a wolfenstein verzióval jáccom. :)
