Üdv mindenkinek!
Kellene egy Dimarson DM-R956-os hdd-s felvevőnek a stand-by ic (U4) tipusa mivel emelte kalapját és nincs meg a darabja.
Köszi a segítséget!
Joco
Üdv mindenkinek!
Köszi a segítséget!
Joco
szereztem ic-t, a jelenség: ventik, vinyó felpörög stand-by nincs
fő táp rész megy
ha az 5v-ot rákötöm a stb lábra akkor leáll.
előzmény ként valaki már kikondizta az egész tápot, csak kitörte a kis trafó lábát a panelból valószínű hogy ez miatt durrant el.
kérdés az hogy a stand by táp rész az kapcsolt vagy mindíg működik?
Hm, vissza a rakom asztalra a masinát és mérek néhányat..
Tehát: CON6 stb5V állandóan jelen van. Ami változik az a STB (mellette levő tüske) ott bekapcsolt állapotban nincs semmi. (kikapcsoltnál én 4v-ot mértem)
Üdv, Z.
köszi a választ, a többi részfesz. a stand by körben előáll állandóan vagy csak üzem alatt jelenik meg(12v, f+ f-, -24v)
Szerintem jelen van, hiszen készenlétben is kijelzi az órát... de mindjárt méricskélek tovább.
Üdv, Z.
Igen az említett feszültségek készenlétben is jelen vannak, kivéve a 12v mert olyan "láb" nincs. Ha a CON3-ra értetted akkor igen, ott készenlétben is van 12v.
(F+, F-, 24v, Gnd, 5v(ez nincs csak bekapcsolt állapotban) stb5v, STB,) ezek a feliratok szerepelnek nálam.
ajaj az baj nálam ezek nincsenek meg:(
hirtelen semmi kirívót nem találtam ami miatt nem megy.
diódák jók, nem visszáramosak, ellenállások nem nyúlottak vagy szakadtak, tárcsa kondik is jók. lassan nincs már rá ötletem
ha a csatikat lehúzom akkor sem indul el.
optó cserélve.
holnap folyt.köv.
Kis kék tárcsa kondikat nézted a primer oldalon? Még azok szeretnek elszállni...
Üdv, Z.
néztem mérve jók, de majd kicserélem őket
cserélve, a helyzet nem változott.
Ez saját gép?
Üdv, Z.
nem, javításra van nálam
Ha nem boldogulsz vele és gondolod.. ezt elküldhetem neked. (ezt viszont már magánban beszéljük meg)
Üdv, Z.
üdv: az alkatrészeket ellenőrizted?
Pl. elektrolit kondenzátorok kapacitását, ESR értékét, szivárgását?
nem néztem mert csak új kondik vannak benne
üdv: a bőséges adatlap.
köszi a válaszokat, ez az:)
majd irok hogy mi lett a vége
üdv: ezt a képet találtam, ez lenne?
Igen, az a tápegység. Itt van egy előttem az asztalon...
Üdv, Z.
Kép mellékelve...
Üdv, Z.
szia: a boltban pedig,
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=lnk364
Majd érdemes lesz utánanézni, mitől köszönt el.
