Van 2 ilyen készülék,egyik az apósoméknál,másik meg egy ismerösnél,ahol már kint is voltam háznál,ugyan az a hiba mindkettönél: függöleges össze van húzva kb 10 cm fentröl és lentröl is fekete! Más minden jól megy!Kimentem a házhoz,kihuztam,lekaptam a hátlapot és megjavult a tv kontaktra végignéztem az tuti nem játszik bele mert fél éve nálam volt ez a tv ás fullra átforrasztottam kontaktot! Az kizárva! Akkor miért is javult meg? Apósomnál is eljátszom azt a szitut lehet az is megjavul! Amugy találkoztatok már ilyennel ennél a tv-nél?
Üdv:Sparco
Eddig nem nézték ezen kábeles csatornákat? , talán külföldön börtönben laktak???
Mivel "csak" és "no komment" :rohog:
Laci!
Nem mondasz butaságot, a bioenergia, aura, telekinézis stb. sok csodára képes. :rohog: :bow:
Sparco!
Biztos, hogy egyéb gond nincs ilyenkor?
Például a programozhatósággal, vagy egyébbel, ami adatbusz problémára utalna?
Mert ezeknek van egy típushibája, amit a csatolmányokban megnézhetsz.
Ha nincsenek adatbusz problémák, akkor a függőleges végfok és forrasztásai, és a tápellátása ami átnézendő. :oke:
Összeraktam,amíg jól működik mondtam nekik nézzék,majd ha újból előjön a hiba,akkor alapos szemügyrevétel következik!Na nem háznál,hanem a műhelyemben!! Amugy egyéb gondot nem panaszoltak a tv re.. De programozni nem hinném,hogy próbálták,mert digit néznek tányérosat!Köszi a csatolmányt ,majd jól jöhet ha ismét elöjön a hiba és szólnak!
Üdv:Sparco
OK! :super:
Előfordulhat fóliaszakadás is, függ. IC és sortrafó cserénél gyakran előfordulhat (Nálam nem, mert vigyázok!). :oke:
De itt még semmi nem volt cserélve ebben a tvben csak az 1 nanó ami lefüstölt tavaly semmi más nem na meg a bu ja amit ellött! és akkor forrasztottam át kontaktokat mindet!
Üdv:Sparco
Mikor levetted a hátlapot, akkor váltott az M1 16:9-ről 4:3-ra. :rohog:
Bocs!
Lehet hogy idazad van Stomi! :super:
Hogy ez nekem nem jutott eszembe! :pattog: :rohog:
Dunát néztem nem M1 et! :beee: :beee: :beee:
Akkor rendben, mert a Duna hosszabb mint amilyen széles. :super:
Üdv! Kalex
:rohog: :king:
Üdv: Laci
Szia Sparco!
Biztos szoftveresen megijesztetted! :taps2: :rohog:
Üdv: Laci
:king: :beer:
Üdv! Kalex
