Tisztelt szakemberek!
A fent említett alany azt csinálja minden programnál és centri funkciónál, hogy forgat hármat egy irányba utána szivattyúz 15 mp és utánna semmi. A motor jó lehet mivel forgott, a víz szint rendszerre gyanakodtam de a légsűrítő tiszta szint kapcsoló jó (cseréltem is). A tacho ellen állása a program kapcsoló csatin mérve 63 ohm ,másik motoré is ennyi.
Mi lehet a probléma?
Helló
A mosógép nem a területem de a sajátomat azért megcsináltam ami majdnem ugyan ilyen.
Lehet hogy banális a kérdés,nyitva van a bejövő víz főcsapja?
Amit írtál abból nem sokat lehet következtetni.
A programkapcsoló mit csinál?Végig megy a folyamat?
Még tavaly jártam hasonlóképpen egy Whirlpool-al, szakadt volt a fűtőbetét...
A betét nem szakadt, kicserélte egy működő gép betétjével akkor is ezt csinálta. Nézek hozzá egy újat azzal is ki próbálom!
Szia. Ha nem megy a centri sem akkor nem kell ujj betét. A hőmérséklet érzekelöt nézd meg,és csak centri modban próbálld elinditani, hogy könyebb legyen a dolgod.A géped nem megy át az önteszt programon.
Sok sikert
...respect! Fűtőbetét testzárlatra gyanakszom én is. Elég 1 kis rozsda/forgács, jó lúgos kémhatású víz (pl hypo) + 95 fokos mosás és kész a testzárlat 1 mosás alatt...ha nem védi a szálat a vízkő! :D
Szia. x2-es csere,megszokta oldani,ezen problémát. Hali
Én megnézném, hogy jó- e a vízszelep...ha jó, akkor mérnék feszültséget a szelepen...
Sanyi
Akkor se működik ha a centri funkciót indítom (amihez nem kell víz)!
