Electrolux EDC67550W Szárítógép tápjavítás után elindul, pörgeti a dobot, aztán fél perc után leáll [MEGOLDVA]
35 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Fenti gép leverte az automatát. LNK304 zárlatos, ellenállás szétégve. 2 éves a gép. Ellenállás, X2 kondi, elkók IC cserélve. A gép bekapcsol, pörgeti a dobot, alul fújja a levegőt, aztán 30 másodperc múlva kijelzi, hogy befejezte a programot.
Ez az első szárítógépem, mit kell ilyenkor megnézni?
A tönkerement táp-IC megölte a nedvességmérő áramkör LM393-as duál komparátorát és a bemenetén lévő egyik 3,3kOhmos ellenállást
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ma méregettem, úgy néz ki, a nedvességérzékelő rész nem működik. A bronzkefe aránylag jó kontaktot ad, de azért felpolíroztam a dob peremét. Ha rövidrezártam, az öntesztnél hibára futott. Most itt van az elektronika, jön a mérni - mérni - mérni!
Üdv: Jácint
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Kell lennie még egy kefének. Azt is megnézted?
Üdv.:nils
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Kérünk szépen fotókat !
Milyen hiba kódra futott a rövidre zárásnál ?
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
E32. Fotó nincs, de épp most méregetem az áramkörét, egy LM393-as komparátorral van felépítve. Elég nagy volt az áramfelvétele, most tettem bele másikat, csak az bontott, és nem tudom, hogy jó-e. Még folyamatban van.
A dob másik oldala fixen a házon van, én pedig közvetlenül a panel bemenetén csináltam meg a kért rövidzárat teszthez.
Kis türelmet, csak hideg van a műhelyemben, de tolni fogom az eredményeket, csak működésre kell bírni az áramkört. Első ránézésre impulzusokat kellene kiadnia az ellenállástól függően, egy optón keresztül a proc felé. Gondolom egy sima oszcillátor, aminek a frekijét a ruhák ellenállása határozza meg.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Nos, a beépített IC jó, viszont a csatlakozótól 3 soros 3,3kOhmos ellenállásból az egyik szakadt volt. Kicseréltem, és rövidrezárva a bemenetet szépen megjelentek a négyszögjelek.
Működésre bírásához kellett még egy trükk, az elkóra 12V-ot adva még nem működik, mivel a proc ki-be tudja kapcsolni ezt az áramkört, mégpedig a kékkel bekarikázott npn tranzisztorral, így annak kollektorát és emitterét rövidre kellett zárni (vagy pedig az IC 4-es lábát rámadzagolni a gnd-re.
Megyek beépíteni!
Üdv: Jácint
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
"Működésre bírásához kellett még egy trükk, az elkóra 12V-ot adva még nem működik, mivel a proc ki-be tudja kapcsolni ezt az áramkört, mégpedig a kékkel bekarikázott npn tranzisztorral, így annak kollektorát és emitterét rövidre kellett zárni (vagy pedig az IC 4-es lábát rámadzagolni a gnd-re.
Ezt nem igazán vágom, mentségemre mondva az elektronikákban Én csak "kontárkodok"
Szóval amit levettem a sima cserével nem oldódott meg átkellet "kicsit drótozni".
Na de a nagy kérdésem miért?
Bocs hogy kérdezek, de nem értem a miértjét..
Mert ha ugyan azt az alkatrészt tetted bele elvileg simán mennie kellene.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Jaca
Jaca picture
Az csak a nedvességmérő fokozta asztalon indításához kellett. A gépbe minden az eredeti állapotában került vissza!
Üdv: Jácint
Szaki963
Szaki963 picture
Na így már dereng.
Köszi.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kíváncsian várjuk a mérés-szárítás eredményét !
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Jelentem, működik a készülék!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Most már elmondhatom, hogy javítottam szárítógépet is :)
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Szép munka !
A türelem és kitartás ,meghozta gyümölcsét,
a szárítógép szerelőnek ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia !
Gratulálok hozzá !
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Ma volt egy fél órám ránézni a gépre, nincs több csatlakozó, mindent ráraktam. Jó vizes törölközőt is tettem bele. A dobra menő bronzkefe szemre csatlakozik. Műszer nem volt nálam, csak arra jártam.
Kapcsolási rajz létezik ezekről a panelokról?
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Ezt találtam az electrolux_edc_67550w-ről . Lehet , hogy használható ( ? )
Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Ebből csupán csak ennyi féle variáció létezik..
