A címben nevezett tápegységbe bele nyúltak és sajnos egy alkatrész ki is szedtek.
Az alkatrész pozíciója "R9".
Akadna valakinek ilyen panelje a keze ügyében lessen kérem rá hogy milyen értékű elleneállat lakozik ott.
Köszönettel!
Üdv Istvan78
2015, January 27 - 17:21
#1
Na azért maradjunk meg a témánál!
A jósnőnek kívül tágasabb! :D
Üdv Istvan78
Valami nem kerek ezzel a táppal.
Összeraktam, 12V 5V megjelenik.
De nincs készenlét,melegedés nem tapasztaltam.
Az állapot jelző. Led csak nagyon haloványan dereng.
Az invertert lekötöttem, de semmi.
Holnap folyt kov....
Zoltan a kedvedért finomítottam a címen. :)
Üdv Istvan78.
Tényleg nem kötözködni akartam, csak annyi vacak van itt nálam mindenfelé, hogy nem tudom már melyik táp miben volt, vagy mibe való... és a készülék típusára keresve nem volt egyértelmű. :beer:
Üdv, Z.
Tettem fel egy teljes képet a beültetési oldalról.
16:9 képarányú 19 colos monitorban lakozik ez a táp.
Hirtelen nem tudom neked meg mondani hogy milyen márkájú.
Üdv Istvan78
Hello.
Én viszont sejtem: Daewoo LM1911W
Üdv.: Uniman
uniman azt hiszem az lesz.
De most nem mernék mérget venni rá. :)
Realtek IC van benne scaler panelen.
Szét szedve került hozzám a készülék valami mérnöké, csak a felesége hozta el.
Az nem boldogult vele, taszt csatiját szét barmolta, bele nyúlt tápjába, pedig a táp megy, de az inverter részébe bele nyúlt.
Indítva sajnos nincs készenlét, scaler panelen van valami bibi, csak még nem leltem meg.
A táp stabilan terhelhető, akár az 5V ág akár a 12V ág is.
De előbb vagy utóbb kiderítem mi a gondja csak legyen rá kicsit több időm.
Rendbe kell tennem a inverter részét a készüléknek, no meg a scaleren megkeresni a hibát.
Üdv Istvan78
Hello.
"Scaleren"...
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Eltaláltad :)
Pont így fest.
Ön nyert egy hangszórót! :)
Üdv Istvan78
Hello.
Kösz a visszaigazolást....A "mindentlátó" jósnőm a polcon, meg már megint kap egy kockacukrot!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman.
A "jósnőd" már tegnap este 19h17-kor ide bevéste, de jól elvagytok azért. :)
Hallo Uniman!
Sokba lesz majd a fogorvosi szamlaja :-)
Kari
"A címben nevezett tápegységbe bele nyúltak és sajnos egy alkatrész ki is szedtek" :hmmm:
Tuti bennem a hiba, de hol van megnevezve a tápegység? Én csak a monitor számát látom.... :help:
Üdv, Z.
Szia.
Valami hasonló persze a másik oldala, vagy mi a szösz a táp. :)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM1920W-LM1910W-power-board...
Ha olyan a táp-inverter akkor nincs szerencsém.. épp a hétvégén vágtam le az invertert részt egy másik helyettesítése miatt. :(
Üdv, Z.
adok én adatlapot :-)
http://bbs.21dianyuan.com/125402.html
Szia zsugori!
Sajnos az adatlap semmit nem közöl ami értékelhető.
De azért köszönöm a fáradozásodat!
Vagy csak a sok kínai kriskrasbol semmit nem tudok kinyálazni
Üdv Istvan78
Szia Istvan78
akkor hasonlítsd össze BIT3105-tel
http://elektrotanya.com/ice2as_ncp1200_bit3105_flf1521_lcd_power_supply_...
BIT3713/SP5005
BIT3105/SP5001
vagy HL510S
http://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=trsl002a+ic103
másik info
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-l1711mn-lcd-monitor
Szia.
Ha az IC pdf-jét megnézed az sokat tud segíteni, de ha elárulod nekünk akkor utána nézek/zünk. :)
Az ICnek nem találok adatlapot.
Az IC tipusa: SP5001
Üdv Istvan78
szia: ilyen lenne?
Most látom, ennek kevesebb lába van
