Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója?
Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN.
Kijelzőtípus alapján keress hozzá COF "drótozást".
Philipsekben nem ritka a kijelzőhiba, és cseréltem már néhányban a samsungokból ismert AS15-gamma ic-t is.
Ha van benne AS15 és erősen melegszik akkor az legyen az első amit cserélsz benne.
Ebben nincs külön t-con. A main közvetlenül csatlakozik 2 vezetékkel a kijelzőre.
COF-nak tűnik.
Ma szétszedem és megnézem. Vezetékezést nem találtam hozzá.Ha valaki birtokában van kérem ossza meg. Köszönöm!!
Kíváncsian várom a tapasztalatodat. Nekem is van egy ugyan ilyen befutóm. Ugyan az a szimptóma, amit leírtál. Én se találtam róla semmi infót mint annyit, hogy vélhetően nincs külön T-CON panelja. (a vas még mindent takar)
Ennek 3-4 óra bemelegedés után helyreáll a képe. Nem lesz időm ma szétszedni.
Dr.Távadó
Szétszedtem. Jelen hiba, a nem javítható kategória.
A T-CON, a kijelző felső nyákjára van felépítve, és 6db COF-fal csatlakozik a panelhez.
Oldalsó COF-ok nincsenek, a panel relatíve vastag szélére vannak rágőzölve az oldalsó, vezető szálak.
Az általam szétszedett kijelzőnek hibáját nem a felső COF-fok elégtelen érintkezése okozza, hanem az oldalsó vezetők nem megfelelő átmeneti ellenállása. Ezt egyértelműsíti, hogy a hidegen jelentkező hibát pár perc után meg tudom szüntetni az oldasó él megfelelő melegítésével.
üdv
Dr.Távadó
A mainon a maxim 17113 ic mennyire meleg nálad? Én arra gyanakszom. Már a tápfesze is ugrál a szűrő tekercs után/12V/
Egy óra után a 17113 42 Celsius, érdekes de a proci csak 23 fok.
A gazdája még nem döntötte el, hogy mi az elképzelése, ha aktuális, kereslek.
üdv
Dr.Távadó
Az enyémet meg se lehet fogni. Holnap beszélek az ügyféllel, mit szeretne. Venni másikat, vagy megcsináltatni.Köszi!
Szia! Lehet kellene a main. Küld el a számod!!!