"Number of found products: 86 "
2007-2012 ig gyártották.
A PNC ami alapján belőhető,pontosan.
Pl mint ez amit felnyomtam.
Electrolux 91609616300 20070112 EDC67550W
0 HUF az ára.
elwo
varga jano
varga jano picture
Sajnos az SM egy kicsit drága :
jano
File csatolás:
Jaxxco
Jaxxco picture
A képen használati útmutató van!
üdv,
Árpád
Szaki963
Szaki963 picture
http://elektrotanya.com/electrolux_edc67550w_drayer.rar/download.html
Na ez sem ad el ebből többet,lőttek a bizniszének, miután Tanyásítottam komplettül..
:-D
Amúgy NORMÁLIS ennyiért?
..Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Jaca
Jaca picture
Szia elwo!
Első osztályú köszönetem!
Megmondom őszintén, ez az első szárítógép, amit egyeltalán működni láttam.
A 3 másodperc után az L3 led kezd el villogni. Az is lehet, hogy nem lejár a program, hanem tényleg úgy érzi, hogy teli van a tartály?
Üdv: Jácint
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit.
Lehet, vagy felakadt a microkapcsolója.
elwo
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Raktál bele VIZES ruhát? Ezt én is megszívtam, otthagytam a megjavított gépet, miközben jó volt, épp csak pénzt nem kértem, mert azt hittem, rossz. Aztán eltelt egy fél év, és megtudtam, azóta is használják, csak NEM ÜRESEN...
Jaca
Jaca picture
Miközben vadásztam az IC után, rátaláltam egy topikra, ahol írták, hogy kell bele vizes ruha.
Üdv: Jácint
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem mondod, hogy szakember létedre üresen, vagy száraz ruhával próbálsz egy nedvességérzékelővel szerelt gépet?!?
Sanyi
Jaca
Jaca picture
Nem mondom. Mondtam volna?
Üdv: Jácint
lilasanyi
lilasanyi picture
Keztem kétségbe esni...
Sanyi
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia.
Ruha nélkül megáll,de van rajta olyan program amin tudsz állítani az időt ott dolgozik üresen is.ha jól emlékszem vasaló jelnél,de nem biztos
Üdv Attila
nilsmasterson
Szerintem nem érzékeli a nedves ruhát, úgy látja mintha üres lenne a gép. A páramérő résznél keresném a hibát, lehet csak egy rossz kontakt. A mérés elve itt:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/trocknen/restfeuchte.html
Electrolux-nál úgy tudom a dobnál van egy bronzkefe, a másik pedig hátul a dobcsapágynál.
Üdv.:
nils
varga jano
varga jano picture
Szia ! Kérünk szépen fotókat a szárító panel mindkét oldaláról ! Kiír hiba kódot ? Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Csak neked...a fotók: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electrolux-szaritogep-tapic-kerese...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Köszönöm én is!
http://elektrotanya.com/files/2014%20t%C3%A9l%20015.jpg
Most lehet én vagyok a balfék, de nem tudom, a reléknél lévő fehér cstlakozóknál van egy 3-as, mellette közvetlen egy kettes, és picit külön még egy kettes.
Ezen a külön álló kettes csatin (J8) nem volt vezeték (szétszedés előtt lefényképeztem), de az érintkezők úgy néznek ki, mintha igen nagy terhelést kaptak volna.
Az ELECTROLUX EDC 77550 rajza fent van, abban a 621EN.pdf 27.oldalán az ajtó biztonsági kapcsolója van bekötve, ami pedig a fűtést szakítja meg.
Hibakód nincs. Ha nincs fűtés, akkor a párásodás sem indul el, így azt érezheti a gép, hogy végzett, mert száraz a ruha. Holnap átnézem mégegyszer a gépet, de nem láttam lógó csatlakozót.
Üdv: Jácint
File csatolás:
nilsmasterson
Nem kifejezetten a párát méri, kicsit félrevezető a "páramérő" kifejezés. A ruha ellenállását nézi. Az egyik bronzkefe a dobházhoz érintkezik, a másik pedig a dobháztól elszigetelt belső bordákhoz.
Az én szárítóm Miele, de ha üresen indítom, akkor nekem is leáll fél perc múlva.
nils
uniman
uniman picture
Talán még ebbe az SM-be is érdemes belenézni: http://elektrotanya.com/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Esetleg ebbe is érdemes belenézni (?) Üdv jano http://elektrotanya.com/electrolux_edc-66150w_drayer.zip/download.html
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Köszönöm . Üdv jano
