üdv:
Gyakran előforduló probléma a laposkábelek folyamatosságának ellenőrzése.
Én úgy csinálom, hogy az érintkezősávok üvegecsetes megtisztítása után az egyik végére alufóliát tekerek, befogom -módjával-kis satuba, párhuzamszorítóba.
A másik végén végighúzva az analóg ellenállásmérő mérőcsúcsát. ellenőrizni lehet a folyamatosságot.
Több hajlítási pozícióban el kell végezni az ellenőrzést.
Sziasztók !Egy leszoritó csipeszt használok lezárni a kábel egyik végét és a máik végét a csatlakozoban hagyom ,igy egyutal azt is le ellenörzöm.Csak a csatlakozó kivezetésein mérek és mivel van GND vezeték is ,ugy ahoz képest mérem a kontinuitást.A lejebb (gbenyov)emlitett gél helyett a csatlakozott egy grafitos szivacsba lehet nyomni,igy pár ohm-al rövidrezárja a lábakat és a másik végén leméhetökek a vezetékek. üdv.Jóska
Köszönöm! Jó megoldásnak tartom. A napjainkban oly elterjedt hiradástechnikai eszközök többségében -szerintem- alkalmazható. Amelyiknél pedig nem: ott marad a "hagyományos".:)
Eddig -a már elhangzott- csatlakozó-aljzatos "átmérést" alkalmaztam én is a "gyanús " szalagkábelek vizsgálatára.
Hello, én erről a problémáról egészen mást gondolok.
Ugyanis mégtöbb alkalommal nem a natúr kopasz kábelt kell vizsgálni, hanem rengeteg pólusú, mélyen ülő csatlakozó sorral szerelt kábelt is kell vizsgálni! Persze, csak az egészen kismértékben csupaszított natúr kábel is mérhető az alábbiak szerint.
Például itt van ez a 68 pólusú SCSI kábel. Speciel ez most nem lapos lapos kábeles, de ez a téma szempontjából teljesen mindegy.
A másik végén ugyanilyen csati van ám.
Na, ezt mérd meg, hogy jó-e!!!
Nem használható sem az alufólia, sem a sikattyú, de még a satu sem. HI-Hi.
Viszont kapható a korróziómentes, vízzel könnyen lemosható, még olcsó is, kontaktfeszültség minimalizált EKG GÉL! Például ez itt:
http://orvosimuszer.eu/spd/UG302907/Conti-EKG-gel-1000ml
Előveszünk egy akkora tégelyt, amekkorába belefér a kábelvégződés, beletöltünk kb. 3 mm EKG GÉL-t, beleállítjuk a csatlakozót pofával lefelé, rögzítjük, belehelyezzük az OHM-MÉRŐ egyik végét is, a másik végével minden érintkezőt biztossággal végig mérhetjük az összes kontaktust.
TETSZIK?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia gbenyov!
" én erről a problémáról egészen mást gondolok." Igaz mert a topik erről szól :" Sűrűkiosztású laposkábelek gyors vizsgálata" Itt nincs szó a kábel végén fityegő csatlakozóról.
Üdv. welding alt
Nagyon jó ötlet.
Én eddig erről a gélről nem is tudtam.
Hali!
"TETSZIK?"_NEM, s minden bizonnyal egy megbizodnak sem tetszene...
Sztem eccerübb & esszerübb finom tüvegü meröcsucsokkal ratapadni a huzaljaid vegeire, s a 3. & 4. kezzel meg a kabelt mozgatni :-)Lustaknak elönyüsebb az ellencsatit ranyomni, rövidzarba forrasztott kontaktustömeggel, s csak egy kabelveget tapogatni.
Kari
Azért nyugodtan próbáld ki. Meg fogsz lepődni...szia.
_
gbenyov
Csak egy otlet, a gél helyett nem lehetne ecetet hasznalni..
Szia Shizo!
"nem lehetne ecetet hasznalni."
Biztos lehet azt is, sőt még vizet is - hiszen az is vezet. Bár az ecetet utána még ráöntheted a salátádra, mint elektro-bioecet... :D
Üdv: Laci
Vezetőképesz ecetet. Vagy pamacot :)
Üdv: Jácint
Bocsika, hogy visszatérek ide.
Sem az ecet, sem a víz, sem az akkusav, és még más ötlet szóba se jöhet, két okból:
1. A vezetőképességük meg sem közelíti a javasolt GÉL alacsony ellenállását!
2. Ez az anyag minden szempontból passzív! Nem rohadnak a vezetékek, vagy akár a lábak -az alkalmazása után- tovább.
_
gbenyov
Szia Bálint!
A cím láttán az első gondolatom az volt, mivel lehetne rövidre zárni az egyik oldalát. Köszi a tippet!
