Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből.
Hol keressem a hibát?
Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot?
Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg.
A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
Szia !
Ha a külső vincsi nem külső tápos volt, akkor valószínűleg kiverte az 5v-os tápvonalat, azért nem indul, csak esetleg a stby áll fel.
Nézd végig az 5v tápvonalat !
Üdv: Taurus66
Szia
Külső tápos volt a wincsi, ezért kérdem mi a lótúró történhetett.
Rajz hiányában csak tapogatózunk,
üdv Attila
Még mindig az 5V táp vonalad lesz a hunyó, valami miatt túlterhelés léphetett fel az 5V ágon.
Ezért annak a vonalát végig kellene nézned, mert lehetséges hogy valami ok folytán zárlatba ment valami, s ezért nincs meg az 5V, de ezt csak te tudod megkeresni.
Üdv Istvan78
Szia !
Ha csak egy rajzot akarsz nézegetni, attól még nem leszel okosabb !
Egy tápot rajz nélkül is simán meg lehet javítani ! Akkor kell rajz, ha úgy elégett benne valami, hogy nem lehet beazonosítani.
Ne a rajzot forszírozd, szedd szét, vedd ki a táppanelt, nézegesd, méregesd, fényképezd le nekünk, stb.
Üdv: Taurus66
Rajta vagyunk az ügyön. A tápban jó az 5V-t Próbáljuk megérteni, az USB-re a táp hogy is kerül ki.
Azért kértem segítséget mert azért Toshiba tévével nem mindennap van dolga az embernek és nem világos, teljesen a dolog.
Folytatjuk és ha előrébb jutottunk akkor jelentkezünk.
üdv Attila
