A mai legtöbb érintő képernyő kapacitív érzékelős. A régi rezisztívekhez bármilyen nem karcoló ceruza jó volt hiszen csak enyhe nyomást kellett kifejteni. Na a mostaniakhoz már hozzá sem kell érni. Na itt a gondom. Sokszor a betűknél nem a kívánt betű veszi észre a durung újamat vagy ha nagyon száraz a kezem akkor rám se bagózik a készülék. Nos emiatt kérném segítségeteket. Miféle piszkával lehet jól vezérelni a tapit. Próbáltam sokféle dolgot de eddig semmi nem vált be. Lehet az ember mint antenna kell neki vagyis a zajt amit odavezetünk érzékeli ezért nem jók a piszkadolgok?
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
2015, January 28 - 20:55
#1
Kaptam egy ilyen tollat.
Szépen működik kétféle samsung-gal. A szivacsos amit csináltam ha közel van a kezem a szivacshoz mert azt 1cm mélyen betoltam egy műanyag csőbe szintén működik. Na de az én telóm VERTIS egyikre se reagál nem értem miért mert a kézre meg nagyon érzékeny.
Laci
Szevasztok!
Nálunk a utazó kereskedők, (művelődési házban 1-2 havonta járnak), 100Ftért árultak golyóstollat, az egyik végén gumipöcökkel.
Tökéletesen működik minden kapacitív kijelzőn, telefonon, tabletten. És még jól is néz ki. Szerintem ők sem tudták mire jó, az öregek nyomogatták a végét, és nem jött ki az író hegye. Vissza is dobálták a dobozba. :szetver: El kell íráshoz forgatni az elejét. Érdemes szét nézni a kínai cuccos bazárokban.
Csaba
Kipróbáltam a vezető szivacsot. Ha kézzel fogom szépen vezérel, de ha szigetelten irányítom akkor már nem reagál a tapi rá. Érdekes még kísérletezek mert érdekel az ok.
Laci
Egy fémcső végére applikáld rá. Például egy fém tollra.
Üdv: Jácint
Hellotok!
A belinkelt videoban (sztem)mèg el is hangzott, hogy a femresz megfogasa relevans, minden esetre jol megfigyelhetö volt...
Kari
Hello.
Jól sejted...
Üdv.: Uniman
Szia Perlaci!
Ha kell, tudok adni. Még annó vettem. Nem is lakunk egymástól messze. Pár utca van közöttünk.
Hello.
"Milyen"-t...hát kici occó-t!
Üdv.: Uniman
Szia.
Elég nagy a választék.
ceruza
Fémmel nem működik. Viszont azzal a vezetőképes szivaccsal, amibe a cmos IC-ket teszik, kitűnően. Ami nekem van, az kb 5kOhm ellenállással rendelkezik, ha 1cm távolságra beleszúrom a műszert. Egy 1X1cm-es hasáb gúlának levágva szépen viszi a telefonom.
Az ötlet innen származik:
http://lifehacker.com/5550029/diy-touch-screen-stylus-new-and-improved
Üdv: Jácint
Köszönöm az ötletet. Megnézem mi van itthon vezető műanyagok terén.
Laci
Szia.
Nézd meg ezeket.Nem annyira drágák.
Üdv,
Szia Laci!
Mivel kapacitiv rendszerü, sztem a legcelszerübb egy femes tompasag, pl. töltötoll szerüseg lenne. Ha nem vezetökepes anyagot veszel jobban teveszthet tovabbra is, akkormeg maradhatnanak a kis "sonka ujjacskak" is :-)
Kari