Üdv: Jácint
Szia.
Azért az dicséretes hogy te legalább elsőre valamire jutottál, mert nekem több nekifutás után kezdett derengeni valami. :)
Ja és hozzá lehet tenni hogy a satut addig kell húzni, amig elő nem áll a folyamatosság. :)
Szia Bálint !
Tényleg jó ötlet az alufólia, köszi !
Kiegészíteném, satu helyett jó a sikattyú is. Én gyakran használom, akár kisméretű panelforrasztáshoz is, mivel nem vagyok polip és csak 2 kezem van ! :D
Üdv: Taurus66
szia: sikattyú leánykori neve párhuzamszorító.(kb. 80 mm-est használok)
A satum pedig kis 100mm-es fúrógépsatú, finommenetes orsóval.
Az alufóliát mindíg meggyűröm, hogy biztosan jól érintkezzen.
A sikattyu sztem sosem volt parhuzam szorito, hanem maximum kezisatu...
Kari
szia: igazad van,
(Pardon)
Szia Bálint.
Nem kellene belebonyolódni a satuba, elég hogy a pártunk és kormányunk megelégszik azzal hogy ha valaki kitudja mondani.Néha keverlek Pataki Attilával mert ő is lát néha ufót. :)
ui: De még Széles Gábort megelőzheted, neki is vannak hülye ötletei. :)
Ne morogj vén medve! Esik a hó menj ki brummogni!
Az ötlet jó! Ha valaki drótozik, akkor aranyat ér minden könnyítő ötlet!
Látom áthúztak. Tényleg meg gyógyultál már? Vagy azért vagy morgós, mert még beteg vagy?
"Látom áthúztak."
Mert megértő vagyok. Kérlek benneteket, hogy ne offoljátok szét az érdemi topikokat. Hülyéskedésre ott a Kocsma vagy a Borozó. A következőkben törlés lesz az eljárás. Az már csak hab a tortán, hogy a söröskorsóval jelezni lehet a kismértékű lazítást!
Üdv! Kalex
Szia.
Igazad van az ilyen témát a borozóban kellene megbeszélni nem az "iskolapad"-ban.
De ha maradunk itt akkor fotókkal méretekkel támassza alá a hü.. most elfelejtettem mit akartam mondani.
De belátom, a spanyol viasz ehhez képest kutyafüle.
szia: úgy látom, összekeversz valakivel.
Nem baj, megesik.
Kipróbálás után van valami jobb javaslatod, vagy csak opponálás?
Mindíg szívesen tanulok.
Szia.
Bocs az előző szövegem viccnek szántam, de elmondom az én "ötletem"
Én úgy csinálon hogy sípoltatom a kábelt, itt is egyet ott is egyet lépek és ha mindenhol kijön a fütty akkor jó.
A te ötleted is jó de ahhoz jó satu kell és ha meggyűröd a fóliát akkor már hibát is produkálhatsz.
Bocs a viccért de látom ma nem jött be. :)
szia: ebben az esetben egy "sipoltatásnál" pontosabb műveletről van szó. Ugyanis sipolás már 500 Ohm átmeneti ellenállásnál is jelentkezik, márpedig egy 15-20 mm széles, 24 eret tartalmazó hibás szalagkábelnél nálam már előfordult.
A satuba -nem kovácssatu- fogással(az analóg műszer egyik csatlakozója ide kötve)
megoldható a kábel mozgatása is mérés közben.
Többször előfordult, (régi módszerrel)hogy jónak mértem a törött kábelt, mert éppen olyan pozícióban volt, hogy érintkezett, beszerelve pedig hibásnak mutatkozott, mert éppen úgy hajolt.
"Sipoltatást" sosem alkalmaztam, mert ezen a területen bizonytalan, mindíg analóg ellenállásmérőt használtam 10 Ohmos állásban.
Egyébként a rossz vicc is vicc, felejtve
Mivel a KH (kontakthiba) a kábeleknél , kábelkorbácsoknál és szalagkábeleknél, egyszerűen , a kábel mozgatásával mutatható ki , ezért én megköszönöm Bálintnak az egyszerű és kézenfekvő megoldását . Nagyon szépen köszönöm . Átveszem és alkalmazom .Üdv jano (Szerintem : Csak zárójelbe írom ide , hogy a " kisípolás " , " kicsöngetés " , szerintem a huzalozás , kábelezés , NYÁK fóliák , mérésére , ellenőrzésére való . A KH-hoz nem jó . Mivel az embernek csak két keze van . Szerintem . )
Szia Jano.
Nekem is többszöri nekifutásra sikerült megértenem miről is van itt nagyba szó.
