Lakatfogó DC áram mérésre
14 posts / 0 new
villszer
villszer picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni!Melóhelyre kellene lakatfogót venni,ami tud DC áramot mérni!Egyenáramú tápokat akarunk ellenőrizni,mennyire vannak kiterhelve,max mérési áram 100A,de jó volna ha tudna tizedeket is mérni!
Ki mit javasol?
Ha lehet linket is küldjél!Köszi!
Tudom a google a barátom,nézegetem én is,de gyakorlati tapasztalatoknak jobban örülök,nem akarunk mellé fogni!
Fluke,Metex stb
További szép napot!
bagum
bagum picture
metex MX-355 nekem bevált, fél ampertől akár négyszázig tizedamper pontosságú
uniman
uniman picture
Hello Bagum.
"metex"...biztos? ...vagy mégsem?
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
METRIX???? ööö.
Ez olyan, mint az adibas. Odabasz...
Kalex
Kalex picture
Az egyenáramú lakatfogó, csak indikátor. Pontos mérésre alkalmatlan. Több típust is próbáltam, de annyi anomália van vele, hogy inkább csak a megy/nem megy illetve nagyságrendi ellenőrzésre használom. Próbaképpen mértem vele úgy, hogy mérés közben megfordítottam a műszert. Tök más értéket mutatott, pedig az áram nem változott.
Üdv! Kalex
agressiv
agressiv picture
Akkor gagyi volt a "műszer" nekem maxwell van nem is annyira drága és tized pontos mindkét irányba, nagyon sokat tesztelgettem és nem volt semmiféle olyan anomália amit te írsz. :)
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Kalex probálj ki egy Fluke i30S AC/DC lakatfogót (igaz csak 20/30 amperig) mér lehet, hogy megváltozik a véleményed.
Gyuri
Kalex
Kalex picture
Neked igazad van, de nincs momentán 400$ vagy 400Ł a tarsolyomban. Elhiszem, hogy a Fluke tudja. Van hálózatanalizátorom tőlük. Kéz alatt négyszázezer Ft volt.
Ez csak 10 000.- +ÁFA, de a pontossága, háát.....
"- Digitális lakatfogó, multiméter.
- Automatikus méréshatár váltás.
- 4 számjegyes LCD kijelző, háttér megvilágítással.
- Maximális értékkijelzés: 6000.
- Polaritás független mérés (fordított polaritás esetén - kijelzése).
- Alacsony elemfeszültség kijelzés.
- Manuális be-/kikapcsolás.
- Utolsó mért eredmény tartása.
- VDC mérési tartomány: 600V
- Túlfeszültség védelem.
- VAC mérési tartomány: 600V
- ADC mérési tartomány: 60A – 400A
- AAC mérési tartomány: 60A – 400A
- Ellenállás mérési tartomány: 600ohm – 60Mohm
- Kapacitás mérési tartomány: 9.99nF – 99.9mF
- Frekvencia mérési tartomány: 10Hz – 10MHz
- Hőmérséklet mérési tartomány: -20C – 1000C
- Szakadásvizsgálat, hangjelzéssel.
- Mérőzsinór.
- Tápfeszültség: 4.5VDC 3 db AAA elemről.
- Működési hőmérséklet: 0°C-40°C.
- Működési páratartalom: maximum 80%.
- Méretei: 225mm x 97mm x 40mm.
- Súlya: 450g (elemmel).
- CE minősítés."
Üdv! Kalex
agressiv
agressiv picture
Haló
Ebben formában nem biztos, hogy jó az árösszehasonlítás, mert ez még eléggé sokmindent tud. Amit én mondtam amxwell, az csak lakatfogó DC-AC áramot és frekvenciát tud mérni, mást nem és elvileg 15 körül van az ára. A pontosságát ellenőriztem sima áramérővel is és teljesen rendben volt.
Az ilyen mindent tudó készülékek olyanok, mint az okostelefonok. Sokmindent lehet velük valahogy csinálni, de igazából semmire sem jók.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
SZia!
Kisebb áramokra pl:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=323491
Nagyobb áramokra pl:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=122922
Több gyártótól forgalmaznak, meg kell nézni a választékot.
Üdv Józsi
villszer
villszer picture
Köszi a gyors válaszokat,van miből válogatni!!! THX ! :) :)
Kari
Kari picture
Inhouse
Inhouse picture
Nekünk 2 fajta van, DT9700T és SAL MS2101.
A DC lakatfogókat nullázni kell, a visszamaradó mágnesesség elhúzza a nulla pontot. Emiatt is a kis áramok mérése nehézkes és pontatlan, bár mindkettőn van a kisebbik méréshatárban tizedes. Így ott a felbontás is ennyi, 0.1A. A SAL-ból több is van, pl. abból az egyik furcsaságot csinál. Néhányszor a 400A-es (399.9A) állásban magától nő, vagy csökken az érték, nem lehet kinullázni, néha beáll szépen 0-ra. Kikapcs-bekapcs, vagy lakat rész kinyitás/bezárás sem segít rajta. Viszont, ha lejjebb váltom az üzemmód váltó kapcsolót feszültségmérés állásba és vissza, akkor jó lesz. Néha simán fentről off-ból indítva is jó. Egy másik nem csinálja ezt... Összehasonlítva a már régebben meglevő műszerünkkel (DT9700T), terhelővillázást mérve a régi 236A-t, ez az új SAL (mentségére legyen mondva mindkettő egyformán) 218A-t mutat. Szedett vedett gyors összehasonlító mérési táblázat. Gyanús, hogy ott a 2,4A kontra 1,8A-nál volt egy kis nullázási gondom. Valamint, ahogy nőtt az áram, úgy szólt bele a hagyományos söntös multiméter vékony zsinórja a mérésbe. Ezt utólag csináltam, előtte a lakatfogóknál nem volt közte a műszerzsinór. Úgyhogy igazából egészen jónak mondhatóak az eredmények. Ja, a nullázás sem egyformán van megoldva a DT9700T-nél többször is nullázhatsz, addig nyomogatod, amíg be nem áll 0-ra. A SAL-nál van a sima és a nullázott állás, a kettő között vált.
Nagy áramoknál, pl. autó indítózásnál, csak a csúcsot fogod látni. Az izzítás (80-150A) már egész jól mérhető.
Gondolom nem sok különbség lesz a műszerek közt, a lényeg a felbontás és a nagyobbik méréshatár.
Inhouse
Inhouse picture
Most már volt a kezemben egy Voltcraft VC-521 is. Igazából nekünk annyival lesz jobb, hogy kisebb. Néha a nehezen hozzáférhető részeknél talán inkább odafér. Viszont kisebb a köteg is amit átér. Bizonytalanság ennél is van, és az oda-vissza nem annyi az annyi is fennáll itt is. Még nincs vele sok tapasztalat. Ja, kisebbik 40A-es állásban 2 tizedes felbontás, 0,01A!
