Ez a tévé egy hete volt nálam,a sorvégtranzisztor ment zárlatba,az okát nem találtam meg. Kicseréltem tökéletesen működött a mai napig.Ma hozták vissza ezzel a hibával. Először a B+ kondik kiszáradására gondoltam. Kicseréltem őket. Utána a vízszintes eltérítés kondijait átnéztem cseréltem. Végül már kínomban kicseréltem a STV2246H vezérlő IC-t is de semmi változás.Minden tápfeszültség megvan semmi nem melegszik csak langyos. Mi az amin átsiklottam vagy amire nem gondoltam. Esetleg eltérítő hiba? Osszátok meg ha volt hasonló problémátok ezzel a sasszival.
CorMyuS
2015, January 31 - 16:54
#1
Nem kell bele darlington, mert trafós a sormeghajtása!
Cseréld: C618, C619, C621, C622, C625, C627, C635, C653, C654
(Ne méregesd őket, és ne a rajz alapján cseréld, hanem a készülékbeli alkatrészek névleges értékének megfelelően!)
Próbaképpen vedd ki az R612-t, és ha így csökkent sormérettel és párnahibával, de egyébként rendes képpel működik, akkor a sorvégfok rendben van.
Ha az ellenállást visszakötve a sorméret és a párnatorzítás nem állítható be a szervizmenüben, akkor az EW fokozatot is javítani kell.
Fülesmester
Miután kivettem az R612-őt bekapcsoláskor megint kis nyüszítő hanggal indult ahogy a rossz képnél de mielőtt a kép megjelent volna valahol pattant benne egy alkatrész és a rendes ew korrekció nélküli kép jött be. Vissza forrasztva utána már normális maradt. Kicseréltem a kondikat remélem nem szivat tovább... :)
Köszönöm a segítséget!
Üdv! Cormyus
Szerdán megpróbálom és beszámolok a fejleményekről!
Eltérítő tekercset nézted?
Nem még az eltérítőtekercset sem tudtam ellenőrizni. De ha sorvégtrafó vagy eltérírőprobléma lenne,akkor nem járna ez valahol valamiféle túlzott melegedéssel?
Ha az eltérítő tekercsben van gond akkor nem feltétlen fog melegedni a tekercsen kívül más.
Ez nagyon eltérítés hibára hajaz...
Ellenőrizd le az eltérítő tekercset!
Sorszinkront nézd meg az tud még ilyet okozni.
Ez csak most jutott az eszembe elviekben kondenzátor, vagy egyéb passzív elem hibája miatt lehet.
Üdv Istvan78
Csak szerdán tudom megnézni,de nekem is kezd az eltérítőre terelődni a gyanúm.A tulaj azt mondta bekapcsoláskor jelentkezett először pár másodpercig, de aztán mindíg helyre állt. Később már végleg ilyen maradt. Persze ez kondira is utalhatna. Megnézettem a pontos típust:DIGIHOME 2965 COLOR TELEVISON RECEIVER 11AK37 (síkképernyős)
Hi!
Vigyél próbaképcsövet...
Sorvég hibával hozták hozzád annó akkor impulzus kondik rosszak,és vagy a sortrafó.
A régi sortranzisztort is ez verte ki.
Gondolom valami izmosabbat tettél bele.
Nem ártana a sormeghajtást végig vizslatni, mint írtad a táp rendben van, akkor az kizárnám, de.....
Eltérítéssel ez után foglalkoznék.
Ahogy most jobban elnéztem a képet, valami gondja lehet az eltérítésnek, de lehet csak nekem tűnik úgy.
Üdv Istvan78
Nem tettem bele izmosabbat. Ugyan azt,és éppen csak langyosodik.
Sormeghajtás jelét vizsgáltad szkópal?
B+ értéke? A rajzát nézve 150V kell lennie
Az a rajz amit én nézek STV9306 van.
BU2508AF van benne?
Milyen márkájú?
Üdv Istvan78
Igen B+ 150V. Az rendben,tranyó BU2508 AF. A márkáját nem tudom most nem otthon vagyok. A sasszi 11AK37S-1. A jelet nem néztem csak az IC-t cseréltem,igaz nem STV2246H-rahanem STV2248H-ra mert csak az volt otthon de egy fórumon Pityesz azt írta csereszabatosak egymással. És semmi változást nem hozott a csere.
A tranyó lehet a rossz! Nekem ezek még sosem váltak be. Inkább öszzekötök kettőt darlingtonba. Abban még sosem csalódtam.Erre rajzot és párosítást találsz itt a tanyán bőven.
De a tranzisztornak most nincs baja,eddig jó volt. Mikor visszahozták kivettem mérve tökéletes,de még cseréltem is már,semmi változás.Próbáltam BU508AF,N2055N, is. Dettó ugyan az minddel.
Ha mást nem találsz,azért tegyél egy próbát darlingtonnal.Hátha...
