Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Horváth Tibor
Többször körbejárattam 220-ról a programkapcsolót, nem állt meg egyenlőre tesztelés céljából összeraktam a gépet!
Majd meglátjuk mi lesz.
Volt egy hasonló esetem, abban a kis mágnes henger lazult meg a műanyag tartójában. Nem az a gond hogy elcsúszik és nem hajt, hanem hogy kicsúszik és megszorul.
Ragaszd bele, és örök lesz.
Horváth Tibor
Bent a motorban gondolod?
Kapjam szét a szinkronmotort?
Igen. Bár ezt a típust még nem szedtem szét, de többnyire egyszerűen összerakható. A motor is rém egyszerű szerkezet.
Horváth Tibor
Szétszedtem a motorkát.
A tekercs egy zárt műanyagházban van a vasba belepattintva.
A vas felső felén van az állandómágneses forgórész, kihúztam, a mágnes fixen van a forgórészen, moccanni nem tud.
A műanyagon fixen lévő félsonka félfordulatonként átbillent egy kilincset ami a visszaforgást akadályozza meg.
A fogaskerék csak rá van nyomva a tengelyre, nagyobb erővel megfordítható, de ekkora erőt a motor nem tud kifejteni.
Összeraktam, tökéletesen működik a motor. Nem értem mi lehetett akkor a hiba...
