Azt szeretném kérdezni tőletek hogy a QD17EL07 és a M170EG01 tft panel felcserélhető e egymással ?
Üdv Belfi!
Kiegészítés.
Üresjáratban a az inverter táp 18v, de mikor gyújtanak a csövek, le esik 13,5 voltra.A csövek elégé furcsán indulnak mintha nem lenne szabályzás.Viszont van hogy jól működik
Sikerült összehoznom a két panel cseréjét, (kiműtöttem az lvds csatit) és működik is. Csakhogy most azzal a hibával szembesültem , amiért az első monitort ledesítenem kellet, miszerint nem mindig van háttér fény. Vissza állítottam az eredeti állapotába a BENQ tápot, de az új panellal is pont azt csinálja mint a régivel (annak sikeresen letéptem a coffját :)) Bevillan a cső aztán kialszik. hosszas kísérletezéssel sikerült elindítanom, (innen tudom hogy működik a kijelző) de mikor kikapcsolom, majd be , nem kapcsol vissza.Néhány újra indítás , bekapcsol, aztán minden előröl.Ledesíteni nem akarom , egyenlőre.Egyenlőre tanácstalan vagyok.A rajz fenn van a tanyán
benq_q7t4-fp71g_sch.pdf
Üdv belfi!
Hello.
A szűkszavú, de lényegretörő topicnyitód és ezen hozzászólásod valahogy nem passzolnak össze...vagy igen? Mindenestre a topiccímet módosítani, vagy új topicot nyitni volna jobb?
...vagy csak én nem értem, hogy ki-kivel van? ...vagy próbáljuk meg kitalálni? Eddig egy szót sem írtál, hogy milyen készülékektípusokkal viaskodsz!
Üdv.: Uniman
Lezárom és nyitok másikat.
Üdv Belfi.
Az adatbusznak és a tápfeszültségnek kell egyeznie, keress doksit a kijelzőkhöz. Nem maga a csatlakozó típusa az érdekes, hanem a lábkiosztás. A legtöbb ekkora kijelző 5V-tápról megy, de előfordul néha 3.3V-os is. Megnéztem őket és cserélhetők, a csatlakozót határozott mozdulattal húzd le, ne finomkodj vele, de ne is gyepáld.
Köszi szépen . akkor megalkuszom rá hátha eladja a tulaj.
Üdv belfi!
Ha a csati stimmel akkor biztosan jó az LVDS kiosztása teljesen azonos,és a táp (5v)-is
Üdv.Jenő.
Szia !
Csak az említett eltérések vannak , de nem merem piszkálni a kábelt mert nagyon szorul. Hátha a gazdájával tudok egyezkedni , és akkor a sajátomat rontom el ha el is rontom.
Üdv Belfi!
Szia belfi !
Ha a hozzávezető szalagkábel csatlakozója csalakoztatható az LCD panelhez
akkor szerintem minden további nélkül .
Látom 17" - osak az LCD paneljeid .
Én több esetben cseréltem már fel kijelzőket és minden gond nélkül működtek .
Üdv: gabicsizi
Itt vannak a csatlakoz adatai.Az a baj hogy a QDxxxxxx ból nem tudom kiszedni a csatlakozót, erőltetni meg nem a karom.(Nem az enyém) A két kábel annyival különbözik, hogy a scaler felé eső végeken ez egyiknek sima szalagkábel, a másiknál tűs csatlakozó van.
Üdv Belfi!