Te se értetted meg mert nem a KH keressük hanem a folyamatosságot, ha minden pin mutat valamit az analóg vagy sípoló műszeren akkor az jó. :)
Egyik oldalon csinálunk KH-t és a másik végén meg várjuk a csodát. Talán így megérted. :)
Szia City217 !
Tudom , hogy neked nem könnyű . Azt tudom mondani a helyzetedre , amit nekem mondott DR. Puskás Andor . (Műszaki doktor . ) Akkor , amikor bezárt a gyár . (1995) " Találd ki magad Jano ! " Ültem a gondolkozó székemen és töprengtem , hogy mit kezdjek magammal ? Csak a festőművész barátom nyitotta rám az ajtót . Van videód , kérdezte . Akkor még csak Debrecenben volt Spectrum TV csatorna . Az arról felvett dokumentum filmekkel állított be hozzám számos alkalommal . Néztem az angol-amerikai filmeket és gondolkodtam . A barátom is ezt tette a gondolkodó pamlagján fekve . ( Neki az volt . ) Ő kormányszakértőként ( pl Paks átműszerezése orosz műszerekről Siemens-re ) fejezte be tevékenységét ezen a sárgolyóbison . Én csak a doksi filmet tudom idézni : " A II. világháború egyik Csendes Óceáni repülős-hadihajós csatája után az egyik jenkinek levágják a lábát , mert csak ez mentette csak meg az életét . Az mondta az orvos az invalidusnak " Nem sajnálatra van szüksége . Ugyanis a sajnálat a szar és a szifilisz között van a szótárban ."." -Találd ki magad !-DR. Puskás Andor.Üdv jano
Szia Jano.
Nem akarlak megbántani, de remélem te legalább érted mit akartál mondani.
Kiszálltam itt se vagyok, további jó társalgást.
Szia city217!
Úgy látszik, Te még nem találkoztál olyan autórádió-előlappal, aminek a kábele asztalon jó, a helyén pedig ne. Van olyan állapota, mikor megtörik a vezető, és csak bizonyos állásokban mutat szakadást. Ezt hívhatjuk KH-nak is. Ha a satuban történő alakváltozás miatt aggódsz, hajtogass többrétegű alufóliát, persze előtte jól gyűrd meg.
Üdv: Jácint
Szia.
Adtatok egy jó ötletet. :)
Satu helyett nyákra beültetni több ilyen szalagkábel aljzatot rövidre zárva és bedugdos a kábeleket lehet méregetni. :)
Lehet hogy akkora sikerem lesz velemi mint Rubiknak a kockával.
Én mindent értek és mindenre nyitott vagyok, és mindent eltudok képzelni.
Szia city217!
Ez a beszéd! Ugye, hogy vannak jó ötleteid és nem csak kritizálni tudsz!
Isten hozott újra itthon!
Üdv: Jácint
Szia City217 !
Ez az ! Ezt A City217-et szeretjük ! Nagyon jó lett volna , akkor , amikor az APC-nél kábeleket készítettem . Csak nekem nem jutott eszembe . Nagyon jó ötlet . Köszönöm figyelmed . Üdv jano
szia Janó:
A seregben 128 és 256 eres telefonkábeleket kellett szerelni, előtte kifejteni, ellenőrizni. Ezek 30-50 m hosszúak voltak.
Ott egy ónozótégelybe mártottuk az egyik végét, hagytuk lehűlni, a másik, kifejtett végét lehetett mérni.
Ha minden szál azonos ellenállású volt, lehetett szerelni.
Mi higanyt használtunk ón helyett.
Az általam eddig használt multiméterek 30-40ohm alatt kezdtek sípolni, 500-nál semmiképpen.
Bálint.
Én ezek után neked mindent elhiszek és nem fogok viccelni.
A kép úgy meg győzött hogy meg is rázott.
De ugye ezt te se gondoltad komolyan?!
Szia city217!
Nem értem, mi a problémád vele. Ha azt vesszük, hogy a mérőzsinorral ki lehet lyukasztani a szalagkábelt, ha barom módon csinálom, akkor a Te módszereddel is sérülhet a kábel. Így pedig a satun a zsinór egyik vége, egyik kezeddel mérsz, másikkal meg mozgatod a kábelt.
Üdv: Jácint
Szia.
Az én ötletem is csak egy ötlet amit úgy csinálok, hogy kisimítom a kábelt és rápakolok ha kell akkor a Lenin összest és a két kezemmel a két végén lépegetek.
Bálint megoldása is jó csak hibás, mert a satut utána kell húzni mert nem tudod mikor érintkezik az összes pin, és ennek okán lapítja a kábelt ami nem tesz jót neki mert a pinek vastagabbak azért hogy érintkezzenek.
