Van nálam itt egy tárgyban jelzett LCD TV. A kép felső részén és jobb oldalán a kijelző teljes hosszában zavaró zöldes-kék 1 mm csík látható.A (fotón piros nyíllal jelölve ).Bekapcsolást követően(hidegen) és üzem melegen is jelentkezik a hiba. Én kijelzőhibára tippelek, de azért valaki erősítsen meg vagy cáfoljon, hogy megnyugodjon a lelkem.
Köszi.
Vagy esetleg valakinek próbára T-con??
Kételkedem benne , hogy az okozná a hibát, de próbát megérne.
Üdvözlet mindenkinek!!
Javítottam ma én is egy ilyen készüléket.
T-Con hiba volt vele, AS15-G volt a hibás.
Teljesen fehér volt a képe a készüléknek,lehetett látni a menü-t is, de nagyon világosan, olyan mint ha a fényerőt 200-ra csavarták volna, a cserével megjavult!
Viszont, a szóban forgó hiba nálam is meg van, igaz nem annyira zavaró.
Arról nincs infóm, hogy azelőtt is ilyen lett volna, de se tisztításra, se más behatással nem tűnik el a dolog.
Úgy néz ki így marad.
Ha valaki tud ötletet üzenjen.
Üdv:Jani
Üdv L@Jani.
Ez a tv is T-con hiba miatt volt itt.As 15 G volt itt is a hibás (GAMMA hiba),de már a rossz IC-nél is látható volt a csík.
Helló
Lehet hogy ezen a hibán nem segít,de próbáld ki,nyomd a menü gombot a készüléken 10-20 sec-ig.
Helló
A tv-t már elvitték,de azért jelzem a tulajnak.
Próba cseresznye.
én arra tippelnék hogy amikor hozták be, a két tv-t egymásnak borították és volt egy kisebb átlójú meg ez és a kicsi megnyomta ennek a kijelzőjét.
Üdv Mindenkinek! Az a verzió senkinek nem jut eszébe, hogy el kell vinni a cuccot valakihez, aki MEG TUDJA JAVÍTANI A KIJELZŐT? Én Dunakeszin tudok ilyet. Privátban ha kell, megadom a számét.
Üdv Mesterek.
"Az a verzió senkinek nem jut eszébe, hogy el kell vinni a cuccot valakihez, aki MEG TUDJA JAVÍTANI A KIJELZŐT?"
Sajna ezt "csak kijelző cserével" oldható meg.
Azért köszönöm MZperX.
Helldrinker--Minden előfordulhat,sajnos ez a végeredményen nem változtat.
No ez érdekes.
Sziasztók!
Nem tudnám elhíni,hogy fizikai behatástól lenne ez a hiba. Próbálkoztam pixeljavító szoftverrel,de semmi változás.Ráküldtem a PIXEL TESZTER PROGRAM.exe kék és zöldnél nem látszott.Pirosnál a legjobban a fehérnél csak halványan. Akkor a filces verzió kilőve.
Vagy valamivel valahogy meg lett nyomva a kijelző vagy nagyon nagy hidegben volt és megfagyott.
Saját véleményem az,hogy romáktól volt megvéve a tv.Ezek nem nagyon törődnek a tv épségével.
Igaz ,akinek nem jó a látása az nem veszi észre.
:yes:
Ja... Az egyik ismerősömnek bevittek a cigók egy tévét, aminek elolvadt a kávája. Kicsit fáztak, hát jól bedurrantottak, de közben tévéztek is. Az olvadáson kívül persze az LCD is megfőtt. Hihi!
Majd lefotózom, mert ezt látni kell!
Oké,már alig várom.
A kimasszírozást próbáltad?
Szia.
Finoman próbáltam,nem igazán vált be.De lehet,hogy nem voltam vele agresszív. :p
http://kispad.hu/torokgeek/200901/monitor-pixelhibak-eltuntetese.html
Nálam is van kijelzőhibásak, de azoknak nem szabályos, hanem amorfak a foltjaik és sötétek. Ha nem külsőleg van rajta akkor szerintem nincs mit tenni.
Nálam a napokban járt ilyen. Ott ha közelről megnéztem a pixeleket, lehetett látni ahogy ki folyt a folyadék.
Üdv, Z.
Szia Zoli.
Az nem lehet hogy beégett 4:3-ban használták sokat?
Képzeld nekem ilyen a Samsung amit csináltál, fölül van egy csík ameddig a keskeny kép ér mintha poros lenne de nam az. Érdekes alul ez nincs. :)
Helló
"Én kijelzőhibára tippelek, de azért valaki erősítsen meg vagy cáfoljon, hogy megnyugodjon a lelkem."
Én meg arra hogy hogy a gyerek bekeretezte filc tollal.
Húúúú ezt a + 2 valaki törölje ki, nem én csináltam hanem a firefox valami gateway hibát jelzett és ez lett az eredmény.
Nem szállították azt a tévét valahogy úgy, hogy egy kijelzőnél kisebb felületre fektették?
A tv előélete ismeretlen számomra.Sajnos minden megtörténhet.(Szállítás)
"Én meg arra hogy hogy a gyerek bekeretezte filc tollal".
EZ nem semmi. Szakadok a nevetéstől.
Hallod, nem elképzelhetetlen a filctoll sem. Keress egy olyan kávát, aminek szélesebb a kerete. Veszítesz 2 centit az átlóból, de nem lesz rajta csík.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"Hallod, nem elképzelhetetlen a filctoll sem."
Már csak azért sem, mert én a laptopomat vettem ilyen "kijelző hibával" (olcsóbban :) ), aztán egy alkoholos áttörléstől csodás módon megjavult...
Üdv: Laci
Micsoda mákod van!
De hát akinek az Isten a barátja, az könnyen üdvözül!
Meg akinek a vásárláskor filctoll lapul a zsebében ;)
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Tudod nem mondasz butaságot. Még a végén ez lesz a megoldás.A fekete ragasztó szalag sem rossz ötlet.
Van itt agyafúrt ötletek.Hát igen,a magyarok ebben nagyon a toppon vannak. :oke:
Vagy rá kell ragasztani fekete dekor csíkot.
Na ilyet már én is csináltam,egy monitor kijelzőjét lesarkallták a szélén kb félcentire egy fehér sáv maradt. Letakartam egy fekete tapéta csíkkal,menüből a képet picit összehúztam és mindenki boldog volt. :D
